No jest całe 11.4 MB
Release Notes
Various crash fixes and stability improvements.
Resolved an issue that prevented players from claiming rewards at the Hunting Grounds when using the mouse.
The HDR Max Luminance slider is now functioning correctly.
The game is now able to save when the Documents folder is rerouted to the root of a drive instead of a folder.
DLSS 3 Frame Generation is now active in cutscenes and while UI screens such as the weapon wheel are displayed.
Photo Mode now shows the correct ‘Hide UI’ button prompt when using a controller.
Fixed a bug that could result in multiple Quest categories being highlighted at the same time.
Resolved a bug that caused a mouse cursor offset on the map on resolutions other than 1920x1080 pixels.
Czy to musi być koniecznie intel? Bo jeżeli nie to na AM5 poskładasz spokojnie zestaw który na lekko będzie na podobnej lub wyższej półce wydajności a zawsze zostawi jakąś furtkę np. na zmianę procesora. Pakując się np w intel 14th gen idziesz w podstawkę, która za pół roku będzie już technicznie uśmiercona Ciul, że wciąż wydajna ale już np 16tej generacji w płytę nie wrzucisz
Jak kolega wyżej, weź sobie porządne mobo na b650, wrzuć tam 7600 i niezłe ramy to spokojnie 3k Ci z górką wystarczy a jak sprzedasz swoje komponenty w granicach 6-7 stów to zawsze coś jeszcze wróci.
Nope 2022- Straszna męczarnia. Jeszcze początek jako tako i nie zwiastuje, aż takiej degrengolady w późniejszym etapie filmu. Ostatnich około 15 minut nie byłem w stanie już oglądać, po prostu wszystkie bzdurki i sposób klimatu tego filmu odebrał mi chęć do dokończenia. Oceniam tak na 2/10 za ładne zdjęcia
Tylko zauważ, że w tej grze przy obliczaniu oświetlenia wolumetrycznego jest uwzględniana też gęstość mgły, która np. przy ziemi jest dużo gęstsza i dodatkowo cały czas dynamicznie się zmienia. W niektórych miejscach ta mgła jest prawie tak gęsta jak dym.
