swM
Podpięcie dwóch monitorów 2k@60Hz do HD6850
Witam. Planuje na dniach zakupić 2 monitory Dell U2715h i mam dylemat czy będę w stanie je podpiąć pod obecną grafikę. Jest to Vertex3d HD6850 ze złączami DP, HDMI 1.4, 2x DVI-I. Monitory z kolei wyposażone są w DP, mini DP i HDMI. Jeden monitor mogę podpiąć przez DP - tutaj nie ma wątpliwości, że obsłuży 2560x1440 w 60Hz. Pytanie jak podpiąć drugi monitor. Z tego co czytałem 2k@60Hz można przesłać przez DVI dual link, znalazłem więc taką przejściówkę: Display Port -> DVI dual link (http://allegro.pl/kabel-display-port-dvi-d-24p-1m-4k-uhd-dual-link-i6652324028.html) - będzie to działać? Czy karta graficzna nie będzie miała problemu, żeby wyświetlać obraz w takiej rozdzielczości przy 60Hz na dwóch monitorach (maksymalna obsługiwana rozdzielczość przez kartę to 2560x1600)?
Chciałbym mieć pewność, żeby nie kupować czegoś, co mi się nie przyda :) Na aukcji w opisie jest napisane "Ten cyfrowy kabel HD konwertuje sygnały DisplayPort na sygnały DVI i nadaje się idealnie do podłączania urządzeń ze złączem DisplayPort do telewizora z obsługą HD, rzutnika komputerowego lub monitora ze złączem DVI." czyli ja to rozumiem tak, że na wyjściu ma być DP a na wejściu DVI - u mnie sytuacja jest odwrotna, chciałem podpiąć do DVI w karcie graficznej i do DP w monitorze. Dla pewności dopytam jeszcze raz - zadziała? :)
Nie sugeruj się opisami aukcji.
"Wejście/wyjście" DP na DVI to i tak jest to samo bo.. wystarczy odwrócić kabel i masz to samo :P
Powinno działać.
Okej, dzięki za pomoc. Zamawiam :)
Skoro masz w karcie Vertex3d HD6850 DP i HDMI to jeden monitor łączysz przez DP a drugi przez HDMI.
Nie wiem czy jest sens bawić wsie w adaptery. Po co?
Czy może mylę się i nie można tak łączyć monitorów?
Druga sprawa nie wiem czy ten monitor nie ma wejścia DP i wyjścia DP na drugi monitor.
W Dell U2515H jest takie coś.
HDMI obsługuje maksymalnie Full HD - mam tak podłączone w tej chwili tymczasowo. Co do wyjścia na drugi monitor - skoro jest w U2515H to tutaj pewnie też, ale w takim wypadku mógłbym uzyskać na obydwu dokładnie ten sam obraz - chyba, że się mylę i działałoby to jak rozszerzony pulpit? Tak czy inaczej, do monitorów jest dołączony tylko jeden kabel - mDP -> DP, więc czekałby mnie zakup, a cena takiego kabla raczej zbliżona do tego, który zamówiłem.
Przyszedł kabel DVI -> DP, ale niestety w żaden sposób nie mogę za jego pomocą uzyskać na monitorze obrazu... Próbowałem z 2 slotami DP w monitorze i z 2 slotami DVI w karcie - w żadnym wypadku obraz się nie wyświetla... Z braku pomysłów próbowałem też połączyć monitory kablem DP -> DP jak radził @Ejdzej123, ale nic z tego - zero obrazu. Jakieś rady?
Nie pisz bzdur, tylko doczytaj albo spróbuj, skoro masz możliwość. Zamiast kupować przejściówkę na DVI, należało podłączyć jeden monitor przez DP, a drugi przez HDMI, skoro to wersja 1.4.
Niektórzy naprawdę lubią komplikować rzeczy proste.
Nie komplikuje rzeczy prostych i nie piszę bzdur. Mam jeden monitor w tej chwili podłączony przez HDMI i maksymalna rozdzielczość jaką mogę ustawić to dokładnie 2048x1152 - więcej się nie da.
@Edit: znalazłem taki temat http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3529/t/19609388 i wychodzi na to, że może to być wina "starego" kabla HDMI. Wcześniej gdzieś czytałem, że maksymalna rozdzielczość dla HDMI to Full HD (co by się mniej więcej zgadzało z tym, że nie mogę u siebie ustawić 2k), ale rzeczywiście powinienem móc ustawić QHD. Spróbuje dorwać inny kabel HDMI i to sprawdzić.
@Edit2: Udało się ustawić 2k, ale przy 50Hz - w sposób jaki radzili w linku wyżej. Różnicy póki co nie widzę (machając myszką po pulpicie) między 50 a 60Hz, ale mimo wszystko popróbuje z innymi kablami HDMI.
https://pl.wikipedia.org/wiki/HDMI
zależy od wersji HDMI.
poczytaj.
Musisz włączyć ten tryb przekazywania obrazu.
Wygląda to mniej więcej tak.
Tak, już wszystko jasne :) Po prostu czytałem pewnie jakiś stary post, w którym pisano, że Full HD to max, co tyczyło się wersji do 1.2. Aktualnie podpięty kabel HDMI widocznie jest w wersji <= 1.2, więc przyjąłem, że rzeczywiście FHD to max. Kupię jutro HDMI 1.4 i powinno chodzić cacy, dzięki za pomoc :)
