Mooskie
Problemy z i7 4790
Miewam problemy z moją i7 i nie mam pojęcia jak im zaradzić, licze na waszą pomoc :)
Mianowicie, problem leży w spadku fpsów podczas streamowania. kiedy tylko gram wszystko jest w porządku, ale gdy odpalam OBSa i przykładowo CSa, zużycie mojego procesora z 10% skacze do 80-95% i tym samym, fpsy w csie z 200-300 spadają do 30-120, co nie daje mi płynności w grze i jest mega uciążliwe. Nawet bez nie wiadomo jakich ustawień streama, nadal ten problem występuje.
Żeby to jakoś ogarnąć podczas streamu, ratuje się zniżeniem ustawień w CSie i wyłączeniem podglądu w obsie jednak, jako że to i7 no kurcze, chyba nie powinien taki problem występować... po to zainwestowałem w nią, bo myślałem że wszystko będzie fajnie śmigać a tu klops...
Problem nie występuję tylko przy streamie ale też przy próbach nagrywania przez OBSa.
Nie wiem, czy to wina chłodzenia ? będę wdzięczny za każdą sugestie, jak to naprawić.
PC Spec karta 4GB
Dajcie znać jeśli potrzeba screenów jakichś innych rzeczy.
(nie wiem czy w dobrym temacie, jeśli tak to przepraszam:) )
PS- dodam jeszcze że mam podłączone dwa monitory (może to też jakoś wpływa?)
Jako przykład podałem CSa bo to mój główny cel streamów, ale w innych grach jest to samo - GTA V, h1z1, Rocket league
więc jak nie wiesz czy to wina chłodzenia to wypadałoby odpalić jakiś "miernik temperatur" potem csa a na końcu obs-a i sprawdzać na bieżąco czy nie zbija taktów ani karta ani cep dla obniżenia temperatur
Nie znam się na tym, gdzieś wyczytałem że to może być chłodzenie więc zapytałem.
tak to wygląda przy odpalonym csia i obsie: Mój link
Gorszego programu do pomiaru temperatur naprawdę nie dało się wybrać :E
HWMonitor, albo od razu pobrać OCCT, i włączyć test obciążeniowy.
i nie zorientowałes sie ze po 5 minutach 90 st to troche za duzo ?
@up
Jakie 90 stopni? Pomyliłeś podziałki ;)
Czy wyłączenie podglądu w OBS'ie rozwiązuje problem?
Jakie są temperatury karty pod obciążeniem?
Czy próbowałeś do kodowania materiału wideo użyć quicksync?
Czy użycie ramu na pewno jest poniżej ~7GB?
Zaktualizowałbym/skonfigurował OBS jeszcze raz.
wyłączenie podglądu pozwala mi na płynną gre w CS (innych gier nie testowałem jeszcze)
temperatura karty w granicach 40stopni
quicksynca nie używałem, do streamu podobno nie daje zbyt dobrej jakości, do nagrywania nie testowałem (głównie chodzi o stream)
Zużycie ramu to około 6GB keidy wszsytko jest włączone.
OBS przeinstalowany (wszsytkie dane usunąłem), teraz na 64 bit wersji nie chce się odpalić CS, ale na 32 wszystko śmiga.
Czyyli, to nie wina temperatur ?
I pytanie, czy to normalne że mam po 110-125 procesów cały czas ?
