wrzawus
Brak sygnału.
Witam, podłączałem kartę graficzną Radeon HD 5450 do monitora oraz telewizora. Podłączałem kablem HDMI do telewizora, oraz VGA do monitora, próbowałem również VGA z przejściówką na HDMI do telewizora. Za każdym razem skutek był ten sam, "brak sygnału" Próbowałem podłączać tak samo gigabyte geforce gtx770 efekt taki sam.
Płyta główna to ASUS ma5a97 r2.0.
Płyta nie posiada karty zintegrowanej. Czy brak sterownik na dysku może być problemem jeżeli nie to co nim jest?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Spróbuj uruchomić komputer w trybie awaryjnym ( F8 przy uruchamianiu systemu)
Po podłączeniu klawiatury, nie wykrywa jej. (nie palą się diody na niej) Komputer składałem sam, wczoraj został złożony. Dodam jeszcze, ze wczoraj, przy podłączaniu zasilania do płyty (ten mniejszy kabel) coś nie działało, gdy go przepiąłem na inny wystartowało.
Akomputer w ogóle się uruchamia? Wiatraki się kręcą?
Tak, uruchamia się. Właśnie przełożyłem speaker z innego kompa, i nie wydaje żadnego dźwięku, nawet od razu po rozruchu.
Radeon nie. geForce tak, do ge forca podłączyłem i kręciło się wszystko.
Ok czyli zasilacz jest spoko, myślałem, ze masz jakiegoś z czarnej listy i on by mógł powodować problem.
Próbowałeś ja wpiąć w drugi slot PCI ?
Próbowałem, i na każdym próbowałem taką samą kombinację podpięć do monitora/telewizora na obu kartach. geForce działa w innym komputerze.
Bios może być problemem? Brak aktualnego czy coś? Brak beepów na speakerze może o czymś świadczyć? Na płycie mam 3 przyciski "memory ok" "direct key" "bios_LFBK" Może to z nimi coś jest związane? Czy zepsute ramy mogą być problemem? (kupowałem nowe).
Musisz zrobić pająka.
Wyjmij płytę i resztę z komputera i podłącz ją na stole - wcześniej połóż na stole ręcznik lub cokolwiek co będzie delikatne.
Załóż sobie opaskę na nadgarstek, co by elektryczność statyczną zrzucić do masy płyty głównej - opaskę podłącz pod np. obudowę USB.
Opaska - http://allegro.pl/listing?string=OPASKA%20ESD%20Z%20PRZEWODEM%20NA%20R%C4%98K%C4%98%20ANTYSTATYCZNA%20mata&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-3-0222
Jak nie masz, jedna ręka dotyka obudowy USB płyty głównej lub innej masy płyty, a druga dotyka reszty jeżeli trzeba.
Nie jest to konieczne, ale jak jesteś naelektryzowany i dotkniesz mobo, to możesz mieć problem.
Jak się zdecydujesz na pająka i go wykonasz, napisz co jest grane.
Dla czego pająk ?
Ano dla tego, że czasem płyta źle dolega na tulejkach dystansowych i jest "zwarcie".
Na stole eliminujesz ewentualne zwarcie, a poza tym masz wszystko przed nosem :)
p.s. jak dotykasz elementów komputera, warto założyć foliowe rękawiczki - pot ma sól, a sól troszkę przewodzi prąd i może się komputer zawiesić.
Nie do końca rozumiem ten etap. Gdzie mam przyłożyć rękę? Do gniazda usb czy jak? Mam trzymać tam jedną rękę a drugą wkładać sprzęt?
Co to mobo?
Spróbuję to zrobić.
jak masz, to załóż gumowe rękawiczki i po kłopocie - uskuteczniając takie wygibasy naprawdę możesz coś uszkodzić :E
Mobo - płyta główna.
Wszystko powoli rób.
Na końcu montuj zasilacz.
Zestaw złóż bez karty graficznej - podłącz integrę do monitora.
Dla czego pająk ?
Ty se chyba jaja robisz. Może jeszcze kompa w gume upchnie żeby broń boże nic sie nie stało. Weź zluzuj z tym i nie każ mu cyrków wyprawiać i jakichś tandetnych opasek za 10zł kupować specjalnie z allegro. Się dotknie uziemienia w gniazdku i starczy, komputer to nie jajko.
OK, ale gdzie mam dotknąć? Do portu czy gdzieś na płycie głównej? Mogę zostać wtedy porażony prądem?
Ta płyta nie posiada karty zintegrowanej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrostatyka
No to zamontuj grafikę.
Chodzi o to, żeby zestaw był jak najbardziej odchudzony - mniej elementów mniej podejrzanych :E
Tutaj możesz się podłączyć z opaską, lub się "rozładować"
Chodzi o tę obudowę z blachy nie same gniazdka.
Na filmiku jest opaska, ja takowej nie posiadam, to mam palec jednej ręki trzymać przy usb?
Dotknij się uziemienia w gniazdku przed rozpoczęciem pracy, nie miej na sobie jakichś elektryzujących sie ubrań i będzie wszystko w porządku.
Nie trzeba się dotykać gniazdka sieciowego.
Wystarczy obudowa komputera, a jak pająk, to wystarczy te małe obudowane gniazdka, które zaznaczyłem na fotce.
Sporo tematów czytałem o nie działających płytach głównych po ich demontażu/montażu.
To właśnie brak odprowadzenia ładunku elektrostatycznego z nas samych.
Wystarczy zdjąć bluzę i masz włosy na głowie ja druty :P
Zobacz na napięcie GPU - tysięczne volt:
Zrobiłem i nic nie pomogło. Efekt taki sam. Może źle coś zrobiłem. Cały czas dotykałem USB przy montowaniu każdego elementu.
być może to za mało... spróbuj czegoś takiego
edit. tak już na poważnie, to wyciągałeś bateryjkę z płyty?
