dzixon
144 Hz wymiana na 144Hz + g sync
Witam
Byłem posiadaczem monitora ASUS VG248EQ. Niestety spadek klatek powodował straszne przycięcia na monitorze (nie wiem jak to fachowo się nazywa) ale widać było, że obraz się nakłada, rozrywa i zwalnia. Czy moduł g-sync poprawi sytuację? Zastanawiałem się nad testowanym w serwisie PG248Q.
Teraz mam mentlik w głowie. Czy wziąć jakiś inny 144Hz z g-sync. Czy dopłacić do tego 180Hz g sync. Czy może wziąć DELL S2417DG (165Hz g sync WQHD). Interesuje mnie wielkość matrycy 24 cale
Alternatywą jest też Acer XB241Hbmipr. To co prawda tylko FHD - ale z OC do 180 Hz. Ten Dell jest sporo droższy i czy tak naprawdę na 24 calach potrzeba rozdzielczości 2560x1440...?
ups. pomyłka ;) nie doczytałem ze chodzi o S2417DG a nie S2716DG :E
Generalnie jako użytkownik tego drugiego mogę z czystym sercem polecić Gsynca - daję radę :thumbup:
Pamiętaj o tym, że g-sync nie zwiększ magicznie fps.
Więc pytanie, na jakim sprzęcie grasz??
No to kwestię monitora mam załatwioną. A proszę mi powiedzieć. G-sync wymusi większe zużycie GPU? Rozchodzi się o to, że podczas grania w America's Army często miałem spadki FPS z tych ustawionych 144 np do 100 i była odczuwalna różnica. Zacięcia, nakładanie się obrazu itd. Sęk w tym, że zużycie GPU miałem na stałym poziomie, karty w ogóle nie reagowała na spadki klatek. G-sync jakoś wyeliminuje te zacięcia? czym ew mogą być spowodowane spadki FPS?
Sprzęt do wymiany idzie. Będzie i5 4690K (albo i7 4790K - jeszcze nie wiem czy wymieniać i5) do tego albo GTX 1060 albo 1070. Jeszcze nie wiem czy 1070 to nie za dużo na FHD
G-sync nie zwiększa ani nie zmiejsza wykorzystania gpu. Ogarniałeś temat wcześniej, bo chyba nie od końca wiesz co to dokładnie jest??
Różnicy między 100 a 140 fps nie odczujesz. G-sync jest odczuwalny przy silnych spadkach w rejony 40-60 fps.
Pewnie to zależy od percepcji, ale dla mnie G-Sync pomaga w każdym zakresie fps.
Miałem monitor 120Hz bez G-Sync i grając wtedy w BF4 bardzo odczuwalne były każde spadki, nawet o 5fps (grałem z v-sync).
Teraz gram sobie w BF1 z G-Sync. Fpsy w przedziale 100-144 ze sporadycznymi spadkami do 80 w dużej zadymie i tego problemu nie ma.
Czytałem nt g-sync. Po prostu jestem ciekaw czy jakoś wymusi aby karta dążyła do tych 180 FPS a nie, że będę mieć miejscami 180 FPS przy zużyciu GPU rzędu 50% i nagle spadek do 60FPS.
Ja mając 144Hz monitor i ustawione na max 145FPS w grze odczuwałem spadki do 100FPS (monitor bez g-sync) monitor z g-sync zniweluje te odczucia?
właśnie o taką odpowiedź mi chodziło :) dzięki
