p1_11
i5 7600k - temperatury
Czy to normalne, że temperatury procesora w stanie spoczynku - 42 stopnie a w obciazeniu OCCT max 65 ?
chlodzenie - be quiet dark rock 3
Temperatury OK. Mój i5-7600 dochodzi do 80*C w wygrzewaczach. Chłodzony spartanem.
Mam ten sam procek, mam na nim fortisa i temperaturki w spoczynku 43-42
Ponad 40 stopni w spoczynku wydaje mi się trochę dużo. Napięcia na procesorze ustawione prawidłowo?
Dopiero zainstalowałem system. Będę próbował coś ustawiać z napięciami. Jest na fabrycznych zegarach
Na fabrycznych zegarach to słabo ja na fabrycznych mam max 35 w spoczynku
Jakie chłodzonko i czy zmieniałeś napięcie
Nie zmieniałem jeszcze bo nie mam czasu na kręcenie go a chłodzenie Grandis 2
http://imgur.com/a/XnWS7
Mam cichą nadzieje jak znajde chwile że te 4.8 jest w stanie zrobić.
Moj na 4,2 GHz robi 82 stopnie max przy tescie occt 30 min. Z takim chlodzeniem jak mam wydajenmi sie ze gruba przesada : be quiet dark rock 3
OCCT - 82 a LinX 0.7.0 pewnie 100 z hakiem shocked.gif Dobrze Ci się wydaje, to gruba przesada na stockowych zegarach, nawet w stresie. W dodatku na topowym chłodzeniu. Zbijaj napięcia w BIOS, chyba że nie chcesz go nigdy podkręcać. Przy okazji powiedz nam z ciekawości, jakie jest szczytowy V core podczas biegu w OCCT. Sprawdź na CPU-Z. Obstawiam w ciemno - 1.27v
W ogóle w OCCT pokazuje błędne informacje :) zegar 3800MHz i napięcie 1,28 :)
WITAM
Napisze tuta, bo nie chce zakładać nowego tematu. Chce też zaznaczyć, ze jestem bardzo "nowy" w tym wszystkim :( wiedz prosił bym o cierpliwość i wyrozumiałość.
Mam procesor i5 7600k, chłodzenie CPU SilentiumPC Grandis 2 XE1436, pasta termoprzewodzaca to Gleid fc extrime.
Temperatury w spoczynku (włączona przeglądarka) to jakoeś 40+ C (temp w pokoju to teraz 27-26 C).
Gdy gram w wiedzmina na 144 klatkach temperatury wąchają się od 60 do 71/72 C.
Gdy gram w sc2 na minimalnych temperatury to 55-62 C.
Nie wiem czy to są normalne temperatury z takim chłodzeniem. Jezeli trzeba coś więcej podać prosze pytac. Temperatury sprawdzam na MSI Afterburner.
Ja mam i7 6700 i Grandis V2 z pastą dołączoną do grandisa.
Bez OC 22-25*C.
Po OC na 4,5GHz 1.35V mam 30-35*C w IDLE na stałym zegarze i napięciu.
W pokoju 22-24*C
Kebaby nie są normalne. Grandis jest wypas. To nie jego wina:)
skalp jeśli wszystkie napięcia są dobrze dobrane. albo zostawić jak jest. Tylko z OC będzie problem.
