Danicen
Dziwne spadki pingu
Mam problem z pingiem na moim laptopie. Gdy łączę się poprzez WiFi mam stałe około 80 pingu, ale występują u mnie "cofki". Co dziwne, do tej samej sieci podpięte są 2 inne laptopy, na których nie występuje ten problem. Do tej pory grałem używając transferu komórkowego, ale od wczoraj co jakiś czas ping nagle wzrasta do 300/400 ms, po czym znów się uspokaja. Co może być tego przyczyną?
@Topic: Oczywiście miał być wzrost, nie spadki...
Jak masz możliwość sprawdzić inne Wi-Fi na USB zrób to.
Sprawdź czy czegoś w systemie nie masz co korzysta z sieci. Może np. po formacie miałbyś spokój. Możesz zrobić backup systemu i potem przywrócić
Problem z tym WiFi występuje tylko na mieszkaniu które wynajmuję przez studia. U siebie w domu mam połączony na WiFi i nie występują takie problemy.
Co w systemie może powodować takie dziwne skoki? Próbowałem przeglądnąć ostatnio komputer i nic takiego nie widzę. Formata nie wykonam do końca sesji wrześniowej ;)
A rzuć telefonem bliżej okna, zainstaluj Battery Doctor i niech ubije nieużywane aplikacje, wcześniej reset.
Może to dziwnie zabrzmieć, ale może coś odbiorniki sie nie lubią.
Chyba nie rozumiem. Jakim telefonem?
Aaaa, o to chodzi. Dobra, faktycznie masz rację, przepraszam za niekumatość ;) Spróbuję faktycznie dać telefon bliżej okna.
A co do WiFi, to najdziwniejsze jest to że laptop który jest postawiony 30cm obok mojego nie ma problemu z cofkami. Ja mam.
Może jeszcze inny kanał spróbuj jak możesz ustawić. 1-5-12
A jak to zrobić?
O sory, akurat w obecnej chwili nie widzę tej opcji u siebie, ale może kiedyś była w innym telefonie, możesz zobaczyć w ustawieniach zaawansowanych hotspotu (...)
Poszukam, dzięki wielkie :)
Robię dzisiaj na tytuł łopaty miesiąca, ale jak ktoś ma podobne problemy z pingiem na WiFi z telefonu, to lepiej podłączcie telefon kablem do komputera, i wybierzcie opcję połączenia jako modem. W skrajnych przypadkach czasem trzeba włączyć tryb samolotowy, wyłączyć, włączyć połączenie pakietowe, wyłączyć, a potem zrestartować połączenie przez USB, po czym zrestartować kompa, nie odłączając kabla od komputera, i nie ruszając trybu modem. Zrestartować komputer, nie wyłączać. Po restarcie już powinny być idealne pingi, chyba że coś z zasięgiem sieci będzie nie tak. Nie zawsze też trzeba restartować, ale spotkałem się z taką koniecznością. Ogólnie u mnie modem wieszał ostro kompa, nie zawsze działał, wgrywałem też stery NDIS Protocol Driver od telefonu razem z całym softem, ale nie musi to być konieczne w każdym przypadku, od 8.x chyba nie ma konieczności. Może się zdarzyć że wywiesi nawet Worda przy zapisywaniu na OneDrive, bo w systemie potrafi coś się cały czas wieszać jak wejdziecie do ustawien sieciowych/udostępniania. Może to też uwarunkowane od telefonu. Ale transfer na LTE w porównaniu do WiFi 2.4/54 mb bajka.
edit. Podobno problem wywieszeń leży w zainstalowanym sterowniku NDIS 5 zamiast 6.
