[max 6000]
dodany przez
Derdth, w Komputery przenośne (notebooki, netbooki, palmtopy)
Popularne aktualnie
Tematy
Odpowiedzi
No właśnie robię przebudowę swojego LC i zastanawiam się czy nie dać tego wynalzku pod CPU (też 13700k) i musze zwodować RTX 4090, i w usmie też bym coś takiego założył.
Aaa faktycznie gdzieś mi się obiło o uszy, że AMD ma takie myki z skaczącymi obciążeniami przez co wentylator na CPU też zaczyna przyspieszać i zwalniać. Nie wiem, jak tego problemu pozbyli się użytkownicy AMD, ale na chłopski rozum najprościej ustawić opóźnienie reakcji na temperaturę dla wentylatora CPU np. na 3 sekundy. Dotyczy to przyśpieszenia i zwalniania obrotów wentylatora CPU. Można to zrobić spod biosu lub spod FC. Trzeba to wypróbować z różnym czasem zwłoki, powiedzmy zaczynając od 3 sekund i zwiększając czas zwłoki do np. 5 sekund. Monitoring temperatury CPU i reakcja wentylatora CPU. Druga sprawa, to jak jest ustawiona krzywa wentylatora CPU, bo jak jest agresywnie, to te skoki będą wyraźniejsze, dla tego zasugerowałem ustawić krzywą od 0 do 50stC na 50% i dalej w górę liniowo aż do 70% i wypłaszczyć do końca w prawo. Zwłoka w regulacji i łagodna krzywa zniwelują odgłos przyśpieszania i zwalniania wentylatora CPU. W FanControl trzeba usunąć parowanie wentylatorów, bo jak pisałeś zaczynają się klocki, gdy łączy się wentylatory z PWM i bez Wtedy tylko trzeba ustalić, które czujniki są przydzielone do odpowiedniego gniazda FAN na płycie głównej. Co do wentylatorów z Fractala, to nie znam. Nie próbowałem podłączać wentylatora 4pin do gniazda 3 pin, więc się nie mogę wypowiedzieć. Wydaje się, że wentylator z PWM 4pin podłączony do gniazda 3pin po prostu nie będzie sterowany PWM, tylko napięciowo jak wentylatory 3pin. Tylko przejściówka musi być z 4 na 3
Powtarzam. Doszkolić się, poczytać, a wtedy pisać głupoty. Samsung dał do telefonu pierwszego amoled 5 albo 6 lat przed pierwszym TV Oled od LG. To są całkowicie inne rzeczy. Aktualnie w telefonie ekrany potrafią zrobić peak jasności do dochodzący do 2500-2700 nit co jest ponad 2 razy większą liczbą niż na TV. To było najgłupsze porównanie jakie mogłeś napisać Chyba nie ma. Ale to jedyny monitor na rynku z dp 2.1.
No tak sobie wycenili to DP 2.1 chyba że tam są jeszcze jakieś różnice
Aktywni użytkownicy
