Forum PCLab.pl: Skalp CPU - Forum PCLab.pl
Informacja
Przed założeniem nowego tematu zapoznaj się z regulaminem działu. Wątki niezgodne z regulaminem lub bez podanej ceny przedmiotów będą usuwane.
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Skalp CPU haswell/skylake Oceń temat: ***** 1 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2127
Napisany 15 Sierpień 2016 - 22:00
Siemanko, jako że dostaję coraz więcej pm odnośnie skalpowania procka postanowiłem założyć temat, gdzie wszystko będzie opisane. Także od początku:
Skalp wykonywany jest za pomocą maszynki, co praktycznie niweluje ryzyko uszkodzenia procesora jak w przypadku użycia żyletki czy
młotkowania na imadle
Dodaj obrazek
Na cały zabieg składa się
- odklejenie ihs i czyszczenie wszystkich elementów ze starego kleju i pasty
- nałożenie CLU (coollabolatory liquid ultra) na rdzeń i w przypadku haswell-i zabezpieczenie tranzystorków obok rdzenia
- ponowne sklejenie ihs z procesorem przy użyciu odpowiedniego kleju (sylikon i jego pochodne się nie nadają bo nie sklejają a jedynie
zlepiają elementy)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Są dwie opcje realizacji: stacjonarnie oraz wysyłkowo
- stacjonarnie : przyjeżdżasz do mnie z komputerem, wykonuję zabieg skalpowania, po czym procek z powrotem ląduję w płycie głównej
gdzie od razu można sprawdzić efekty zabiegu. Czas całej zabawy ok 30 min
- wysyłkowo : wysyłasz do mnie procesor, ja wykonuję cały zabieg po czym zabezpieczam procesor na czas schnięcia kleju (minimum 16h),
gdy wszystko jest gotowe odsyłam procesor do Ciebie. Czas realizacji 1-2 dni (bez czasu wysyłek)
Cena takiej zabawy wynosi 60zł + ewentualne koszta wysyłki według wybranego przewoźnika (PP, dowolny kurier, Paczkomaty)
Miejsce: Józefów k/Otwocka (ok 15km od centrum Warszawy). Nie bawię się już w dojazdy do klienta, gdyż jest to nie opłacalne dla obu stron
Kontakt
- poprzez prywatną wiadomość na forum
- tel: 661 945 736
@panowie poniżej
No cóż, jest to ryzyko które ponosi właściciel procesora i o ile procesor był sprawny przed zabiegiem to i po na 99,9% będzie :E Dlatego też jestem zwolennikiem opcji stacjonarnej. Od siebi e daję gwarancję na spadek temperatur po zabiegu. Nie mniej
"kilka" tych procków już przerobiłem, wszystkie jak do tej pory działały bez zarzutu a właściciele są zadowoleniu ze spadku temperatur. Ciężko mi sobie wyobrazić w jaki sposób przy tej metodzie można uszkodzić procesor.
p.s. zawsze można nabyć wszystkie niezbędne rzeczy i samemu wykonać zabieg ;)
Zobacz posthabahaba, o 15 Sierpień 2016 - 23:44, napisał(a):
nie jestem w temacie, jeśli korzysta z opcji pierwszej (przyjazd) to sklejasz procesor przed włożeniem w socket?
W jednej i drugiej opcji rolę ścisku pełni socket. W opcji pierwszej jest to Twoja płyta, w drugiej moja testowa. Opcja pierwsza jest o tyle wygodna, że gdy klej schnie spokojnie można normalnie korzystać w komputera
KabyLake też idzie skalpować. Tutaj pacjentem jest 7700k, z feedbacku właściciela wychodzi że temperatury spadły ~20 stopni
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez PatrykT dnia: 29 Styczeń 2017 - 21:18
#2 Użytkownik jest niedostępny   duniek
  • Kielce
  • Postów: 9620
Napisany 15 Sierpień 2016 - 22:10
co w przydpadku uszkodzenia cpu?
#3 Użytkownik jest niedostępny   habahaba
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1233
Napisany 15 Sierpień 2016 - 22:44
#4 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2127
Napisany 21 Listopad 2016 - 12:30
Podbijam, temat dalej aktualny
#5 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2127
Napisany 22 Styczeń 2017 - 23:07
up up up
#6 Użytkownik jest niedostępny   piterrrxd
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 23 Styczeń 2017 - 10:47
Procki Ivy Bridge też wchodzą w grę? :)
Ten post był edytowany przez piterrrxd dnia: 23 Styczeń 2017 - 10:47
#7 Użytkownik jest niedostępny   Captain_Hook
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 362
Napisany 30 Styczeń 2017 - 11:40
Skorzystałem z pomocy kolegi. i7 7700K przeżył zabieg. Temperatury circa 20 stopni mniejsze. "Maszynka" musiała być trochę dostosowana do KL (jednak jest trochę różnic w porównaniu do SL). To chyba była najbardziej czasochłonna część. Sprawa załatwiona na miejscu, bardzo przyjemny kontakt - polecam!
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kowal
  • ¯\_(ツ)_/¯
  • Postów: 53992
Napisany 30 Styczeń 2017 - 12:06
Masz jakieś zdjęcia procków po sklejeniu i wyschnięciu kleju?
#9 Użytkownik jest niedostępny   rayfe
  • ♫ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Postów: 3460
Napisany 30 Styczeń 2017 - 15:20
Praktycznie nic nie widać, praktycznie bo jak się przyjrzysz bardzo dokładnie to widać jakieś drobne ślady kleju po krawędziach między pcb a ihsem. Ja swój oglądałem i testowałem - wynik bardzo pozytywny :)
#10 Użytkownik jest niedostępny   twrzkb
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 939
Napisany 01 Marzec 2017 - 22:01
Z racji braku czasu i pozbycia się delid toola zgłosiłem się do Patryka z moim 4790k. Efekt? 30C stopni mniej!. Sam jestem zdziwiony, ponieważ na 3770k i 4770k różnica wynosiła w moim przypadku do 20C. Jednym słowem polecam. Fachowo wykonana robota:)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Bulbon
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 775
Napisany 02 Marzec 2017 - 08:44
@PatrykT czym sklejasz po nałożeniu CLU? Jakimś klejem polimerowym? Większość skleja silikonem wysokotemperaturowym jak Silpac Hi-Temp 300C 70ml. Czemu wybrałeś klej?
#12 Użytkownik jest niedostępny   Grayswandir
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 24
Napisany 02 Marzec 2017 - 08:51
Również mogę potwierdzić, że robota wykonana jest profesjonalnie i bardzo szybko. Różnica taka jak większość pisze, 4770k - spadek o ponad 20st. Ja zostałem na taktowaniu jakie miałem (4.6 @ 1.23V), ale testowałem nawet 4.8.
#13 Użytkownik jest niedostępny   raveNwow
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 11 Marzec 2017 - 15:32
Napisałem do kolegi, może niedługo i mój 4690k pójdzie pod skalp, wtedy zdam relację :), pozdrawiam.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Maragast
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 11 Marzec 2017 - 16:22
Kurcze, a ja zapomniałem napisać pozytywnego komentarza.
Jakiś czas temu skorzystałem z pomocy Patryka (przy projekcie MINAS TIRITH, szczegóły w Worklogu) i wszystko w jak najlepszym porządku.
Szczerze polecam :thumbup:
#15 Użytkownik jest niedostępny   dudek970
  • Postów: 1000
Napisany 21 Marzec 2017 - 14:32
4670k ostudził się o około 15*C (+/- 4*C w zależności od warunków) bardzo dobry i miły kontakt. Szczerze polecam :thumbup:
#16 Użytkownik jest niedostępny   swistakowski
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 25 Marzec 2017 - 19:56
Usługa wykonana szybko, dobrze i w miłej atmosferze. Polecam każdemu, kto się jeszcze zastanawia.
Na potwierdzenie efektów:
Dodaj obrazek
http://www.tinypic.pl/mz8s1m5qg8pi
Dodaj obrazek
http://www.tinypic.pl/4m94wkeac3ze
Dzięki Patrykowi moja i5 dostała skrzydła, pora zacząć przygodę z OC na poważnie.
Ten post był edytowany przez swistakowski dnia: 25 Marzec 2017 - 19:57
#17 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2127
Napisany 03 Maj 2017 - 10:54
Odświeżam, temat jak najbardziej aktualny
#18 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2127
Napisany 12 Czerwiec 2017 - 17:57
Doszła aukcja na allegro
link allegro
#19 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2127
Napisany 11 Październik 2017 - 20:12
Odswieżam
#20 Użytkownik jest niedostępny   PatrykT
  • misterT.design
  • Postów: 2127
Napisany 15 Luty 2018 - 14:23
Odświeżam
Nowe opcję dostępne
https://allegro.pl/u...k/pck22?order=m
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
