p1_11
i5 7600k - problemy bez końca
Witam serdecznie,
Ostatnio miałem problemy z nowo zakupionym i5 7600k. Przy bazowym taktowaniu w stresie wyciągał mi 85C. To wymieniłem go. Dostałem nowy. Przetestowałem i w temp. w stresie na taktowaniu 4.5GHz wynosi 80 Max. Lecz martwią mnie skoki temperatur o 8C co chwile na każdym rdzeniu. Czy to normalne jest ? Miałem już raz PC i nie miałem takich wątpliwośći
Normalne że temperatura skacze, chyba nie oczekiwałeś rock stable?
Btw co to za chłodzenie, temp raczej nie powinna przekraczać 75.
Może jeszcze być wina źle nałożonego gluta. Wtedy skalp albo reklamacja ale te gluty to o pomste do nieba wołają
Podstawowe dwa pytania jakie tutaj się pojawiają,to;
-Jakie chłodzenie jest nałożone na procesor?
-Jaka obudowa,oraz ile w niej wentylatorów?
PAX m70 silentum pc - obudowa z 3 wentylatorami :)
Poprzednie chłodzenie to było: bequiet dark rock 3, także wysoka półka
Teraz to SilentumPC Spartan 3 v2
Chłodzenie jest dobrze zamontowane, sprawdzałem dwa razy. pasta na ihs dobrze rozprowadzona
na tym bq też były takie temp. :hmm:
kto ci spartana polecił do tego procka,na nim tylko na bazowych zegarach polecisz
fortis,PRAWIDŁOWY MONTAŻ&pasta i będzie działać ;)
Zasadnicze pytanie jakie masz napięcie na procku pod obciążeniem?
Właśnie mi się przypomniał gość co się cieszył, że mu Sklejka chodzi na 4.8GHz przy napięciu 1.36V a faktycznie płyta dawała 1.74V :rotfl:
że glut to fakt
ale nie aż taki :E
skopany montaż albo ihs przypomina krzywiznę ziemi :E
montaz nie skopany ihs plaski, 4,5 na 2,5 V chodzi
2,5V? Takie napiecie procesory miały 15 lat temu:) Dzisiaj 1,5V to już do extrymalnego OC proca:P
ty tak serio czy błąd przy wklepywaniu z klawy? nawet jak błąd i chodziło ci o 1,5v to już masz przyczyne wysokiej temperatury
zmniejszyłem napięcie żeby porównać bazowe taktowanie 3.8 1.6V na 1.8 0.7V. Temp w idle te same 36C. Poza tym gdy testuje cpu w stresie dochodzi do 80 radiator jest lekko ciepły tak samo rurki cieplne
Podaj napięcie Vcore a nie Vccin. Jakbyś miał vcore 1,6v to na tym chłodzeniu byś wysłał tego procka do krainy wiecznych obliczeń :E
Ile...? :lol2::rotfl::notworthy:
Taki skok napięcia może uszkodzić nie tylko procesor ale również płytę główną.
Nic dziwnego że ten procesor tak się grzeje. Maksymalny bezpieczny dla niego vcore to 1,4V.
Ten Spartan jako chłodziwo dla bazowych zegarów jest wystarczający. Natomiast do OC potrzeba coś wydajniejszego.
Kupujesz lepsze chłodzenie, nakładasz nową pastę i kręcisz OC do max 1.4V przy pełnym obciążeniu!
Jeżeli trafiła się dobra sztuka to zrobisz spokojnie te 4.5GHz, może nawet więcej. Aczkolwiek powyżej tego taktowania zalecana jest już woda.
przeciez on nie potrafi odczytać napięcia procesora :E
przy 2,5v juz by z nami dawno nie pisał na forum z tej jednostki ;)
Tak moja literówka 1.25V na 4.5Ghz. Tylko czemu radiator dalej nie jest ciepły ?
Człowieku... 5 userów Ci napisało dlaczego. Na rdzeniu masz nałożoną przeciętnej jakości pastę termo-przewodzącą. Chcesz niższe temperatury? Oskalpuj procesor, albo kup Ryzena. Nie wygrasz z tym cholerstwem, a temperatura będzie zawsze skakała. Poczekaj na lato i upały na dworze...
P.S - widziałem niedawno przykłady, jak 7700k potrafił się zachowywać na chłodzeniu Custom LC. 2 stopnie różnicy w porównaniu z Noctua nh-d15. Pomyśl, dlaczego tak jest... Radiator nie jest ciepły, bo nie ma czego odbierać z procesora a całe ciepło zostaje na rdzeniu exclamation.gif
Zajrzyj do tego wątku.
Skalpowanie CPU
Z glutem nie wygrasz.
Dokładnie jedna osoba :)
