Rav85
Asus GTX 1060 TURBO VS I7 965 XE S1366
Witajcie,
ponieważ nadążyła się okazja zakupiłem standardowego Asusa GTX 1060 6GB
karta dotarła do mnie po 3 dniach od zakupu, pudełko posiadało oryginalne stickery , wiec nie był to żaden zwrot tylko sprzęt dziewiczy,
jak widać ASUS ograniczył jakiekolwiek dodatki do zera, nie mamy tu przelotek dvi , przejściówki molex na 6 pin itd, jedynie sterowniki na CD i karta,
karta całkiem porządnie wygląda, porównując wagę do moich GTX 580 jest połowę lżejsza, nie wiem czy to ma być na plus czy minus
tył karty
tutaj karta ze swoim starszym bratem
a tu trójkącik
duet w skrzynce
ok, ponieważ nigdy nie lubiłem się rozwodzić przejdźmy do rzeczy , komputer na którym przeprowadziłem testy ma już swoje lata, przed kupnem zastanawiałem się czy karty nie będzie ograniczał mocna procesor , jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymałem wiec zakupiłem i sprawdziłem sam
procesor i7 965 extreme edition S1366 testy wykonane przy zegarze 3650Mhz, za parę dni pobawię się w oc CPU/GPU
12 GB DDR 3 1333 Mhz
SSD 250 Adata
zasilacz termaltake 1000W
do kart/kart w SLI Geforce GTX 580 użyłem sterowników 350.12
wyniki karty w programie 3D Mark 11, karta bez OC procesor pracuje z zegarem 3650Mhz
wyniki karty w programie 3D Mark, karta bez OC procesor pracuje z zegarem 3650Mhz
wyniki kart w SLI w programie 3D Mark 11, karty bez OC procesor pracuje z zegarem 3650Mhz
wyniki kart w SLI program 3D Mark, karty bez OC procesor pracuje z zegarem 3650Mhz
niestety dzisiaj nie mam za dużo czasu aby dokładnie testowa gry wiec wrzucę na razie wyniki z wbudowanego benchmarka gry Ride of Tomb Raider
ustawienia gry 1980x1020
jakość grafiki wysoka , cienie wysokie, reszta max i ON
1x GTX 580
SLI GTX 580
niestety gra nie za bardzo chciała współpracować z dwoma kartami , wynik po teście był identyczny jak na jednej karcie
czas na GTX 1060
wyniki karty program 3D Mark 11 , karta bez OC procesor pracuje z zegarem 3650Mhz
wyniki karty program 3D Mark, karta bez OC procesor pracuje z zegarem 3650Mhz
karta po testach utrzymuje w spoczynku temperature 38 stopni przy obrotach wentylatora 1049 rpm
w stresie Furmark temperatura wynosi 76 stopni przy obrotach wentylatora na poziomie 2074 rpm
update i poprawa literówek wkrótce
OK, wszystko ladnie, pieknie - ale jak glosnosc na tej karcie w furmarku?
Szkoda ze nie dobija do wyższego boosta.
Chlodzenie nie bardzo pomaga do wiekszego boosta. Zobacz na wykres temperatur z furmarka - karta dopiero sie rozgrzewa. Tak po ~15min. bys widzial jej rowna temperature, ktora pewnie przekroczylaby widziany pomiar, albo wentylator zaczal by wyc jak wsciekly.
Mnie interesuje wlasnie halas na tej karcie w w/w ustawieniach.
ponad 2000 rpm, pewnie będzie wyła ta turbina, ale sam czekam na jakieś potwierdzenie od autora testu.
To tylko ogolnie panujacy domysl - nic poparte faktami - stad taka opinia o kazdej suszarce. Mialem tego kilka sztuk. Jedne (zwlaszcza 2900XT) byly glosne na maxa - inne - tak ciche, ze to az niewiarygodne. Dlatego nie wierze w bzdury, typu - kazda glosna itd. To w glownej mierze zalezy od karty, producenta i jakosci chlodzenia. Tutaj zalezy mi, aby @Autor sie wypowiedzial jakos w temacie z "pierwszej reki".
tak jak napisałem wyżej też czekam na potwierdzenie autora testu żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, bo cenowo karta atrakcyjna w stosunku do innych producentów i warta rozważenia - pod warunkiem że będzie cicha.
zaraz odpalę fura na dłużej
1 filmik
https://www.youtube.com/watch?v=7x4-qKWt6P8&feature=em-upload_owner
trzeba wziąć poprawkę na inne wentylatory ale karta nie jest jakoś mocno słyszalna przy tych obrotach, nagram jeszcze 1 jak minie ok 30 min, ale z tego co widzę temperatura ustabilizowała się na 79/80 stopniach
po 30 minutach, poziom hałasu taki sam temperatura też
https://www.youtube.com/watch?v=KAL6aaMTWEs
tutaj turbina rozkręcona na 100% jest już dość mocno słyszalna
https://www.youtube.com/watch?v=EWFKiWJJGJs
pytanie z innej beczki?
czy to świecące logo asusa ma możliwość zmiany koloru?
w ustawieniach geforce experience jest opcja przyciemnienia/rozjaśnienia, wyłączenia , ustawień trybów pulsowania
Pobawiłem się oc i lipa na rdzeniu podnosząc o 5 mhz wali od razu artami, pamięci 10 mhz i art i automatyczna zwiecha ekranu
    • Nie ma się czego bać. Jakoś tu na forum od roku użytkowania nikomu się nie spalił ani 4090, ani tym bardziej ciągnące mniej prądu 4080. To są w 99% przypadki ludzi niedopinających wtyczki albo zginających kabel zaraz za wtyczką. Fakt, wtyczka mogła by być bardziej idiotoodporna, ale nie jest. Ale to trochę tak jakby ktoś przykręcił w aucie koła dokręcając śruby palcami, a potem miał pretensje, że koła w czasie jazdy odpadły.
    • Lock na 60 fps jest standardowo, ale ja go kiedyś w plikach wyłączyłem To akurat wątpię aby bethesda za wiele z tym zrobiła. To jest archaiczny silnik, który po prostu nie lubi wysokiego FPS. Za czasów któregoś fallout większy fps przyśpieszał w ogóle całą grę
    • ja kupuje cale kompy i zwykle 3-4 gen to jest 50-60% ceny jako calosc  bo normalnie masz procka 350 plyte 250 i ram 300 (32gb) za tyle kupisz przeziez 12g to jaki jest sens skladac na starej podstawce, do tego jak ktos ma 2k+ na kompa to tylko 12 gen, wszytko co  starsze nie ma sensu (np myslisz -to zloze 10 gen zeby bylo taniej - lipa - i5 50zł tanszy a wydajnosc 30%mniejsza, plyty w podobnych cenach) poza tym allegro tak zrobilo ceny - ludzie sie boja uzywanych i chce miec protect i placa wiecej, do tego nie chce kupowac z chin taniej, bo maja poczucie ze jak kupia w PL to zrobią zwrot w razei czego ja wrocilem do handlu w listopadzie jakos kupilem pare kompow 4790k. 3770k na olxie 4790k ceny nawrt 200zł, na allegro u chinczyka 290, a ja dalem 330 i zeszlo w pare h, potem kazdy kolejny dawalem drozej a i tak schodzilo, jeden delidowany z oc 4,8ghz dalem 400, oczywiscie marudzili ze delid i polerka ze stracił na wartosci - no to odsylalem to chinczyka zeby tam se kupił to nie bo tam dlugo idzie   ale teraz to i tak jest słabo, pamietam jak 4790k bylo w miare swieze (1-2roczne procki bez OC 1000zł z dobrym OC sprzedalem nawt za 1500z (pamietam ze robił 4,5ghz na 1,05V w occt, a wyciagnalem z niego 4,9 przed delidem - 5,0 bootowal ale nie rzechodziło occt, z tym ze krecilem wtedy tylko mnoznikiem i nie tykalem szyny) wiec pewnie na 5g by polecial
    • W sensie, że sugerujesz dać małpie brzytwę? Konfederosja już tak błysnęła przy poprawianym trzy razy projekcie kwoty wolnej, że mogą się gonić. Swoją drogą, nie jesteś za Konfederosją ALEEEEE
    • Próbowałem pograć ale ekrany ładowania są tragiczne. Długo trzeba czekać aż się załaduje a co chwila gdzieś wchodzisz. Czy to normalne czy z moim sprzętem coś nie tak. Gra na dysku nvme. Może przerzucić na zwykły ssd?
