ELDER 659 Napisano 28 Października 2016 Znacie pojęcie kamyk w bucie ?Dobrze znacie. Jak coś człowiekowi przeszkadza doprowadza go do pasji.Tak samo jak jakaś natrętna myśl czepi się i nie chce puścić...a tak było z ZOE. Pewien młody człowiek z Finlandii...Juha Luoma stworzył ZOE jako miniaturową budkę na lanparty...z 120mm AIO i referencyjnym GPU.Oryginalny montaż mobo wersja inverted i flipped,full custom alu obudowa open air. To było sześć lat temu,czas mijał i nic się dalej nie działo,projekt nie powrócił w nowej ulepszonej wersji i pewnie przepadł by w czeluściach internetu,poszedł w zapomnienie gdyby nie to że czepił się mnie i nie odpuszczał. Bo czułem...wiedziałem że ta budę da się dalej rozwinąć ,udoskonalić,można zwiększyć jej potencjał. Tak samo jak z Silverstone Temjin TJ07 która była protoplastą Black Ice Alfa.Wszystko już było.Wszystko wymyślono.Ale nie wszystko jest doskonałe i idealnie do nas dopasowane,więc...dopasujmy ZOE,poprawny,rozwińmy ideę...nie dajmy jej umrzeć. Oto historia mojej walki z kamykiem w bucie,natrętną myślą że można inaczej,dalej,lepiej... ---------------------------------- Na początku były plany zmian,rendery,wiele miesięcy temu (lipiec 2015) widzieliście je w worklogu Black Ice potem pierwsze prototypy z akrylu Potem kolejne koncepcje,zmieniane,poprawiane,odrzucane znowu zmieniane...sieka po prostu. Docelowo obudowa został podwyższona i wydłużona o 30 mm względem pierwszej ZOE,jest także szersza aby bardzo wysokie coolery CPU weszły bez problemu.To było konieczne,ma mieścić microATX,ATX,E-ATX oraz bydlaki GPU typu 1080 Gaming X oraz 1080 Strix. Przygotowałem wersję Mark1 w postaci zbioru elementów składowych do montażu i leżało to miesiącami bo kilka innych projektów w tym czasie miałem na warsztacie.Za dużo na raz.Uratował mnie Adam (Heat)... stwierdził że to ogarnie.Ok. Ta wersja trafiła do Heata i to dzięki niemu,jego uporowi i konsekwencji gotowy projekt zobaczyliśmy na PGA2016 Cóż,idziemy dalej... bo nie ma opcji zatrzymać zmian. ZOE Mark2. --------------------------------------------------------------- Prototyp z nową wersją mini frame został zbudowany i przetestowany a następnie pokazany na PGA2016,kto był obadał zmiany. Dziś ostatnie zmiany przed wprowadzeniem do produkcji.Unibody będzie w dwu wersjach,litej i dzielonej. Dzielona wersja ma prowadnice kulkowe i top budy można wysuwać w przód dla wygodnego szybkiego dostępu do I/O i PSU.Frontplate może być akrylowy z podświetlanym SMD LED wymiennym logo albo lity z aluminium...pełna dowolność. Teraz wiecie już wszystko. Obiecałem kilku osobom wykonanie ZOE,niech zgłoszą się do mnie,wybiorą wersję lakierowania,wersję litą lub dzieloną unibody (z wysuwanym topem)wersję frontu z podświetleniem SMD LED lub litą alu,szybą na panel boczny i zachodzącą na tył budy... wygiętą w literę L lub bez szyby wersję open air obudowy i działamy. Zamówienia wykonane będą w jednej krótkiej serii,tylko krótka seria...czasu nie mam wielebo duży projekt na IEM w marcu szykujemy z Malikiem i jeszcze wcześniej na event Silesia w Mikołowie są szykowane projekty.Nie rozdwoję się. SPECYFIKACJA-----------------Wersje mobo: microATX, ATX, E-ATXCooler CPU: dowolny model AC lub AIO 240 dół (plus ewentualnie AIO 120 na top)GPU: mieści się 300mm długości GTX1080 STRIX w wersji bez AIO na dole (z zamontowanymi dwoma 120 mm wentylatorami na dnie budy poniżej Strixa)PSU: ATX lub SFX (przejściówka ATX->SFX w komplecie z obudową) Rozmiary-----------------Front 210 mmDługość 430 mmWysokość 380 mm Powstanie kilka sztuk ZOE bo muszę też zając się zamówionymi projektami sponsorskimi a tam jest deadline i nie ma zlituj. Będzie tez wersja mobotray akrylowego z prowadzeniem kabli jak Hans zrobił...ale to później,nie wszystko na raz.Unitray będzie można po prostu zamontować zamiast zwykłego mobotray,wyjąć alu mobotray i włożyć wraz z zamontowanymi custom przewodami Unitray. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bielas 4 Napisano 28 Października 2016 Jestem - nie pierwszy raz zresztą - pod dużym wrażeniem Twoich umiejętności, tak projektowo - inżynieryjnych, jak i organizacyjnych. Fajnie mieć świadomość, że są tak kumaci ludzie mówiącym tym samym językiem, co ja. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELDER 659 Napisano 28 Października 2016 Dzięki Bielas To nie moja zasługa...Attila,to wszystko jego wina,przez niego to wszystko...zaraził mnie lata temu moddingiem i tak mi już zostało. http://www.stillthinking.com.au/home.html Jego motto jest moim mottem od tamtego czasu. Stillthinking Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bielas 4 Napisano 28 Października 2016 Żadna choroba nie rozwinie się bez odpowiedniego podłoża. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcoSimone 1754 Napisano 28 Października 2016 Mark2 jest o wiele ciekawszą koncepcją Podziwiam możliwości intelektualne i pasję, niezbędne przy tworzeniu tak pomysłowych projektów. Szacunek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
groXel 49 Napisano 29 Października 2016 niesamowicie projekt sie rozwija jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności! mam nadzieję że uda mi się pojawić w mikołowie i zobaczyć Twoje projekty na żywo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawbuk 0 Napisano 29 Października 2016 Świetny pomysł Sławku z tym wysuwanym topem - jak rozumiem pomysł podnoszonego topu porzuciłeś w ramach przemyśleń? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELDER 659 Napisano 29 Października 2016 Porzuciłem pomysł podnoszonego na zawiasach topu bo mamy tu 1mm wiotkie alu w unibody.Prowadnice rozsuwane są lepszym rozwiązaniem,usztywniają top maksymalnie...poza tym lenistwo zdecydowało Wysuwany top daje bardzo szybki dostęp do portów I/O i PSU. Nawet nie wspominam ile wersji renderów było odrzuconych,ile zmian technicznych pod drodze byłoi ile czasu to pożarło. Pracuję nad konfiguratorem z podanymi cenami elementów składowych ZOE.Klikamy i składamy wersję jaka potrzebna i mamy podsumowanie kosztów na finał,opcja jak np w sklepie CaseLabs.To chyba będzie najwygodniejsze rozwiązanie gdyż ZOE ma wiele wariantów. Od najprostszej wersji z litym unibody po wersję z slide top,wymiennym podświetlanym SMD LED/grawerowanym frontplate i unitray akrylowym prowadzącym custom okablowanie. Do tego frontplate z różnych materiałów może być wykonany,z różnym logo/napisami itd...tutaj przykładowa wersja z podświetleniem SMD LED od Hansa aby było jasne co mam na myśli w przypadku custom frontplate. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcoSimone 1754 Napisano 29 Października 2016 Pracuję nad konfiguratorem z podanymi cenami elementów składowych ZOE.Klikamy i składamy wersję jaka potrzebna i mamy podsumowanie kosztów na finał,opcja jak np w sklepie CaseLabs.To chyba będzie najwygodniejsze rozwiązanie gdyż ZOE ma wiele wariantów. Idealnie Zdejmie to z Ciebie odpisywanie na setki wiadomości z pytaniami w tej kwestii. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oizo76 121 Napisano 29 Października 2016 Jestem - nie pierwszy raz zresztą - pod dużym wrażeniem Twoich umiejętności, tak projektowo - inżynieryjnych, jak i organizacyjnych. Fajnie mieć świadomość, że są tak kumaci ludzie mówiącym tym samym językiem, co ja. Nie jestes sam Bielasie. Do tego co teraz powstaje i czemu mocno kibicuje,dochodzi przeciez masa projektwo w ktorych Slawek bral udzial. Dawno pisalem,aby na kickstarterze wyjsc z inicjatywa sklonowania Eldera. Zoe to otwarta konstrukcja,ale czy jest zamysl,opcja-aby ta konstrukcja miala "okno",tzn aby bryla byla zamknieta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELDER 659 Napisano 29 Października 2016 Tak będzie szyba akrylowa 3mm typu L.Bok i tył to szyba...wsuwa się to w budkę od tyłutak jak w Carbon project jest szyba od tyłu budy wsuwana. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aerial 314 Napisano 29 Października 2016 No przydałoby się takie zestawienie, wszystkie opcje jakie będą do wykonania, bo trochę się nazbierało i można się pogubić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELDER 659 Napisano 29 Października 2016 Zestawienie będzie. Jeden temat mnie męczy...tego nieszczęsnego połączenia 1080 Strix i AIO 240 BQ pod nim. Robić wersję 30mm wyższą budy aby ten kolos GPU i AIO BQ weszły jednocześnie ?Boczny panel wtedy będzie kwadratem o bokach 41 x 41 cm,teraz to prostokąt...wysokość 38 cm,szerokość 41 cm (43 ma budka z wystającymi w tył płetwami/łącznikami). Mark3 po tych zmianach to była by totalnie uniwersalna konstrukcja pod najdłuższe 30 cm długości nieref GPU + AIO 240 ale jak kto nie montuje AIO 240 to za dużo pustego miejsca pod GPU i poniżej mobo zostaje.Chociaż SSD tam wchodzi na custom tacce szybko wyjmowanej z budy. Zgryz.Znowu komplikator mi się włączył a Mark2 miał być końcem projektowania i zmian konstrukcyjnych.Wszystko przez te nadzwyczaj długie GPU nie referenty. Podwyższenie budy może zburzyć proporcje...tego się obawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aerial 314 Napisano 29 Października 2016 Ja nie wiem kto będzie do takiej otwartej obudowy pakował aio? Tu są idealne warunki pod ac.Jeszcze wtedy przejmować się najdłuższymi kartami.Jak chcesz budę która jest kompatybilna ze wszystkim to musi rosnąć, wiele tutaj nie poradzisz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
groXel 49 Napisano 29 Października 2016 moje zdanie jest takie samo jak aeriala nie ma co na siłę powiększać budki, jest masa innych krótszych GPU Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELDER 659 Napisano 29 Października 2016 No to temat z głowy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
habahaba 0 Napisano 29 Października 2016 jest szansa na zamówienie tego cuda? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VSS 93 Napisano 29 Października 2016 No to temat z głowy.będziesz miał więcej czasu na wdrażanie nowych pomysłów , moim zdaniem już pchanie tam E-ATX jest lekko na wyrost , ta buda jest dla Oka a nie dla Performance , liczy się kompaktowy Design i nietuzinkowy wyglad , edit ,no Nie tak nie mogę tego wpisu zostawić , przeszedłem się do koszyka z słodyczami w miedzy czasie i doszedłem do wniosku , skoro już tam ATX wchodzi to do E-ATX jest już mały krok no ale właśnie jest płyta na wypasie a co z reszta , tak to nie funkcjonuje , do płyty E trzeba dość spore zaplecze i nagle tu tylko 3 cm tam tylko 5 i nadal będzie za mało bo trzeba gdzieś coś jeszcze wygospodarować na no właśnie jakieś SLI jakieś coś , a wymiary dopiero po poskładaniu wersji Alfa będą widoczne , nie nie moim zdaniem Zoe powinna mieć z góry narzucona specyfikacje a z Kompakta na sile robić autobus chyba słabo wygląda , Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELDER 659 Napisano 29 Października 2016 Jak otrzymam w przyszłym tygodniu kompletne info od firm co do kosztów elementów składowych zrobię konfiguratorw którym po wybraniu/zaznaczeniu opcji mamy określoną cenę danego zestawu. Tu jest masa opcji więc inaczej się nie da. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
velocityx 0 Napisano 29 Października 2016 fajna sprawa z tym konfiguratorem, moze bym sie skusil Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RyszardGTS 5445 Napisano 29 Października 2016 Ta buda jest po prostu niesamowita, open air inverted coś pięknego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heat 79 Napisano 30 Października 2016 edit ,no Nie tak nie mogę tego wpisu zostawić , przeszedłem się do koszyka z słodyczami w miedzy czasie i doszedłem do wniosku , skoro już tam ATX wchodzi to do E-ATX jest już mały krok no ale właśnie jest płyta na wypasie a co z reszta , tak to nie funkcjonuje , do płyty E trzeba dość spore zaplecze i nagle tu tylko 3 cm tam tylko 5 i nadal będzie za mało bo trzeba gdzieś Ale do ZOE przecież bez problemu wsadzisz E-ATX, miejsca w dół tam jest od cholery Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
habahaba 0 Napisano 30 Października 2016 nie mogę znaleźć informacji - ile SSD można tam włożyć? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aerial 314 Napisano 30 Października 2016 Tyle ile dasz radę przykleić na taśmę dwustronną Stawiam na coś w okolicach 30. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcoSimone 1754 Napisano 30 Października 2016 @ UP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
