Kopanie ETH?
Witam, postanowiłem trochę bardziej zagłębić się w temacie kopania kryptowalut i natknąłem się na Ether/Ethereum.
Obejrzałem kilka tutoriali, założyłem też własny portfel i kopię w Nanopool.
Jak myślicie, opłaca się kopać dwoma GTX 1080 OC? Teraz mam jedną kartę w PC i ethminer pokazuje ok. 21.000.000H/s
Kopiesz i nie wiesz czy się opłaca? :E
Nie wiem jak jest z tą kryptowalutą, ale innych już od dawna nie opłaca się kopać kartami graficznymi.
Postawiłem na razie minera na 24h żeby zobaczyć jak będzie wyglądać statystyka z MH/s. Potem muszę zmiezyć ile taki PC realnie pobiera z gniazdka i jak wygląda grafik cen dla ETH bo na razie nie widać żeby jakoś mocno rosło na wartości.
Na gtxach to bardziej się opłaca kopać vertcoin. Przynajmniej tak było tydzień/dwa temu.
Teraz pokazuje mi 20.5MH/s z ostatnich 6 godzin czyli 35 dolarów miesięcznie. Raczej niezbyt opłacalne.
Faktycznie, żaden biznes na takiej platformie, licząc że komputer pobiera 350W / 24h na dobę wychodzi mi €613,20 rocznie przy cenie €0.20 za jedną kilowatogodzinę.
Żeby to było opłacalne musiałbym wyciągać ze 100MH/s z maksymalnie 600-700W czyli jakieś 5x R9 380. Wychodzi 1k euro za same grafiki, a gdzie reszta do tego.
Coś mam wrażenie że całe to kopanie g.daje chyba że mamy jakiegoś szalonego minera z 5-10 grafikami które są kupione za grosze.
Do kopania waluty używa się specjalistycznych maszyn, komputery PC były dobre na samym początku tego biznesu, do tego komputer z kartami ati/amd a nie nvidia
ETH to się kopie na radku rx480 robi ~30Mh/s przy poborze prądu ~110W. Na gtxach kopie się vertcoiny gtx 1070 ~40Mh/s(~130W) i przy tej prędkości ~2.45$/24h. Na gtx 1080 to ~53Mh/s(~155w) czyli 3.2$/24h.
Jak masz do tego energooszczędną koparkę wystarcza jakiś tani energooszczędny procek i 4gb ram to platforma bierze ~50W + karty.
Czyli na jednym gtx 1080 można wyciągnąć ~100$ - prąd ~20$ zostaje 80$
Ale to jest bezsens wkładać gtx 1080 po 3kpln do koparek gdy RX 480 4GB kosztuje 1kpln a na ETH robi 30MH/s co daje ~2.25$/24h przy poborze prądu ~100W/karta. Gdzie za 3k pln masz 3 karty robiące 7$/24h, vs jeden gtx 1080 robiący ~3.2$/24h
Łap kalkulator opłacalności http://www.coinwarz.com/cryptocurrency
Do tego kopiąc undervoltuje się karty aby uzyskać jak najlepszy stosunek $ do poboru prądu. Często wgrywa się specjalne zmodyfikowane biosy aby polepszyć te współczynniki itd. Trzeba mieć też pojęcie o konfiguracji oprogramowania. Bo jak będziesz łapał z liczenia 20% rejectów to automatycznie twój zysk się o tyle pomniejsza a prądu ciągnie dalej tyle samo.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
