TheBAKO
spadki fps
Dobry wieczór.
Mam problem dotyczący spadków FPS jak w temacie. Podczas oglądania filmu np. na cda.pl po jakimś czasie (2-3 minuty) FPS'y spadają do 3-4 klatek i do póki nie poruszę myszką utrzymują się na tym poziomie. Ponadto kiedy komputer mam "w pulpicie" i nic nie robię, to rośnie mi temperatura na karcie graficznej do 60 stopni. Podczas grania np. w Assassin's Creed Syndicate czy Battlefront temperatura nie przekracza 52 stopni.
Sprzęt:
Płyta główna: ASUS M4A87
Procesor: AMD 1055T 2.8 GHz
Karta grafiki: Radeon HD7950
RAM: 10GB
Zasilacz: OCZ 650W
Proszę o wskazówki i pomoc jak rozwiązać problem. Pozdrawiam.
Na ff ostatnio kiła jest.
Pobierz program HW Info i Process Monitor(po pobraniu rozpakuj pliki). Uruchom HW Info i zaznacz tylko "Sensors only" i włącz program, w oknie monitoringu kliknij na ikonę logowania i wybierz lokalizacje zapisu logowania z monitoringu. Następnie uruchom Process Monitor i odznacz wszystkie ikony poza "Show Process and Thread Activity". Po wszystkim uruchom grę i zacznij grać przez dłuższą chwilę, aż uświadczysz opisany problem. Następnie wyłącz grę i zatrzymaj logowanie w HW Info tym samym przyciskiem logowania w oknie monitoringu oraz w Process Monitor poprzez wybranie "File"-->"Save" i tam zaznacz opcje zgodnie ze screenem oraz lokalizacje w "Patch" najlepiej w to samo miejsce co log z HW Info. Dla pewności zrób jeszcze jeden monitoring bez obciążenia(w IDE) tak przez ok. 1 min na pulpicie, bez uruchamiania żadnej gry. Po wszystkim wyślij zapisany rejestr logowania z obu programów załączając do wiadomości link do ich pobrania z jakiegoś hosta/chmury (najlepiej uprzednio je spakuj).
Możesz też samodzielnie sprawdzić log z HW Info / GPU-Z / AIDA64 programem LogViewer, a z Process Monitor w nim samym poprzez "Tools" --> "Process Activity Summary".
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
