kitenation
Problem z komputerem. Prośba o pomoc
Cześć, mam nadzieję, że piszę w odpowiednim dziale. Otóż mój komputer zaczął ostatnio świrować. Specyfikacja jak w stopce.
Jakiś tydzień 2 temu komp zaczął wariować, a mianowicie raz się włączał i wszystko działało w 100% jak trzeba a raz się nie włączał albo nie włączał po wygaszeniu i wydawał 6 krókich piknięć (wg. instrukcji problem z portem klawaitury - której nie ma bo jest na USB). Potrafił tak pikać przez 10 minut i się ciągle resetować a potem ni z d się włączał i znowu wszystko było dobrze.
Teraz objawy się zmieniły. Komputer po wciśnięciu power odpala diody, wiatraki się kręcą, słychać rozruch dysku (chyba to dysk) i nic więcej się nie dzieje, nie ma żadnych sygnałów bios i komputer nie odpala.
Dodam, że problemy (pikanie) zaczęły się de facto jak wyłączyłem hibernację i pamięć wirtualną (bo mi zżerało to 1/3 SSD), ale to chyba zbieg okoliczności, bo nie widzę związku. True?
Ma ktoś koncepcję co to może być?
Pikanie to kod którym kompture stara się poinformować Ciebie, co się wywala. Włacz, posłuchaj jak pika i sprawdź w necie (model płyty głównej + beep codes) co się wywala.
Stona, przecież napisałem, że sprawdziłem i ten kod to błąd portu klawiatury. Co więcej, tak jak napisałem obecnie już NIC nie pika, a komputer nie odpala.
Pikanie z powodu klawiatury? Pikanie jest po to, by użyszkodnik został poinformowany o tym, co uniemożliwia rozruch komputera do momentu, w którym można go o problemie poinformować tekstem napisanym bezpośrednio na ekranie. Brak klawiatury nie jest powodem do wstrzymania rozruchu. Jesteś pewny, że dobrze odczytujesz kod dźwiękowy? Takie pipanie jak z kałasza na wielu płytach oznacza problem z pamięcią. Nawiasem mówiąc, warto kupować płyty z wyświetlaczami pokazującymi fazę rozruchu. Daje to dokładna informację o momencie wstrzymania i cała diagnostyka robi się sama.
W twoim wypadku wygląda raczej na to, że umarła płyta główna. Ustawienia systemu operacyjnego nie miały tutaj oczywiście żadnego wpływu.
Problem z płytą główną jest perfidny, ponieważ do jego zweryfikowania trzeba odpalić resztę podzespołów na innej płycie głównej, której pewnie pod ręką nie masz. Zostaje lokalna nerdbaza, czyli sklep komputerowy zajmujący się też serwisem. "diagnostyka jednego elementu" powinna być zrobiona na poczekaniu i nie kosztować więcej niż 2 dychy.
Spróbuj ewentualnie odłączać pojedyncze podzespoły i sprawdzać, jak zachowuje się komputer. Jeśli odpięcie ramu sprawi, że rozruch będzie wyglądał inaczej i płyta zacznie wyć wołając o ram, będzie to wskazówka, że może z ramem się coś stało i będzie trzeba załatwić dodatkową kość pamięci do testów. U ciebie w tym momencie włącza się zasilanie i nic się nie dzieje, więc to niemal na pewno płyta główna.
"6 short ------------ Gate A20 failure ------------ The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. - Replace the keyboard controller"
No ale może być walnięta płyta a mimo to odpala wiatraki, diody obudowy, napęd itp.?
Tak.
Zacznij od podstaw, staraj się uruchomić płytę z prockiem i ram, po wcześniejszym czyszczeniu CMOS.
Wyczyściłem CMOS, odłączyłem wszystko, następnie wszystko podłączyłem i problem wrócił do pierwszego etapu. Tzn. POST wywala 6 piknięć (Gate A20 error) i komputer nie bootuje. Aczkolwiek raz na jakiś czas jednak przechodzi przez POST i odpala. Wtedy wszystko działa w 100% normalnie, do puki nie wyłączę albo uruchomię ponownie - wtedy problem wraca. Nie ma reguły, raz nie chce odpalić przez godzinę a raz odpala za 2 resetem.
Kurcze coś to jest dziwne. Zawsze mi się wydawało, że elektronika psuje się raczej 0-1 a nie raz działa raz nie przechodzi POST, raz w ogóle nie działa.
Czy na podstawie tego info można stwierdzić coś konkretniej?
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU jakie miałem w życiu, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU, w sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. 3 pinowy wentyl daję możliwość regulacji obrotów ? Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
    • Silnik 8tys zł + rozrząd ORI + płyny + robocizna = 13tys zł  Tyle zapłacił znajomy za wymianę silnika w 5 letnim MK5. Robił mu miejscowy mechanik.  Skrzynia automat PS kompletny remont części+ robocizna ~14tys zł. DPF jest niezniszczalne w tym aucie. Wypala się nawet na biegu jałowym.
    • @luk21pl Z tego co pamiętam, to większość poblokowanych rzeczy, łącznie z tym Żyrafem, odblokowuje się po ukończeniu głównej misji "Skrzydła dziesiątki", czyli jak Aloy nauczy się dominować latające maszyny i używać ich jak zwykłych mount'ów (latać na nich). ... @leven Kotlet później wzbił się w powietrze z moją strzałą  Ale jak się pojawił w nowym miejscu, to już jej nie miał. Gra musiała jego model usunąć po tej animacji wzbijania się w powietrze i wczytać od nowa, tam nieco dalej, jak się szło Fokusem po śladach. ... Z takich dodatkowych ciekawostek, to tym razem grając nie bałem się podejść do tych piaskowych trąb powietrznych i okazało się, że aktywując Tarczoskrzydło można się dzięki nim wzbić w powietrze i to nawet na całkiem ciekawą wysokość Aha, graficznie u mnie te trąby z piasku wyglądają na ogół bardzo dobrze/identycznie jak wyglądały na PS5. Jedynie za pierwszym razem miałem pikselozę z nimi związaną. Obecnie w nieco ponad 90% przypadków wszystko renderuje się już poprawnie. Odnoszę wrażenie, że wystarczyło wczytać zapis na świeżo uruchomionej grze, który od razu wrzucał nas na teren z tymi trąbami z piasku. Za każdym razem teraz, jak śmigam sobie w obrębie tej pustyni, to nie napotkałem problemów graficznych.
