SKEEPER
Reservoirs SKEEPER - stand presentation.
Bardzo dziękuję za tak miłe słowa!
Aluminiowe finy tej chłodnicy świetnie rozjaśniają czarnego bencha.
A teraz zamieńmy miejscami chłodnicę z wentylatorami.\
Edytowane przez SKEEPER
Dzięki Bartek i wybacz proszę. W marcu ogarniemy temat.
Odpisz mi jeszcze proszę na jedną wiadomość na innym forum i nie będę Ci już zawracał głowy w tym miesiącu :P .
Po Twojej odpowiedzi będę miał jasność, jakie elementy będę mógł zaprojektować do zlecenia dla Ciebie :) .
OK, ok, odpiszę :)
Dzisiaj troszkę pogrzebałem przy mocowaniu chłodnic Cape Cora.
Fabrycznie w zestawie są tam jakieś spinki do mocowania wraz z blachowkrętami, ale niestety ich nie wykorzystam, bo są one brzydkie i byłyby na widoku.
Chłodnica ma tylko jeden otwór 3mm (na ten blachowkręt chyba).
Ideą było zrobienie podłużnego kanału, dzięki któremu będzie możliwość regulacji położenia chłodnicy.
Aby było można regulować położenie chłodnicy, do środka musiała trafić wkładka z nagwintowanym otworem pod M3 o takim kształcie, aby podczas dokręcania nie obracała się w środku.
Wkładki zrobiłem z pręta fi12 (taki miałem pod ręką :) ).
Te dwa kawałki przetniemy w poprzek i będziemy mieli 4 wkładki (po 2 na chłodnicę).
Do przecięcia wykorzystałem frez piłkowy o grubości 0,4mm
Tniemy.
Wiercimy otwory pod gwintownik.
...i na szybko wkładki gotowe.
W to miejsce będą włożone przed montażem.
Oplatanie rozpoczęte.
Do bencha idzie Prime, więc od niego zacząłem.
A tak kabelki przygotuję.
Myślę, że czas przedstawić złączki, które będą w benchu.
Silver army.
Gdzieś widziałem i postanowiłem sobie zrobić oraz wypróbować, tytkę do przeprowadzania kabli przez oplot.
Muszę przyznać, że wynalazek prosty i bardzo ułatwia pracę. Piny nie haczą o oplot, więc nie zaciągają go, a nałożenie oplotu na kabel trwa znacznie krócej - polecam.
Tą fotką składam hołd tym, którzy znają się na rzeczy, mają cierpliwość i robią to sprawnie oraz estetycznie.
Kot......intrygująca istota, w niczym nie pomagał, wręcz odwrotnie. :]
...dwa tym bardziej.
Tę tytkę wykonałem z pręta mosiężnego o średnicy 4mm.
Zrobiłem też sobie 4 podkładki pod śruby M3 z łbem stożkowym i sam jeszcze nie wiem, gdzie je wykorzystam.
bajka :)
sam się przymierzam do okablowania
i ciągle nie rozwiązałem co zrobić z pinem nr 20 we wtyku atx
Gdybym bawił się w robienie kabli od podstaw, to zapchałbym tę pustą dziurę (kabel ślepak, byleby był). Ja oplatałem oryginalne kable od zasilacza, więc puste miejsce zostawiłem tak jak jest, bo i tak tego widać nie będzie.
Kabelki gotowe
Cape Cora zamontowana za pomocą wcześniej zrobionych podkładek.
Co znaczy mieć dobre narzędzie....
Narzynka Reime Noris ładnie wyprowadza wióry na zewnątrz, gdy inne, które mam (również znanych marek), ładują wióra do wewnątrz narzynki i przy długim gwintowaniu zapychają ją.
Dzisiaj grzebałem przy rezie.
Przymiarka tuby.
Centralnie na środku będzie korek wlewowy.
Złożyłem do kupy i tak to wygląda.
Z wody :cool:
Dojdą jeszcze dwa ringi podświetlające od Alphacool'a.
Hahahaha :)
Jak to się dzieje, to nieistotne, ważne, że miłe dla oka i......chyba pierwszy rez z wodospadem w pozycji horyzontalnej.
ok, trochę wyjaśnienia.
W środku jest deszczownica. Ma możliwość regulacji wokół własnej osi oraz jest możliwość zmiany jej położenia po obwodzie tuby, więc nie jest to jedyny efekt, jaki możemy uzyskać.
Znaczenie ma również poziom cieczy w rezerwuarze oraz to, na jakim biegu pracuje pompa.
Na żywo wygląda to naprawdę widowiskowo.
Benchtable ma 500mm szerokości, rezerwuar ma 295mm, więc nie jest to maleństwo. Wszystko, jak to w benchtable, jest na płasko, karta graficzna również będzie zamontowana w pozycji horyzontalnej, a rezerwuar jest taką wisienką na torcie.
To nie wszystko - na gifie widać przyklejoną taśmę na tubie (nie ta na korkach) - dokładnie w tym miejscu będą nasadzone dwa pierścienie RGB od Alphacool.
Niebieski płyn, fontanna, podświetlenie - sam nie mogę się doczekać, aż to zobaczę.
Na gifie widać dobrze uchwyty rezerwuaru (ten po lewej jest lepiej widoczny) - uchwyty są dość szerokie, chciałem, żeby były tylko w obrysie czarnego acetalu korka, żeby nie zachodziły na czapkę z pleksi i na tubę, więc wymagały odchudzenia o 1,5mm.
Wysuwana, dolna tacka benchtable ma sporo otworów, dzięki którym mamy dużą możliwość swobodnego montażu zasilacza, dysków i innych dupereli.
Miejsce na pompę, które zaplanowałem, niestety nie posiadało żadnego otworu montażowego, więc trzeba było zrobić nowy otwór, oczywiście podłużny dla możliwości płynnej regulacji.
Pompa będzie zamontowana za pomocą takiego uchwytu - :DKLIK
Pasuje idealnie, trzyma bardzo mocno i wystarczy tylko jedna śruba do montażu. Jest też niewielka możliwość regulacji pompy - można wsunąć ją w uchwyt głębiej lub płycej.
Tak kształtuje się powoli front.
Panowie - połączenie pompy z dwoma fillportami na froncie (centralnie).
Na zdjęciu jest łączenie po kątach prostych z użyciem kolanka 90 stopni (jeden odcinek) - zastanawiam się nad przeprowadzeniem prostych odcinków od pompy do fillportów. Będą szły po skosie, ale może to być ciekawym przełamaniem od wszechobecnej symetrii.
Pchamy temat do przodu.
Front.
Po wstępnym odmierzeniu odpowiedniego kawałka pleksi, zaczynamy obróbkę.
Pierwsze będą otwory na fillporty.
..i rozwiercamy do odpowiedniej średnicy.
Dobrze naostrzona stalka zostawia gładkie ścianki otworu - to lubię!
Po pierwszej przymiarce, nanosimy kolejne wymiary (robiłem to etapowo, bo pomyłka kosztuje kilka dni pracy).
Po naniesieniu pozostałych wymiarów wymiarów (okna na panel sterujący oraz na TOP pompy)...
...wycinamy co trzeba.
Pasuje :)
Gładkie ścianki otworów i okien matowimy.
Przymierzamy.
Ja widzicie na powyższym zdjęciu, fillporty na froncie są bardzo głęboko.
Zatem potrzebowały dystansów.
Nad fillportami będzie maskownica wykonana z aluminiowego kątownika.
Fillporty są blisko górnej krawędzi, więc trzeba było zrobić wycięcie w maskownicy.
Wyszło zacnie :).
Kupiłem świetną folię do oklejenia frontu (czarna szczotkowana), na którym będzie umieszczone moje logo.
Logo wykonał oczywiście nasz nadworny mistrz lasera....Elder.
    • Jak oni te pasty nakładają? Ręcznie czy maszynowo? Bo jak miałem 970 strixa, to po chyba 4-5 latach od kupna uznałem że wymienię pastę, bardziej z ciekawości jak to się robi, niż ze wzrostu temperatur, jak ściągnąłem chłodzenie, to sobie myślę WTF? Pasta tak walnięta jakby ktoś to po kilku głębszych robił, nie wiem ale połówka rdzenia była bez pasty  może to tak miało być, bo wsumie jeden jedyny raz wymieniałem pastę na gpu.
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
