Grammar
3-rdzeniowy i5-6400
Cześć!
Mam mały problem z procesorem. Mianowicie - jak w temacie - mam dostępne 3 rdzenie w świeżo otwartym i5-6400. Nie ukrywam - próbowałem zgłębić tajniki biosu i podkręcania, ale to prawdopodobnie nie jest powodem. Prawdopodobnie... Mój "głód wiedzy" był to spowodowany tym, że po złożeniu nowych części do pudła i zainstalowaniu całego softu pojawiały się nieciekawe, półsekundowe "frezy" w Windowsie (nie mówiąc już o grach...).
Ma ktoś może pomysł czym to jest spowodowane ? Czy może to wada fabryczna ?
W pudełku:
I5-6400 2.7ghz (Turbo~3.3GHz)
Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 (2400MHz)
Gigabyte GTX1050 2GB Windforce OC
MSI H110 PRO-VD
Chieftec GPA-500S8
zrzuty z programów - CPU-Z, menedżer zadań, zakładka wydajność, itp.
Spróbuj zaktualizować bios
Być może format jeszcze raz
Jeśli nie,
pewnie nie masz nic do podmiany, ani płyty Skylake/Kaby Lake, ani CPU i5/i3. Może oddać komputer do jakiegoś sklepu gdzie robią naprawy, niech podmienią i zobaczą co jest złe.
Wtedy ta część na gwarancję
Cześć!
Albo prawdopodobnie grzebiąc wyłączyłeś rdzeń w Biosie.
Moim zdaniem autor ma wszystkie rdzenie, tylko w biosie przestraszył się jednej opcji. Tzn. ile rdzeni ma być aktywnych gdzie pewnie ma opcje: wszystkie (all), 1, 2 i 3. Gdzie oczywiście pierwsza opcja jak sama nazwa mówi dotyczy wszystkich, czyli w przypadku autora czterech rdzeni. Oczywiście można jeszcze sprawdzić w CPU-Z czy nawet bezpośrednio w Windowsie w menadżerze zadań, w zakładce wydajność czy ma cztery wykresy obciążenia.
Edit.: Ostatecznie nie zmienia to faktu, że wypadałoby porobić parę testów stabilności albo podmieniać części.
@deton24 Bios aktualizowałem, format robiłem z 5 razy, bo pierwszy raz próbowałem sił z Windowsem 10.
@lucky512 No właśnie też tak pomyślałem, ale okazało się, że to nie było przyczyną :D
@staffer
https://s29.postimg.org/3yv6lj8br/CPUZ.png
https://s29.postimg.org/adu7i7f1j/IETU.png
https://s29.postimg.org/4qxukqciv/TASK.png
...i teraz stało się coś dziwnego. Po napisaniu tego postu, testowo odpaliłem Mirror's Edge Catalyst,(bo przy Wiedźminie 3 miałem jeszcze wczoraj niesamowite problemy ze zrobieniem czegokolwiek w grze) i gra po 5 minutach rozkręciła się na taki pryzwoity framerate (ok. 40 fps). Teraz pokazuje mi (przynajmniej Intel ETU), że mam 4 rdzenie i mają się świetnie...
Niemniej jednak ciągle przy intensywniejszej pracy łapie lagi w systemie.
@Pawelek6 Tak, tak na początku było :D Ale nawet po zmianie na "ALL" programy mi nie pokazywały tego zaginionego rdzenia :(
