Trybcio86
Pomoc w okiełznaniu APU a8 6600k
Panowie mam problem z moim apu :( Plyta daje procoserowi kosmiczne napiecie 1.4v przez co procesor jest niestabilny bo nie wytrzymuje sekcja zasilania. W biosie ustawienie odpowiedniego vcore tez graniczy z cudem bo przy roznych ustawieniach opcji zasilania zawsze jest w granicy 1.4v chlodzenie mam cooler master tx 3 i procesor nie jest w stanie go zagrzac bo wczesniej obetnie mu takty zabezpieczenie... pasty nie ma duzo a temperatury rdzenia w hwinfo pod obciazeniem wskazuje okolo 85 st. Ogolnie procesor zadnego testu stabilnosci nie przechodzi bo jak zjade z vcore bo sypie bledami albo sekcja daje sie we znaki :/ Mobo to GA f2a68hm-ds2. zmiana biosu nic nie pomoga. Jest ktos w stanie cos doradzic ?
w cpu-z też masz takie wskazania napięcia? Jak wygląda ta nie stabilność? co się konkretnie dzieje? Do odczytu temperatur radze ściągnąć inny program, hwmonitor potrafi odczytywać czasem różne dziwne cuda.
Pod obciążeniem jaki zegar ci trzyma? IGP jest wykorzystywane?
tak wiec gdy zastosuje ustawienia auto tak by plyta regulowala wszystko sama i dzialal boost to wali mi napieciem na proca 1.45v ! Takiego napiecia nie wytrzymuje bodajze sekcja bo w chwile pod obciazeniem zaczyna sie zbijanie taktowan z 4,2 ghz do 2,5 ghz. Programow do odczytu uzywam kilku i wszystkie pokazuja to samo. IGP nie jest wykorzystywane. Dodam ze po ustaweniu na sztywno 4,2 ghz (wyklaczenie boosta) napiecie na cpu spada do niecalych 1.4v ale przy katowaniu programami do stabilnosci tez po jakich ok 5 min zbija zegary :/ temp na rdzeniu to ok 80 st w hwmonitor czy hwinfo
To proponuje wyłączyć turbo i ustawić na sztywno na 4,2GHz przy napięciu 1.4V.
Pasta pod radiatorem świeża i niezapchany wiatrak ? rozkręca się prawidłowo , może źle podpięty? Takty może nie trzymać ze względu na napięcie i obciążenie sekcji, jednak w tym wypadku procesor i tak pobiera około 80W.
Pasta swieza wentyl czysty nawet gdy dotkne chlodzenie podczas obciazenia przy stopce socketu nadal jest tam chlodno... dziwne to jest bo pasty jest niewiele
