goders
bardzo wolne przesyłanie danych na telefon samsung omnia HD
Witam wszystkich!
Mam problem z powolnym przesyłem danych na telefon Samsung omnia hd
Otóż mam taki problem że bardzo długo przesyłam dane na telefon ,przykładowo film który waży 1400 mb przesyła się na telefon 1,5 godziny
Przewód typu rozdzielacz typu hub mam podłączony pod wyjście w płycie głównej usb 2.0
Ten rozdzielacz usb jest starego typu
Poniżej jego zdjęcie w linku
https://www.dropbox.com/s/fgqukclygrpk3y8/22%20listopad%202016%20002.jpg?dl=0
Pod rozdzielacz usb mam podłączony przewód typu usb-micro usb typ Nokia CA-101D-
Zdjęcie przewodu usb-micro usb Nokia CA 101D poniżej w linku
https://www.dropbox.com/s/kysaspzjxshx3l5/22%20listopad%202016%20003.jpg?dl=0
Czy zakup takiego rozdzielacza ROZDZIELACZ HUB 7 x USB 2.0
Link poniżej
http://allegro.pl/rozdzielacz-hub-7-x-usb-2-0-aktywny-z-wylacznikami-i6474440634.html
oraz zakup przewodu USB wtyk - Micro USB takiego typu
http://allegro.pl/kabel-przewod-usb-wtyk-micro-usb-wtyk-3m-i6046092498.html
pomoże w przyspieszeniu ładowania się danych na telefon
serdecznie dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam Wszystkich!
Nie wiem jak to wygląda w Samsungu ale w mojej Nokii z Symbianem mam możliwość wyboru trybu połączenia. Próbowałeś zmienić u siebie na inny?
U mnie: Panel sterowania -> Ustawienia -> Połączenia -> USB :)
Nie wiem jak u Ciebie wygląda menu. Też mam Symbiana ale zupełnie inny telefon. Poszukaj Panelu sterowania, Ustawień lub tym podobnych. Gdzieś tam powinna być opcja zmiany trybu. U siebie mogę włączyć żeby za każdym razem po podłączeniu kabla telefon pytał się w jakim trybie połączyć z komputerem.
w menedzeże urządzeń mam kontrolery magistrali szeregowej typu
generic usb hub
główny koncentrator USB
standardowy kontroler Open HCD hosta USB
standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI do USB
w co dokładnie wejść i co dokładnie zmienić?
wszedłem w ustawienia
sa opcje
1) pc studio
2)pamięć masowa
3)przesyłanie zdjęć
4)transfer multimedialny
miałem włączoną opcję pamięć masowa
zmienić na ,,Transfer multimedialny''?
U mnie: Panel sterowania -> Ustawienia -> Połączenia -> USB :) U Ciebie może to być inaczej nazwane
Spróbuj i sprawdź czy coś się zmieniło. Jak nie to wróć do "Transfer multimedialny"
zmieniłem na transfer multimedialny
w windowsie -nie można odnleżć sterwownika i8910 hd -czerwony x się pokazał i komputer teraz nie widzi telefonu
jeśli przełączę na pamięć masową w windowsie na dole pokazuje mi sie znaczek portu usb i jest komunikat
,, to urządzenie może działać szybciej, jeśli podłączysz je do portu USB 2.0 Hi speed
,,Aby uzyskać listę portów wciśnij- i ukazuje mi sie
nieużywany port (6)
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
