2579703
clock_watchdog_timeout
Witam. Zakupilem niedawno nowy komputer w czesciach;
Karta graficzna Gigabyte GeForce® GTX 1060 WINDFORCE 6GB
Procesor AMD FX-8300, 3.3 GHz, AM3
Płyta główna Asus M5A97 R2.0
Dysk WD Blue WD10EZEX (1TB, 64MB, SATA/600)
Zasilacz SilentiumPC Vero M1 600W 80Plus Modular
Pamięć HyperX DDR3 2x8GB 1600MHz CL10 FURY Black
Zainstalowany windows 10. Podczas grania wyskakuje mi niebieski ekran z napisem clock_watchdog_timeout. Wyczytalem ze to wina napiecia na procesorze. W UEFI ustawilem napiecie na 1.3v vcore i prawie caly bylo okej. Wieoczorem znowu wywalało niebieski ekran. AUTO bylo ostawione na vcore 1.176v. Ma ktos pomysl co moze byc powodowane zawieszaniem sie gier? Nie bac sie ustawic wieksze napiecie np. 1.4v? Prosze o pomoc.
Jak proc nie dziala wporzadku bez podkrecania i na standardowych ustawieniach to masz albo cos z plyta albo sam procesor swiruje.
Co Cie wzielo na takiego dziadka jak FX8300?
Ograniczał mnie budzet. Nic nie podkrecalem. Tak jak napisalem jedynie napiecie zwiekszylem.
Jak masz lepsze niż boxowe chłodzenie to pod 1,4V możesz podciągnąć i sprawdzić czy wywala, jednak na tej płycie może być throtling - goła sekcja...
nie musisz od razu 1,4v ustawiać, leć etapami, np 1,325, 1,35v i testuj, jak nie podkręcasz to na tej płycie nie powinno ci zbijać taktów jak nie przekroczysz 1,4v
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
