aviator_pl
Jak zbudować blok wodny z stockowego chłodzenia intela :)
Jakieś pomysły co za klej został użyty?
Generalnie fajna sprawa, ciekawe jak by mocno gotowała się taka zwykła i5 bez oc
Jaki? najtańszy dwuskładnikowy, epoksydowy. Dobrze trzyma. Przyznam się że jakbym drugi raz to robił to bym dał mniej kleju pod monetę bo część spłynęła do środka i odseparowała metal od wody. Poza tym powinienem zrobić większą komorę ale do tego trzeba by było stojak za 150zł do wiertarki bo nie da się łatwo wywiercić z łapy. Poza tym średnica 4mm rurki miedzianej to za mało, powinna być większa dająca większy przepływ wody (2mm więcej).
Klej trzymał dość mocno, żeby wyłamać monetę trzeba było włożyć śrubokręt do dziury i z porządną siłą wyłamać. Najlepiej by było w monecie nagwintować specjalne wkręty do mocowania wężyków. Da się zrobić z tego porządne chłodzenie.
No przeważnie są trochę większe rurki. Ale ogólnie patent spoko. Tylko jak sam napisałeś - warto było by pobawić się na stacjonarnej wiertarce i jakoś fajnie opracować tą komorę - można by uzyskać jeszcze ciekawsze wyniki. No i do łączenia rurek z przykrywką użył bym cyny (polutował). Powinno mechanicznie więcej wytrzymać.
Można by też poszukać radiatora z większą powierzchnią styku, żeby można tą komorę rozszerzyć na całość IHSa.
Jak będę miał kiedyś chwilę czasu to też może spróbuję się pobawić tematem.
Gud dżob
Hmmm najlepsza opcja to jest wtedy kiedy rdzeń chłodzenia jest miedziany. Na moim LGA1150 to tego nie ma prawdopodobnie ale od 1156 powinno się znaleźć i wtedy od razu większa wydajność.
Osobiście bym nie lutował :)............ yyyyyyyy stop. Właśnie mi się przypomniało że się lutuje rury miedziane do centralnego ogrzewania i to wytrzymuje ogromne ciśnienia nawet. Chwilę poszukałem i spoiwo do aluminium też jest
http://allegro.pl/spoiwo-alumweld-lq-10szt-lutowanie-aluminium-hurt-i6463871780.html
Faktycznie, że też zapomniałem o tym rodzaju żywicy. Generalnie ciekawym jak by taka konstrukcja działała na podobnym ustrojstwie co wrzuciłem w załącznik :hmm:
No na pewno lepiej, na bank to jest LGA775 :) pamiętam że tam oszczędzano metal robiąc pustkę w środku. Trzeba by było jakoś zagospodarować , zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła i na pewno było by lepiej. Coolery na LGA1150 są niskie i pole manewru jest małe.
no teraz jest pod 775 i pod sandy to podpiąłem, wystarczyło chwile pokombinować z pilnikiem :E
Szersze, po prostu poszerzyłem otwory na nóżkach do krawędzi tak bym mógł te zatrzaski przesunąć i zapiąć na mobasie. Tak jak widać na 1 zdjęciu.
    • Kurcze trochę się zawiodłem. Liczyłem, że będzie większa zadyma z recenzjami Ja mam w perfect blue zamówione na odbiór osobisty.  Mam nadzieję, że na weekend będą mieli.
    • Pierwszego lapa dziś odbiera kurier, będę chciał szybko odesłać drugiego i teraz pytanie, czy nie będą walić w bambuko ze zwrotem. Teraz muszę cos kupic w podobnej specce. Mogę wydać 14k PLN. Lap do foto video i gier ^^
    • Witam. Ostatnio czyli dzisiaj wszedłem w podgląd dziennika zdarzeń i zauważyłem pojawienie się błędu o nazwie: TPM-WMI, który pojawia się też we wcześniejszych dniach. Nie potrafię tego naprawić i nie wiem czy można z tym pracować. Pojawiło się też ostrzeżenie do pracy firefoxa, którego nigdy w życiu nie widziałem Prawdopodobnie ma to związek z aktualizacjami systemowymi, które mam włączone. Mam to zostawić jak jest, czy są na to lekarstwa ?
    • Mam podobne odczucia. Jednak z wad trzeba dodać czasami dość wyraźny efekt HALO. Najbardziej jak mamy jakąś ciemną scenę a np. HUD jest jasny, słabo to wtedy wygląda.
    • Jeśli chodzi o kobiety we wojsku to jak najbardziej, ale nie do okopów, bo pragnę przypomnieć, że mężczyźni w ciążę nie zachodzą, więc utrzymanie narodu jako takiego w kupie jest zależne od tego, aby kobiety po wojnie przetrwały i rodziły dzieci. Wydaje mi się to oczywiste. Jeden Polak może zapłodnić wiele kobiet, ale jedna kobieta nie urodzi nagle 100 dzieci.
