Piospi
Procesor dla dwóch Titanów X (Pascal)
Czy i7 6700k z dyskiem M2 będzie ograniczał pracę dwóch Titanów w SLI? Pytam się, bo mam osobisty wstręt w stosunku do procesorów z platformy X99 na dziwne czasem wyniki w testach, gdzie bywają troszkę gorsze od 6700k, a także bardzo długie uruchamianie się płyt głównych.
Ma ktoś wiedzę na ten temat?
kup i7 6800k
jakieś uzasadnienie?
Według mnie wyżej wymienione SLI połączone z topowym pod 1151 procesorem podoła w generowaniu tych 60-70 czy iluś tam klatek w 4k, jednak napoci się zdrowo. Chociaż tak czytam i się pytam po co SLI z takich potworków? Jedna sztuka już wystarczy, aby provident miał z czego żyć.
Cena ? i7 6700k 1659zl 6800k 2135zl plyty kolo klocka dobre tu i tu, ram jaki chce ddr4, 400 zl przy takim wydadku jak titany gdzie wyjdzie 11 tys to co za roznica? i mniej po dupie dostanie 6800k niz 6700k z takim potworami
Gość RMS_84
6700k da radę ale musisz go podkręcić na 4.6GHz. 6800k jest bardzo często wolniejszy w grach od 6700k do tego ma gorsze OC. Ale pamiętaj że porty PCIe będą chodzić w trybie x8 a nie x16 przy dwóch kartach.
Przy 2 titanach i dysku m.2 celowałbym bardziej w 6850K lub 5930K ze względu na linie pcie
Również kupiłbym 6800K pomimo wolniejszego zegara, ale za to z wyższym współczynnikiem IPC oraz przede wszystkim - 28 Linii PCI..
Wleci za chwilę do platformy dysk na m.2 i już będzie problem...
Na overclock.net ludzie żenią 6700K z Titanami X i zestaw elegancko działa nawet bez katowania go na 4.8 - 4.9 Ghz.
Fizycznie 6700K da sobie radę, ale ma wg. mnie 16 linii, to stanowczo za mało na takie dwa potwory i tutaj leży dyskwalifikacja go w takim zestawie.
Reasumując zamiast SLI- kupić jedną sztukę i będzie zdrowy combo z 6700k na pokładzie do grania we wspomnianej 1440p.
Tak to najlepsze wyjście. Byle załadować na niego blok jak i na cpu co da ci ciszę i lepsze takty.
Łap to:
Do sli z tytanów pakowałbym się w 5930k lub 6850k minimum skoro masz taką kasę i parcie. Na naszym all można trafić już na deca core ee za około 5k ale to już dla prawdziwych maniaków wydajności.
Dziękuję za odpowiedź, zaczekam na 1080Ti oraz I7 7700k i wtedy zadecyduję co wybrać (boję się, że teraz kupiłbym Titany, a 1080ti okaże się lepszy od niego) :)
Pewnie nie lepszy, ale ze 3 tysiące na pewno oszczędzisz :P
Stawiasz że 1080ti będzie za 3k :)
Krojony napewno będzie wolniejszy...
Chyba że chodzi o to że będzie lepiej bostował na firmowym chłodzeniu takiego msi. Kto ma ciągutki do jak najlepszej gry ten już powinien inwestować do txp do 1440p bo już są gry w których jak przeciągniesz suwaki w prawo to zostaje lekko ponad 60fps. Jeśli zakładający temat wygrał ostatnio w lotto to możę się szarpać nawet na sli na 6950x/ 6850k bo nie zrobi mu to różnicy te pare procent ipc i wyższe takty przy grze do 60fps ale na 4k co jest już konkretnym skokiem w grach single player gdzie większość gier i monitorów w tym hz/kl działa. Ale nie każda gra daje ten prawie 2x kop :) w części skończy na 30% a część będzie używała co najwyżej do phisix :E
http://m.pclab.pl/art70409-33.html
Linie pcie ,quad chanel i raczej przy takich killerach jak wachdogs i mafia 3 co ciągną już wszystko z 4 rdzeni powinno dać stabilniejszy fps. W mafii nawet polecają odłączenie ht.
Jeśli 1440p max fps(sieciówki)to stawiamy itx'a z ncase m1 z 6700k/7700k(znajdź jakąś fajną sztukę) i na single titana accero xtreme. Ja sam bym w to celował.
Zresztą czekamy co amd pokaże(czy przebije 1080 i jak) bo od tego i daty premiery będzie zależała odpowiedź nvidi. Mogą zrobić jeszcze mały lifing gp104 lub faktycznie przyciąc tx lub jak to było za czasów 290x dać pełne gp102. Ale to mało prawdopodobne :E
