labiaty
2700K 5GHz czy 3770K 4,8GHz ?
Mam te dwie i7ki, nie wiem który sobie zostawić.
(OC w trybie offset oczywiście)
2700K stabilne 5GHz 24/7
3770K stabilne 4,8GHz 24/7 (procesor po dellidingu oraz lappingu)
W takim zestawieniu oba procesory w grach mają zbliżone temperatury.
Krótko.. starszy 5GHz czy nowszy 4,8GHz?
W komputerze GTX980Ti.
Ciekawi mnie opinia innych :thumbup:
Zegar w zegar 3770k jest szybsza. Osobiście zostawiłbym 3770k bo ma mniejszy pobór mocy i może być trochę wydajniejsza.
Wydajność powinna być zbliżona, jednak na 3770 masz PCIE 3.0 i niższy pobór prądu.
Zdecydowanie ivy ze wzgledu na mniejsze obciazenie plyty glownej, ktora nie jest juz przeciez nowa. W okolicach 1.5v na 2600k juz bywalo roznie z trwaloscia plyt glownych.
Poza tym na ivy masz lepszy kontroler pamieci.
    • Model ASUS TUF Gaming , o którym wspominasz jest to fajnie prezentujący się 27 calowy monitor IPS 2K (2560 x 1440) z natywnie 240 Hz, po OC 260Hz (1ms) dodatkowo pokrycie barw DCI-P3 wynosi 90 % więc monitor zapewni dobrą jakość i wyrazistość a obraz będzie płynny i przyjemny. Niektóre gry wykorzystują HDR więc z tym monitorem również można skorzystać z tej funkcji. Według mnie plusem jest też jasność na poziomie 400 nitów oraz technologie synchronizacji FreeSync i G-Sync (dla amd i nvidia).  Oczywiście są też tańsze modele z rozdzielczością 2K 240Hz patrz Lenovo Legion z lepszym pokryciem bartw DCI-P3 95% i z funkcją PIVOT - aby móc dostosować sobie wysokość i kąt pochylenia monitora do swoich potrzeb.
    • Chociaż faktycznie, niezawarcie umowy o produkcji w Polsce plus offset to wina Plaszczaka który brał wszystko z półki. Z samolotami bez uzbrojenia też się popisał, więc pewnie MON odkręca wszystko i spróbuje podpisać offset + produkcję w ostatniej umowie. Czemu się nie dało w drugiej? A no Plaszczak to Plaszczak co tutaj więcej dodawać.   Jak podpisywać umowy z Niemcami potrafią Czesi którzy w Europie mniej znaczą niż Polska ale jednak potrafią negocjować. Pomysł żeby brać pociski z Korei jako lewar na Niemcy nawet nie skomentuję, bo to poziom debila mógł wymyślić.
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
