Wally550
brak opcji 75hz
Witam, pół roku temu kupiłem monitor taki monitor
AOC G2260VWQ6
myślałem że ma on 60hz ale dzisiaj dowiedziałem się że ma 75hz, chciałem zmienić na 75hz ale okazało się że nie ma takiej opcji, można ustawić max 60hz. Wie ktoś w czym jest problem?
Z góry dzięki, pozdrawiam
Według manuala 75 Hz wyciągniesz w rozdzielczości 1280x1024...
a w full HD nie ma takiej możliwości? Bo 1280x1024 to lipa jest na takim monitorze :/
Mam tak samo na LG, 75 jest tylko przy niskich rozdzielczościach.
Gość irulax
W sterownikach NV można ustawić wyższą częstotliwość odświeżania: wyświetlanie -> zmiana rozdzielczości -> dostosuj....
Inna inszość czy monitor da radę. Podobno większość da się podkręcić do 70-72 hz. Trzeba jeszcze poszperać w inecie.
Jak jest w manualu napisane że osiąga 75 Hz przy niższych rozdzielczościach to praktycznie na 98 % daje się wymusić na natywnej, trzeba tylko w panelu sterowania GPU utworzyć rozdzielczość niestandardową.
Wy tak serio?
Skoro producent pisze jak byk
1920x1080@75Hz
To monitor ma bezwzględny obowiązek działać na takich parametrach jeżeli się je ustawi. Inaczej serwis albo zwrot.
Ustaw sobie autorze taką rozdzielczość ręcznie w panelu sterownika, albo pobierz "sterownik" który jest na stronie.
No ale że biedną firmę AOC nie stać na podpisanie tego "sterownika", to jest co najmniej śmieszne :lol2:
Wy tak serio?
No masz rację bo to monitor z Freesync, tak to jest jak się leci nurtem za wszystkimi :P
tak zrobiłem i wszystko działa bez problemu. Dziękuje wszystkim za pomoc
A jakim kablem masz podpięty ten monitor?
  • Popularne aktualnie
    • Burning Shore zjadają textury. Wystarczy zmniejszyć textury z b.w/w na średnie i jest git. W 1440p na ustawieniach  "własne"  3060ti zadziwiająco mocno reaguje na te zmiany, co widać po fotkach. Bardzo wysokie/wysokie textury niegrywalne... średnie textury i nagle karta odzyskuje siły i fps leci do góry. Czyżby za mało Vram 8GB ? 1440p bardo wysokie - textury bardzo wysokie: 22fps 1440p bardzo wysokie - textury wysokie: 23fps 1440p bardzo wysokie - textury średnie: 60fps Jak wczoraj męczyłem się wewnątrz wieży z dymem, to grałem na 17fps i nie miałem możliwości zmiany ustawień, bo mnie ten kosmita atakował jakimś laserem, ale go załatwiłem. Teraz w pomieszczeniach jest lepiej i czas iść do pleneru. Spróbuj takich ustawień.   A karta zachowuje się idiotycznie, ponieważ normalnością jest to, że pod obciążeniem 99/100% jej wydajność powinna być najwyższa oraz pobór mocy najwyższy, za to w tej grze zauważyłem, że pomimo użycia GPU 100%, karta generuje spadki do nawet 15fps przy poborze mocy poniżej 70Wat !! To jest masakra, nie da się grać. Zgaduje, że pamięć się przepełnia i po prostu trzeba ciąć textury, żeby w ogóle zagrać z 8GB Vram 3060ti  zaraz po wczytaniu gry w 1440p bardzo wysokie ustawienia potrafi utrzymać przez chwilkę nawet 60fps, ale zaraz albo jeszcze szybciej fps spada, a co najdziwniejsze spada pobór mocy zarazem utrzymując użycie GPU na 100%
    • w ogóle to modernizacja dla syna, a ja mam ze swojego poprzedniego aurore 360 z aphacool więc mogę mu ją zapodać brzmi rozsądnie z tym i5 14500 podoba mi się
    • To już pomału możesz myśleć co następne 😄.
    • nówki DW wciąż trzymają cenę, a używek DW na rynku używek mało, a jak są to powystawowe
    • Ciekawe wnioski . Nie należy akurat zmienić zdania, że Kaczyński to jedna z największych nieszczęść, jaką spotkało III RP. https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-robert-krasowski-jaroslaw-kaczynski-to-najbardziej-patologic,nId,7467044
