Core I7
Prosty zestaw do prostych zastosowań 2500pln
Witam, witam o zestawik uprzejmie pytam. Chciałbym się Was poradzić o skompletowanie prostej jednostki z monitorem. Mój budżet to 2500zł.
Nie jestem specem od siebie złożyłem coś takiego:
https://www.morele.net/inventory/info/Qcyfc0/
W zestawie nie znalazła się obudowa z prostej przyczyny, którą już wyjaśniam. Budżet pozwala jeszcze na obudowę w okolicach 400zł. Sporo jak na tak "lajtowy" pc ale chciałbym go w przyszłości sobie powoli modernizować więc skorupa byłaby moją bazą.
Jeśli chodzi o walory wizualne najlepiej biała/szara z okienkiem. Nie znoszę widoku kurzu na ciemnych powierzchniach ;)
Nie ma HDD aktualnie nie potrzebuję ogromnych przestrzeni dyskowych w domu mam 2dyski 2.5" z laptopów po 160GB każdy.
Może do 130 się coś fajnego wychaczy w Twoim guście, a może lepiej te pieniądze zaoszczędzić na upgrade kiedyś tam, albo teraz na lepszą płytę na Z170. 6100 na odpowiedniej płycie z biosem non-k pozwoli nawet na OC. (to na czasy osobnej GPU, bo wtedy Integra nie działa)
Dysk zmień na Sp920 lub Trascendent SSD370, bo tamten głupieje ponoć po zapełnieniu.
Mój link ten procesor jest o 100 mhz wolniejszy i ma gorszą integre, ale jest o 200 zł tańszy.
na twoim miejscu dołożyłbym trochę jeszcze do karty np. 1050ti i we wszystkie gry pograsz na co najmniej bardzo wysokich w full hd.
czyt. buda za 130 zł (Wystarczy na pewno) więc zostaje 300 zł + 200 z proca = gtx 1050, dokładając jakąś stówkę i masz 1050 ti.
jak ten procesor sie sprawdza w grach, polecam zobaczyc na yt.
ewentualnie, jeśli zamierzasz upgradować tego kompa - to najlepszym wyborem byłoby wzięcie gtx 1060 - np. zamiast dysku ssd, który później będziesz mógł dokupić.
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
