Gazi
Montaż 8 pin CPU power cable
Czy jest jakiś bezpieczny sposób by zamontować kabel zasilający 8 pin przeprowadzając go tyłem obudowy? W moim przypadku wszedł on w slot płyty głównej, ale musiałem go wygiąć/obkręcić o 360 stopni by wpasował się do slotu, a nie wiem czy to bezpieczne na dłuższą metę.
raczej nic nie wybuchnie ale przeciez kabel mozez obrac juz wczesniej o dowolny kat aby pozniej nie bylo problemu czyz nie?
Nic się temu przewodowi nie stanie, ułóż go tylko tak aby nie skręcał się za mocno w jednym miejscu, tylko rozłożyć po długości i tyle problem solved.
Przed:
Teraz:
Rysy:
Zamontowałem na nowo tak jak w poprzednim zasilaczu, kabel sie nie ciśnie ale jest troche zagiety.
BTW. teraz zauważyłem te rysy przy robieniu zdjęcia... pewnie powstałe w wyniku wsadzania przewodu z tyłu obudowy.... Czy sa one wystarczajace grube i nie powinienem sie tymi zarysowaniami przejmować?
jak tylko miedzi/aluminium nie widac to olej to ;) to nie kabel od zelaka 3000W czy elektrycznego piekarnika 3600W zeby panikowac
ew zawsze mozesz to zailowac tasma izolacyjna
