przybylxd
Wybór i porównanie i pomoc w kupnie procesora fx 8300vs fx 8320E
Witam od dluzszego czasu zbieram na swoj nowy procesor do kompa do 600zł moj fx 4100 juz poprostu powoli nie daje rady. I mam juz upatrzone 2 modele.. Amd fx 8300 lub amd fx 8320E. Moglby mi ktos doradzic ktory minimalnie bedzie lepszy w grach ?? Dodam link z porownywarki z morele.net. Pozdrawiam
https://www.morele.net/porownaj/ids=667874,725767&cat=45
Aha a oto moja płyta głowna
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-880gm-usb3rev_31/specs/
Najmocniejszy procesor jaki będzie działać z tą płytą główną to fx 6300. Czego nie polecam bo płyta i tak ma słabą sekcje zasilania i do tego bez żadnego radiatora.
Polecam kupić i5 2500k+mobo p67
Noo okej.. Ale jak bym wsadził jeden z tych procesorów co wymienilem to spaliła by sie plyta glowna??
Może spalić by się nie spaliło ale mogło by nie wystartować albo by przegrzewało sekcje i miałbyś cały czas 800mhz na rdzeniach...i okropne lagi
Naprawdę lepiej szukaj i5 2 lub 3 generacji
Teraz branie AMD nie ma sensu - AM3+ to antyk, a FM2(+) nie przyniesie Ci wielkiego zysku w wydajności.
Albo zaliczasz skok w bok i bierzesz intela, albo wiernie czekasz ponad pół roku na Zen.
Wcześniej chyba Bristol Ridge.
@przybylxd
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3809
Twoja płyta wspiera FX-6300 i FX-4350. Skoro radziła sobie z FX-4100 to powinna (czy nie? :hmm: ) z FX-4350 - http://pclab.pl/art50000-48.html (obciążenie maksymalne).
http://pclab.pl/art50000-11.html przyśpieszenie jak z 24fps na 30fps, z 48fps na 60fps.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_FX_microprocessors
Formalna lista wsparcia podawana przez producenta płyty to jedno, a to czy procesor faktycznie daje radę dłuższy czas pracować pod obciążeniem to inna para kaloszy.
To najczęstszy problem ludzi z tanimi płytami AM3+ - spadki taktowań, bo sekcja zasilania się gotuje.
Z zasady w FX'y idzie się przy sekcji zasilania chłodzonej, mającej 6+2 fazy lub więcej. Twoja ma 4+1, i jest goła.
Jak chcesz to się pakuj w kolejnego FX'a, ale wiedz że jest to wybór kompletnie wbrew zdrowemu rozsądkowi.
i5 2400 plus płyta (używki ofc) wyjdzie Cię taniej niż nowy FX, będzie wydajniejsze, i nie będzie żadnych obaw o spadki taktowań.
Ok, widzę z drugiego tematu, że nie chcesz zmieniać platformy... Pierwsze w takim razie co musisz zrobić to wymienić zasilacz - twój Tracer jest na czarnej liście http://forum.pclab.pl/topic/142996-Zanim-zapytasz-o-ZASILACZ-lub-jego-NAPI%C4%98CIA-sprawd%C5%BA/
Dalej, do wyboru masz FX-6300 i FX-4350. Widzę, że jesteś napalony na FX-6300, pewnie dlatego, że ma 6 rdzenie, jednak to niekoniecznie oznacza większą wydajność, gdyż gry nawet dzisiaj raczej nieczęsto wykorzystują taką liczbę rdzeni. Większe prawdopodobieństwo, że FX-4350 mający mniej rdzeni, ale wyższe zegary. zapewni większą wydajność. Poza tym masz słabą płytę a FX-6300 całkowicie obciążony będzie stawiał jej większe wymagania http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/cpu2012/def/energia_cine.png niż FX-4350. Osobiście wybrałbym bardziej bezpieczniejszą i prawdopodobnie wydajniejszą opcję - FX-4350. Na takiej wymianie zyskasz conajmniej (bo nie wiadomo czy "zasilacz" nie spowalniał) 25% - raczej warto. To oczywiście tylko i tak tylko na przeczekanie - platforma AM3+ nie ma przyszłości a jak sam napisałeś "jesteś przekonany do procesorów AMD", więc to tylko na przeczekanie do AM4.
Ok, tyle że na liście kompatybilnych procesorów (KLIK) jest wpisany jako niewspierany - podana wersja do jego obsługi widnieje jako N/A.
Pewnie procek jednak zadziała, a to "N/A" to po prostu ostrzeżenie przed wkładaniem 125 watowej bądź mocniejszej vishery.
FX-4350 nie kupi, bo go nigdzie nie sprzedają. Pakowanie pieniędzy w ten sprzęt jest bez sensu bo nawet najlepsza płyta i wykręcony maksymalnie FX8350 jest słabszy w grach od najnowszego i3 :P
Jak juz napisałem w innym poscie ktory utworzyłem... Zmienie płyte głowna na dedykowana pod nowe procesory z uefi biosem i sekcja chlodzenia zasilania.. https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-m5a97-r2-0-am3-amd970-4ddr3-raid-usb3-glan-atx-m5a97-r2-0-514734/ i wtedy kupie fx 8300 I powinno chyba chulać wszystko... noo i w przyszłości zasilacz! :)
Ta płyta jest zbyt słaba pod tego fx-a, zresztą zakup tego procesora dzisiaj to strzał w stopę, chyba że sprzedają go po 200 zł bo tyle mniej więcej jest wart przy wykorzystaniu komputera do gier.
Widzę, że gadanie jak ryzykowne jest trzymanie się tego zasilacza na nic to może chociaż obrazek w tym miejscu podziała na wyobraźnie. Taki zasilacz może pociągnąć ze sobą resztę podzespołów, warto ryzykować?
Noo dobrze a wiec mowicie intel intel... To moze podeslalibyscie mi najlepszy procesor i plyte glowna do gier do 1000zł ?? a zasilacz dokupilbym juz do zestwawu Zasilacz SilentiumPC Vero M1 600W 80Plus
mobo
procesor
chłodzenie sobie kup fere 3 razem z zasilaczem
Ta płyta do OC nadaje sie "znakomicie"
Czy znakomicie to nie wiem ale ma sekcje zasilania 4+2 więc całkiem ok i spory radiator na tejże sekcji. W domyśle jest na chipsecie p67 więc powinna umożliwiać oc.
