Adwokacik
OC i7 2600k
jakieś 5 ghz tyle przewaznie robił bez problemu
a co masz zamiar kupić czy masz owy cpu/?
Jak myślicie ile da się wycisnąć z 2600k przy chłodzeniu powietrzem?
Zależy od sztuki, średnio 4.4 - 4.8 GHz bez problemu, lepsze nawet ponad 5 idą ale nie ma potrzeby wbijać tak wysokiego zegara bo po prostu przestaje się sensownie skalować z wydajnością.
Moja sztuka kończy się na 4.7 GHz przy sensownym napięciu, podbijając je pod granicę dochodzę do 5.0, z tą różnicą że pracuje na 4 kościach RAM taktowanych z maksymalną prędkością (2133 MHz) dla 2600k co również może przyczyniać się do słabszego OC.
Zależy od sztuki ja jechałem i7 2600k max na 5.3ghz na mugenie 2 rev B.
Na i5 2500k 5.5Ghz.
Mam taki cpu i planuje oc i zastanawiam się ile po oc jeszcze będę mógł na nim grać.
Na i5 2500k 5.5Ghz.
Co to jest ten mugen, bo ja zielony w sprawach oc?
Ok dzięki za rade, właśnie planowałem gdzieś do 4,8 kręcić.
Do grania 2600k ciągle jest b dobry. Mugen to chłodzenie
No nie wiem bo grając w cs'a mam +- 150 fps, a karte mam radeona 390x 8gb.
No i po co więcej? mówie ogólnie o grach, od Sandy kolejne generacje są max 10% szybsze
Ja na podkręconym 2500k do 4.3 Ghz mam 300 fpsów na low, z lepszym gpu by było więcej bo procesor nie chodzi na maxa. Albo grasz bez oc albo na ultra ustawieniach, albo coś jest nie tak.
Gram na low wszystko oc w sensie boost czy co?
To że CPU nie chodzi na maksa nie oznacza że liczba klatek się zwiększy, zdejmij blokadę fps i zapewne bez problemu więcej zobaczysz, natomiast na takich 6700k można już stabilizować ok 500 FPS, na SB kiedyś też bez problemu ponad 400 dało się stabilizować, ale Valve nie było by sobą gdyby jeszcze bardziej narzutu na CPU nie podniosło przez swoje lenistwo.
Ustawiłem max 500 fps, ale to nic nie zmieniło.
Też to zauważyłem, teraz taki cs;go potrafi w 70% obciążyć moją i5 3570k na 4.2ghz, kiedyś chodził taki cs na 40% max. A taki bf1 z mojej i5 już reszty wyciska, bo po 90-95% cały czas widzę użycie. Powoli się już kończą ivy i sandy, trzeba inwestować w kabylake powoli jak wyjdzie.
Jeszcze się nie kończą spokojnie śmiga bf1 na nich u mnie na i7 3770k 5ghz,lata smiało specjalnie odpaliłem gre by zobaczyc jak lata na kreconym ivy trzymać i5 tylko na 4.2 to zbrodnia :D
Jesteś pewien że poprawnie to zrobiłeś ? Zresztą nie znam parametrów skrzynki być może GPU blokuje.
To nie wina CPU, tylko lenistwa valve, od czasu CS Source był już problem z narzutem na CPU i zatykaniem się silnika w określonych sytuacjach, w CSGO wincyj śmieci skinów innego zamulającego gówna, a silnik jak leżał tak leży, więc i procesory mają więcej do roboty.
Odpal sobie monitoring i zobacz jak SB / IB potrafią już w BF1 obrywać, bez problemu zobaczyć 90 % użycia na wszystkich 8 wątkach to żadne święto, oczywiście GPU musi być mocne bo inaczej to ono będzie blokować CPU.
Mi często i gęsto wywala bf1 przez aftera nawet w wersji beta ale fakt bf1 potrafi mocno dokopać sb/ib widać nawet po oc ale póki trzyma dobrą wydajność ze można grać płynnie bez wkur... ścin itp to według mnie jeszcze ujdzie zwłaszcza po mocnym OC 4.7 wzwyż a co do kwestii GPU to palit 1080 nie blokuje mnie w żadnej kwestii specjalnie przeniosłem kartę z kompa z syg by podłączyć pod ivy by nic nie ograniczyło CPU.
Powiedz to mojej płycie głównej, boje się że ją spalę. 4.3ghz robi bez problemu na 1.26 przy temp nie wyższych niż 68 stopni na najcieplejszym rdzeniu, ale dalej nwm jak sekcja na płycie da radę i jakie temp bd na mostkach. Na razie zostawię tak jak jest. Pomiędzy 4.2 a 4.3 różnicy nie bd. A niestety, ale i5 ivy gorzej się kręcą niż i7 od ivy. Ale 4.5 - 4.6 do i5 tej co ja mam to już limity na dobrej płycie i chłodzeniu.
Nie wiem skąd takie bzdury masz, i5 zawsze się lepiej kręcą od i7 bo nie posiadają Hyper-Threadingu.
Gość affinity
Kiedys mialem 2600k sampla, to stabilnie 5ghz trzymalem na aio od corsaira, a potem wodzie. Na powietrzu mysle, ze z dobrze nalozona clpu i chlodzeniem daloby rade w rozsadnych granicach.
Ale jaki pisali poprzednicy. Zalezy od sztuki. Jedna jest kreci, druga podkreca.
Na yt/forach widziałem, że zawsze i7 3770k szedł typom na 4.7 i lepiej, a każdemu i5 szło na 4.5 i bardzo rzadko na 4.6, bo potem napięcie za duże były i temp były po 80 stopni +. Jak wybierałem procesor ponad 3 lata temu to takich rzeczy się naczytałem, ale i tak to było lepiej niż i5 4670k co wybrane sztuki 4.4 robiły na 1.32v+ . Chyba że serio się coś zmieniło i nagle się o wiele lepiej kręcą. Dobra, ale koniec z tym. Najgorsze jest to, że ivy i sandy powoli kończą żywot, bo już często w grach obciążenie do ponad 90% dochodzi i lipa jest.
Na dużo niższych rozdziałkach jest ponad 400 fps.
Najbardziej fpsy poleciały po wprowadzeniu nowych hitboxów, ale przynajmniej u mnie jakoś to się ustabilizowało.
Pocieszę cię tym gadałem ze znajomym przez fona i też siada dużo mocniej jego i5 4460 non stop 100% użycia wszystkie pochodne modele pewnie też siadają,a pomyśl o sprzęcie słabszym od Sb wszelkiej maści phenomy,quady ,fx którzy ludzie nadal wykorzystają do gier co tam się dzieje np na takim bf1 :E
Pamiętaj zawsze mogło być dużo gorzej pewnie stery i inne aktualizacje też poczesci wpływają na wydajność Sb stąd częste 90-100% użycia bo główny nacisk jest na optymalizację pod najnowszą archi.to takie małe przemyślenie p.
Tyle na temat nie ma co dalej pisać i robić niepotrzebny spam wszystko zostało powiedziane .
Nie wiem jak gram w csa mam +- 70 stopni na procku. A GPU raczej nie blokuje (asus radeon 390x 8gb).
Bo GPU się zapycha przy zbyt wysokich detalach/rodziałce.
W takim razie albo źle zdjąłeś cap na FPS'y albo poszedłeś testować na serwerze gdzie jest po 30 ludków, wtedy nie dziwne ;)
Po prostu trafili na takie sztuki, cała masa 3770k miała problem z przebiciem 4.4 GHz, tak samo jak były gorsze i5, i7 trudniej się kręci bo wymaga większego napięcia względem i5 ze względu na HT. Tak w ogóle nie wiem co wy się tak tego napięcia boicie 1.35v to bezpieczna wartość dla wszystkich obecnych CPU od SB do SKL.
Dlatego ja oszukuje przeznaczenie i odpalam monitoring na LCD w klawiaturze, na SB/IB jeszcze długo nie będzie żadnych ścinek, chyba że będą na bardzo niskich zegarach z bardzo wolnymi pamięciami, natomiast widać ze mogą się zacząć pojawiać gry które przyciskają do ściany a więc i FPS będzie słabszy względem nowych podkręconych CPU.
Gram na 4:3 1280:1024 rozciągnięte, wszystko na low. I testowałem na aim mapie miałem na niej 120fps+-.
