keymillo
RX 460 czy RX 470
Mam pytanie odnośnie kart z seri rx-400. Zastanawiam się nad kupnem karty rx-460 w wersji z dodatkowym zasilaniem 6 pin od XFX:
https://www.morele.net/karta-graficzna-xfx-radeon-rx-460-4gb-gddr5-128-bit-dvi-hdmi-dp-box-rx-460p4dfg5-985479/
albo rx 470 w tej wersji:
https://www.morele.net/karta-graficzna-sapphire-amd-rx-470-oc-4gb-gddr5-256-bit-3xhdmi-dp-box-11256-00-20g-774723/
To co mam w kompie teraz:
- Intel Pentium G4560
- 8GB DDR4 2400Mhz
- płyta główna: MSI B250M PRO-VD.
- dysk HDD Seagate Barracuda 500GB 7200
+ Monitor z FreeSync
Problem w tym, że posiadam zasilacz 350W, ale chyba ma dobrą moc na linii 12V, bo 28A.
https://www.silentiumpc.com/silentiumpc-elementum-e1-si-85-350w/
Prąd wejścia: 200 ~ 240V / 47 ~ 63 Hz / 3,15A
Obciążalność linii +5V: 15A
Obciążalność linii +3,3V: 20A
Obciążalność linii +12V: 28A
Obciążalność linii -12V: 0.3A
Obciążalność linii +5VSB: 2.2A
Max. obciążenie łączne linii +12V: 336W
Max. obciążenie łączne linii +3,3V i +5V: 95W
Łączna moc ciągła: 350W
Więc do rx 460 chyba wystarczający, ale jak z rx470? Jeśli musiałbym wymienić zasilacz na mocniejszy to jednak nie będę miał tyle kasy, żeby zainwestować w rx 470 i będę musiał zostać przy rx460.
Jeśli chodzi o gry, to gram tylko w Dota2, tak naprawdę nie będę grał w nic innego, ale chciałbym uzyskać płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1920 x 1080 w ultra ustawieniach (min 60fps)
Patrząc na testy na youtube na mojej konfiguracji z rx 460, to na ultra fps nie spadały poniżej 75, ale testy były wykonywane w sytuacjach gdy na ekranie niewiele się działo, a w teamfightach, gdy używane są różne spelle, to fpsy raczej spadną i chyba sporo.
Moje pytanie, czy do gry w dota2 na ultra ustawieniach powinienem zainwestować w rx-470, czy wystarczy rx-460 i czy muszę zmienić zasilacz?
ok, myślałem też o GTX 1050, ale posiadam monitor z FREESYNC, więc lepszy chyba będzie Radeon.
Myślę, że do rx 470 masz za słaby zasilacz. Przydałby się 450 watowy.
RX470 spokojnie da radę. ;) Tylko czemu akurat referencyjny?
1050/Ti To na pewno bym nie kupił do grania w nowe gry. Nie ta wydajność na obecne czasy.
RX 470 w parze z Intel Pentium G4560 też będzie miał nie tą wydajność ;)
Jeżeli już masz monitor z FreeSync to weź RXa 470, ale spodziewaj się sporych spadków FPS w miejscach procesorowych, poniżej poziomu 1050Ti. Nie ważne, grasz tylko w DOTA 2, do niej spokojnie wystarczy RX 460. :D
Za 800 zł msi gaiming x 4gb z komputronika w promocji na iem 2017, zasilacz z tym pentiumem da radę。ewentualny undervolting i masz tą sama moc i mniejsze zapootrzebowanie i w dodatku najlepszy niereferent (najcichszy) ewentualnie jak mówią poprzednicy gtx 1050ti ale rx jakieś 30-40% wydajniejszy. Jeżeli jednak tylko dota 2 to chyba rx 460 synchronizacja zużywa trochę zasobów i możliwe że wyjdzie podobnie z gtx 1050 ti na najwyższych, zawsze możesz odesłać jak ci się nie spodoba masz na to 14 dni.
ten 470 to taki?: http://www.komputronik.pl/product/330648/gigabyte-radeon-rx-470-4gb-gaming-g1.html?fromVariant=1
Kolega ma taki sam praktycznie zestaw jak ja, tylko kartę graficzną GTX 1050 (ten słabszy bez ti) w dota2 ma włączoną sychronizację pionową, ustawienia na ultra i fps max 60 (monitor 60hz), ale w teamfightach spada mu do 50.
Jeszcze mam dodatkowe pytanie, jeśli będę miał rx460 czy też 470 które obsługują freesync + monitor freesync, to w ustawieniach gry włączam synchronizację pionową czy nie? bo już różne opinie na ten temat czytałem.
niestety już wysprzedane ;(
Zarejestruj się przez aplikację potem zaloguj na to konto kup tą grafe i obniży ci cenę instrukcjia jest na górze.
Chociaż są niedostępne można się zapytać czy jeszcze będą bo promo nadal jest
17:59
Rzeczywiście teraz wyświetla się już jako wyprzedane o 16;40 można było jeszcze wejść przez ikonkę do produktu gdzie pisało niedostępny
Jeszcze dziś ok 12 kupowałem ten model trochę smutek
nawet pomimo tego, że jest napisane na stronie wyprzedane?
obawiam się trochę z tym rx 460 bo skoro u kolegi fps spadają do 50 na gtx 1050, to na rx 460, który jest chyba trochę słabszy, spadki mogą być jeszcze większe. Z drugiej strony być może to jest kwestia bardziej procesora niż karty?
tak tak. milion wat :lol2: RX 470 bierze 120W pod pełnym stresem. Całe pudło zje maks 320W w pełnym stresie Porządne 350W spokojnie to udźwignie a dla pewności można rzucić UV i zejdzie ze 120 do 90.
masz freesync więc bierz rx 470. Wydajność średnia wyższa od 1050Ti a miejsca procesorowe zdarzajś się dość rzadko. No i procesor mógłbyśą kiedyś wymienić jak mocy zacznie brakować. Wyłączać vsync i ustawić limit klatek na ile tam potrzebujesz. Większość monitorów z freesync ma maks na 72. W docie bez problemu tyle wyciągnie a tam gdzi ewyciągnie mniej lub ma wahania to ustawiasz limit niżej. Poluj na wersje MSI bo to najlepsze autorskie chłodzenie.
a z komputerem Twojego kumpla musi być coś nie halo skoro ma dropy do 50.
Chyba tu badziej chodzi o dotę, bo ludzie narzekają, że po ostatnim update mają właśnie takie duże dropy, ze 100 do 40-30 nawet. Ta gra właśnie taka jest, że jak nic się nie dzieje na ekranie to fps wysoki 100-120, a wystarczy jakiś większy teamfight, gdzie pojawia się naraz wiele spelli od postaci, to fps zaczyna ostro spadać.
U niego na wyłączonym v-sync jest 80-90 fps na ultra ustawieniach, w teamfigtach spada do 52-53. A jak włączy vsync to po prostu mu obcina max fps do 60, bo monitor ma 60hz.
Czyli jednak brałbyś na moim miejscu 470?
nawet tyle ze ściany nie weźmie
Tu przykład Dota2 1080p ultra settings
i3 6100 (bardzo zbliżony do G4560) z GTX 1060, więc dużo wydajniejszy od 1050 czy rx460
Fps ponad 100, a spadek do 61 w 8:55 minucie.
Dokładnie zestaw z RX 470 na pokładzie, pobierze pod obciążeniem jakieś ~230W
Platforma testowa - http://pclab.pl/art71359-3.html
Procesor Core i7-6700K @ 4,7 GHz
Płyta główna Asus Z170 Deluxe
Pamięć Kingston HyperX Predator DDR4 16 GB 2666 MHz
Nośnik systemowy Crucial BX100 960 GB Crucial
Nośnik dodatkowy Crucial BX100 960 GB Crucial
Schładzacz procesora Noctua NH-D15
http://pclab.pl/art71359-30.html
Ale jak widać zjada max do 1,5 gb vramu na ultra 1080p więc wersja 2 gb chyba będzie bardzej pasować dokładnie pod dotę, pozostaje tylko kwestia wydajności samego gpu.
i3 6100(porównywalny z G4560) + gtx 1060(porównywalny z rx 470):
spadek fps miejscami do 62.
Patrząc na staty z tego video, można chyba wywnioskować, że bardziej obciążany jest procesor niż karta graficzna, bo z tego co widziałem to cpu skakał do 86%, a gpu do 51%.
Tutaj natomiast i3-6100 razem z gtx 750 ti:
gpu jest wykorzystywane praktycznie w 100% i najniższy zanotowany fps to 49.
Biorąc pod uwagę, że rx460 jest jednak wydajniejszy od gtx750ti, a użycie rx 470 w Dota2 pewnie również nie będzie przekraczać 50%, chyba nie opłaca się jednak kupować rx470.
Najtańszy rx460 można dostać za 480 zł:
https://www.morele.net/karta-graficzna-sapphire-radeon-rx-460-2gb-gddr5-128-bit-hdmi-dvi-d-dp-box-11257-10-20g-1088166
rx 460 + freesync powinien jednak wyglądać dużo lepiej niz gtx750ti, gdzie najniższy fps to 49. Co sądzicie?
Jakie 120W, tyle to pobiera GTX 1060 6GB MSI Gaming, RX 470 MSI Gaming pobiera 170-180W, nie bez powodu nie poleca się Asusa Strix z 6-pinowym zasilaniem. Cały zestaw weźmie z 250W, zasilacz ma 336W na linii 12V więc jakoś da radę.
Może jakieś testy , bo twoje słowo jest nic nie warte znawco , a jeśli nie masz testów na poparcie tych pierdół to zawrzyj twarz.
Jeżeli się popatrzy na testy Techpowerup ASUSa STRIX 470 4GB to RX 470 zjada około 140-150 W. Być może MSI jest bardziej żarłoczny ze względu na 8pin o czym pisał Krisol.
P.S. Nie stresuj się tak joseph1234 , status ostrzeżeń niebezpiecznie rośnie :)
Może jakieś testy , bo twoje słowo za przeproszeniem jest gówno warte znawco , a jeśli nie masz testów na poparcie tych pierdół to zawrzyj twarz.
Proszę bardzo panie ważny:
RX 480 8GB MSI Gaming = 207W: https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/RX_480_Gaming_X/21.html
RX 480 4GB Sapphire Nitro, pobór prądu powiedzmy mniejszy o 20W od MSI Gaming = 187W(różnica pomiędzy zestawem z RX 470 Sapphire Nitro 4GB, a RX 470 MSI Gaming 8GB to 19W, więc zakładam że tutaj jest podobnie) https://www.purepc.pl/karty_graficzne/msi_radeon_rx_470_gaming_x_test_polarisa_prawie_idealnego?page=0,17
Platforma z RX 480 4GB Sappire Nitro = 302W, platforma z RX 470 8GB MSI Gaming = 289W https://www.purepc.pl/karty_graficzne/msi_radeon_rx_470_gaming_x_test_polarisa_prawie_idealnego?page=0,17
302W - 187W
289W - x
x = ~179W = RX 470 8GB MSI Gaming
RX 470 4GB MSI Gaming = 179W - 5W(4GB zamiast 8GB pamięci) = 174W
Jeszcze coś? A chyba jednak nic twórczego już nie napiszesz bo wakacje na 30 dni wleciały. :lol2:
    • Taa, bo jest niby moduł TPM zainstalowany? Prędzej samo gniazdo na moduł   Tak, wiem że do win11 wystarczy aktywować to gniazdo, nie musi być fizycznego modułu. Wtedy w dzienniku zdarzeń jest coś takiego: i tak to sobie działało. Teraz dziennik zamiast informacją "To zdarzenie wyzwala operację inicjowania obsługi lub sprawdzania stanu modułu TPM." wita takim błędem jak wyżej, ale po jakimś czasie pojawiają się następne dwie informacje które zacytowałem wyżej. Wszystko opisane jako źródło: TPM-WMI. Z tego co widzę to u mnie pojawiło się to 11 kwietnia tego roku.  10 kwietnia weszły mi takie aktualizacje KB5036620 która dotyczy .NET Framework oraz KB5036893 która zawiera nieco więcej zmian i może w niej coś jest namieszane.
    • Już ci napisałem wyżej od głównych do trc potem trrd i tfaw. Sprawdź czy to stabilne zrób z 10 pętli nawet na porfilu v3. Potem ewentualnie można spróbować czy zrobią 300ns na trfc
    • Na konsolach też nic więcej oprócz trybów jakość i wydajność i jakiegokolwiek dostosowania tego pod nowe konsole. "Tryb jakości: 30 FPS*, rozdzielczość 4K, ustawienia ultra, nie powinny wymagać dynamicznego skalowania rozdzielczości." Nie wiem co oni do końca mieli na myśli pisząc "nie powinny" Dla czego w ogóle takiego określenia użyli? Albo będzie 4k, albo będzie dynamiczna rozdzielczość. Jakby sami nie wiedzieli jak ten tryb działa
    • Jako że już mi z AMD nie po drodze to dzisiaj takie coś sobie sprawiłem, muszę przyznać że chłodzenie jest bardzo dobre. 4070S Aorus. Na start zapodałem 2950MHz i 1.05V.
