Colt30m
Problem z GTX 1060
Witam.
Włożyłem nową kartę -Gigabyte 1060 g1 gaming i pojawiły się dziwne atrefakty na ekarnie.
Rzecz tyczy się tego, że podczas przewijania strony w przeglądarce wyskakuje cienka pozioma linia deformujaca przewijany tekst/obraz.
Podobnie dzieje się np. z filmami na youtube.
Jestem juz po etapie załadowania systemu od nowa (Win7 64)do tego najnowsze stery od nvidia- niestety nic to nie dało.
Witam.
masz dwa gniazda PCIE na płycie? zmień szyne
jakie odświeżanie monitora?
to jest tylko podczas przewijania czy zawsze?
sprawdz kabel sygnałowy
Są dwa gniazda, ale w drugie raczej nie wejdzie.
W pierwszej szynie był wczesniej gtx 760- wszystko było ok.
Monitor BenQ GW2760HS 60hz.
Tylko podczas przewijania to sie pojawia+ dynamiczne video.
Kabel zmieniałem, nic nie dało, na starszym monitorze to samo się robi.
Chyba znalazłem rozwiązanie- wyłączenie w przeglądarce akceleracji sprzętowej.
Ale czy to znaczy ze cos nie tak jest z kartą grafiki?
Nie, któreś stery są zwalone pod tym kątem, też to miałem. Teraz na najnowszych jest git z włączoną akceleracją. Karta ok.
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory na grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
