PCFan1985
Problem z zapamiętaniem przez UEFI ustawień pamięci RAM
Witam. Napisze mi ktoś dlaczego tak się dzieje. A co się dzieje to już opisuję problem.
Ustawię sobie w UEFI taktowanie RAM na 1600-1866 MHz (przeważnie 1600), choć mam z tym problem nieraz - z reguły muszę dawać wysokie timingi. Wtedy bios mi to bez problemów zapisze i komputer ruszy z tymi ustawieniami normalnie.
I tak sobie działa on do czasu... Wystarczy że go wyłącze, zaś ponownie uruchomię od nowa następnego dnia i lipa.
Komputer się niby normalnie włączy - ale nie - od razu szybko się wyłączy. Potem znów włączy ale już z domyślnym taktowaniem RAM które zawsze jest na poziomie 1333 MHz. Więc aby (znów) mieć stare wyższe takty, muszę znów ręcznie je ustawić w UEFI.
Dlaczego tak się dzieje? Czy to wina że 2 kości RAM są te same (2x4GB) a jedna (8GB) inna, mimo niż wszystkie to Kingstony i się po prostu "gryzą"? Czy może to bardziej wina mojego nietypowego procesora? (Core i7 ES)?
2 x 4 GB Kingston HyperX T1 1866 MHz
http://overclock.pl/articles/show/id/445,3,9,kingston-hyperx-t1-4x4gb-ddr3-1866mhz-cl9
8 GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz
http://www.kingston.com/dataSheets/HX318C10FR_8.pdf
Popraw linki. Najlepiej podaj dokładne oznaczenia modułów tak, by można było znaleźć pdf'y na stronie kingstona.
To nie jest problem z zapamiętaniem ustawień.
Komputer uruchamiając się po dłuższej chwili od wyłączenia próbuje startować, ale mu się nie udaje (OC failed), i przywraca stabilne wartości.
Jak masz wpięte moduły? Tak jak "dual channel with three dimms" TUTAJ, czy inaczej?
Próbowałeś po prostu włączyć XMP i resztę zostawić na auto?
Mam dwie kości w slotach 2 i 4 a ta jedna kość RAM-u jest w slocie 3. Czerwona kość to Kingston HyperX Fury a czarne to HyperX T1.
Co XMP - właśnie tu jest problem, bo nie mogę tego znaleść w ustawieniach UEFI.
8 GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz - jedna czerwona kość:
CPU-Z - dane o moim RAM-ie
To gdzie by leżała wina?
PS.
Tak myślę sobie, czy nie prościej te moduły sprzedać i kupić dwa równe 2x 8 GB. http://allegro.pl/2x8gb-corsair-vengeance-1866mhz-cl9-i6681817168.html
Ale pierw chce jako tako spróbować tu rozwiązać problem.
Po prostu restart a uruchomienie "od zera" to dwie różne rzeczy. Na takiej samej zasadzie zdarza się, że pewne parametry pracy nie pozwalają uruchomić komputer, ale już np. ustawione z poziomu windowsa są stabilne. Gdyby OC było proste to byłoby nudne :E
W zakładce OC w biosie masz "Extreme Memory Profile (X.M.P)". Spróbuj je po prostu włączyć zostawiając wszystko na auto.
Dual Channel powinieneś dostać w konfiguracji
dimm2 = 8GB
dimm3 = 4GB
dimm4 = 4GB
Btw, serio masz teraz procka wykręconego do 4.7GHz? Wysokie OC procka utrudnia OC kontrolera pamięci i vice versa.
dimm2 = 8GB
dimm3 = 4GB
dimm4 = 4GB
No ten mój bardzo wczesny ES i7 SB robi te 4.6 GHz na codzień ale robi też 4.7 GHz na spokojnie przy wyższym vcore :). Ogólnie średnia sztuka bo potrzebuje wysokiego vcore, dlatego rozważam zmianę CPU. Albo Core i7 2600/2700K @ 5 GHz przy dobrym vcore albo pójście w Haswella.
No z tym XMP to nie tak hop - właśnie w biosie nie moge się doszukać profili XMP.
dimm2 = 8GB
dimm3 = 4GB
dimm4 = 4GB
tak to ustawić?
Póki co padło trochę pomysłów, które spróbowałeś?
Przepiąłeś ramy?
Sprawdziłeś czy odkręcenie procesora coś daje?
Jakie timingi i napięcia próbowałeś ustawiać dla 1866? XMP faktycznie może być niedostępne, bo moduł 8GB nie ma takowych profili.
Ramy przepięte, reszta nie robiona.
Konkludując. Chyba pójdę w najprostsze rozwiązanie i sprzedam te 3 moduły a kupię dwa o pojemności 8 GB każdy. Mam już na oku dwa komplety DDR3 > 2133 lub 2400 MHz:
2133:
http://allegro.pl/adata-ddr3-16gb-2x8gb-2133-mhz-cl10-i6691166233.html#thumb/2
2400:
http://allegro.pl/g-skill-trident-x-16gb-2x8gb-ddr-2400-i6692107863.html
Osobiście preferuje te 2400 MHz.
Do tego sprzedam tego Core i7 ES i kupię normalnego Core i7 LGA1155 albo pójdę w używanego Core i5 4670K z płytą.
Zmiana i7 na i5 to regres :thumbdown:
Sam też nie wiesz czy pozbycie się ESa cokolwiek przyniesie...
Próbuj stabilizować ram, nawet lekko odkręcając proc. Najpierw 1600MHz...
Czyli nie warto zmieniać Core i7 Sandy Bridge na Core i5-4670/90K?
Jutro potestuje go.
Na Ivy sie nie oplaca, a na Haswella musialbys zmienic mobo na z87/z97.
Edit: Jak juz chcesz zmieniac RAM, mobo i procka to na sky/kaby lake i ddr4.
No właśnie nie chcę wydawać tyle kasy, więc odrzuciłem przejście na Skylake/ Kaby lake. Bo DDR4 to inna para kaloszy - one są tanie. Chyba że odczekam sobie maksymalnie dwa miesiące i wtedy to zrobię - na początku kwietnia.
Core i7-4770/90K kosztuje podobnie co i7 Skylake więc też sens wątpliwy. Także albo siedzieć na i7-2600K albo zmieniać na Core i5/i7 Broadwell (bo ten ma eDRAM więc jego kupno ma sens, i zostaję na DDR3), lub 6600K/6700K + DDR4 za te 2 miesiące jak już.
Cache eDRAM to nie jakaś magiczna technologia, tylko pamięć podręczna dodatkowego rzędu. Największy zysk z niej jest przy niżej taktowanych pamięciach z wyższymi opóźnieniami. Im lepszy ram, tym zysk mniejszy. Wysoko taktowane DDR4 z niskimi opóźnieniami mają takie same osiągi jak owy eDRAM - traci więc on sens bytu w takich konfiguracjach.
Tak czy inaczej - co ma na celu modernizacja którą chcesz robić, i jaki jest jej powód?
Przejście na nowszą platformę i jakiś tam zysk względem tego co mam ogólnie motywuje zamiary zmiany.
Ale pytanie - czy jest sens. Bo mogę sprzedać tego swojego nietypowego ES-a i z sygnaturki i za 620 zł z moich okolic mieć i7-2600K, który przy 1.35v robi stabilne 4.8 GHz. Więc na 99% zrobi stabilne 5 GHz w granicach 1.45v.
Z samego tego faktu nic konkretnego i praktycznego nie wynika
"Jakiś tam zysk" brzmi bardzo mało przekonująco.
Jak się coś robi, to zwykle ma miejsce
Przyczyna -> działanie -> skutek
Przykładowo:
wiesiek muli -> wymianiam wszystkiego w komputerze -> wiesiek nie muli
U Ciebie pierwszego elementu wciąż nie zauważyłem, za to widzę
? -> wymienię mobo i procesor -> będzie wydajniej
? -> podkręcę procka i/lub pamięci jeszcze bardziej -> będzie wydajniej
Przyczyna może być dowolna, nawet irracjonalna, w stylu "po prostu lubię OC", albo "OC sandy mi się znudziło, chcę co innego", albo "lubię raz na jakiś czas zmienić części w komputerze, bo tak". Ale podaj jaka ona jest, bo bez tego naprawdę ciężko poradzić coś :D
Kolega dobrze w dedukcję się bawi :):thumbup:
jak mam wybierać to wybieram - lubię raz na jakiś czas zmienić części w komputerze, bo tak.
