grsmagik 0 Napisano 20 Marca 2017 Witam, jakie polecacie tanie ale dobre kable, które ładują stałym prądem 2.1A szybko i dobrze?Potrzebuję kupić dobry kabel, ponieważ te 1A to jest największy syf jaki widziałem. Proszę o pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petru23 521 Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) kabel 2.1A? Czy o ładowarkę Ci chodzi? Ja kupuję po 3-4zł szt, wszystkie spisują się bdb. Byle nie 4-world. Biorę USB 3.0Digitus jest ok, Assmann... edit:no, przesadziłem z ceną. Aktualnie są po 5-6zł netto KABEL I-BOX P/N: IKUMD2Ahttps://www.morele.net/kabel-zasilajacy-i-box-micro-usb-data-power-2a-ikumd2a-845381/ Edytowane 20 Marca 2017 przez Petru23 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grsmagik 0 Napisano 20 Marca 2017 kabel 2.1A? Czy o ładowarkę Ci chodzi? Ja kupuję po 3-4zł szt, wszystkie spisują się bdb. Byle nie 4-world. Biorę USB 3.0Digitus jest ok, Assmann... edit:no, przesadziłem z ceną. Aktualnie są po 5-6zł netto KABEL I-BOX P/N: IKUMD2Ahttps://www.morele.net/kabel-zasilajacy-i-box-micro-usb-data-power-2a-ikumd2a-845381/ A rzeczywiście płynie tam prąd 2A? Ponieważ kable które nie mają dobrego przepływu prądu mi źle działają w telefonie później. (różne problemy) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barthezz 0 Napisano 20 Marca 2017 http://allegro.pl/aukey-pa-u28-1xusb-18w-2a-quick-charge-2-0-turbo-i6715413302.html Odradzam szajs za 5-6zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shade 17 Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) Zdecydowanie odradzam gówno za 5-9zł. Nic nie warte i po miesiącu jest do wywalenia.Szukaj Aukey lub uGreen na allegro lub jak Ci się nie spieszy na aliexpress.25-30 dni masz oryginalny kabel za 3$ z Chin. https://www.aliexpress.com/store/301635https://www.aliexpress.com/store/1830134 Edytowane 20 Marca 2017 przez Shade Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grsmagik 0 Napisano 20 Marca 2017 Zdecydowanie odradzam gówno za 5-9zł. Nic nie warte i po miesiącu jest do wywalenia.Szukaj Aukey lub uGreen na allegro lub jak Ci się nie spieszy na aliexpress.25-30 dni masz oryginalny kabel za 3$ z Chin. https://www.aliexpress.com/store/301635https://www.aliexpress.com/store/1830134Na allegro dostępne są 1m kable za około 9zł + przesyłka. Czy to są oryginalne kable?https://allegro.pl/listing?string=Ugreen&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-ele-1-2-0320&order=p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petru23 521 Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) http://allegro.pl/aukey-pa-u28-1xusb-18w-2a-quick-charge-2-0-turbo-i6715413302.html Odradzam szajs za 5-6zł A myślisz, że jaki tam masz kabel? Cenę robi ładowarka a nie kabel. I widzę, że mamy tu wyznawców m.in. kabli HDMI po 100zl, bo taki za 20-30 to @upJak widzisz, 9zl. 5-6 zł są be ale 9zl jest ok Nie daj się zwariować. Kabel za kilka zł najczęściej nie różni się niczym od tego za 30zl. Widziałem kable HDMI 3m po 1500zl (tysiąc pięćset). I ludzie to kupowali. Powtórzę - nie daj się zwariować i kabel za przysłowiową dyche sprawdzi się znakomicie. Byle nie 4world Edytowane 20 Marca 2017 przez Petru23 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartekk955 0 Napisano 20 Marca 2017 No ale zauważ że na droższych kablach masz napisane ile amper mogą przesłać, a na takich za 5zł już nie i tam nawet przy ładowarce 2A do telefonu nie trafił tyle amper, więc ładowanie trwa dłużej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cry'pton 0 Napisano 20 Marca 2017 Jakość kabla ma duży wpływ na szybkość ładowania, już sporo eksperymentowałem Przy poprzednim telefonie - Sony Xperia SP (ładowarka 1A) nie miało większego znaczenia jakiego kabla używałem, czasy ładowania podobne.Przy obecnym Samsungu Note 2 denerwował mnie czas ładowania. Oryginalna ładowarka 2A + oryginalny kabel = ok 4,5 godz ładowania. Dokupiłem inną ładowarkę 2.4A, niepotrzebnie, czas ładowania podobny. W końcu na którymś forum znalazłem jakiś test kabli. Kupiłem na próbę kabel Blitzwolf 2.1A. Ładowarka Samsunga 2A + kabel Blitzwolf = ok 2,5 godz ładowania. Tanie kable mają duży opór ze względu na mały przekrój żył, stąd wolne ładowanie. Kable HDMI to inna historia, nie ma znaczenia jakiej jest jakości ponieważ przesyła dane cyfrowe. W przypadku kabla USB do ładowania, czym szersza rzeka tym więcej wody przepłynie Jeśli zależy komuś na szybszym ładowaniu to warto dołożyć kilka złotych. Nie wymienię jakie jeszcze marki warte są polecenia ze swojego doświadczenia, ale w wielu miejscach polecane są Aukey, Blitzwolf, uGreen. Do tej pory kupowałem najtańsze kable USB myśląc że nie ma to znaczenia, Blitzwolf to pierwsze "markowe". Najbardziej zdziwiło mnie, że kabel Samsunga jest taki kiepski ale być może wynika to z jego zużycia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DonMateok 0 Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) Jezeli chodzi o kable to polecam firmy Anker oraz Aukey Taki kabel nie kupuje sie codziennie Ja mam ladowarke na 5 wejsc USB Anker i rowniez kabel tej firmy i jestem mega zadowolony nawet nie mam powodu, zeby uzywac dodawanej ladowarki Quick Charge 3.0 ktora byla w opakowaniu z komorka. Blitzwolf to oczywiscie tez dobra firma i ostatnio zalowalem, ze nie kupilem tego kabla (zapasowy, albo moze nawet i glowny gdyby sie sprawdzil) http://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-TC1-3A-USB-Type-C-Braided-Charging-Data-Cable-3_33ft1m-With-Magic-Tape-Strap-p-1118457.html za 3,30 $ Edytowane 21 Marca 2017 przez DonMateok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Raiven 7 Napisano 25 Listopada 2017 (edytowane) Odświeżam temat . Powie ktoś czym się dokładniej różnią te 2 kabelki?Kabel USB Ugreen nr1Kabel USB Ugreen nr2Jeden jest z oplotem chyba, drugi bez. Jak to ma się w codziennym użytkowaniu? Bez oplotu jak zwykły kabelek można zwijać, a z oplotem jest dość sztywny? Jakieś różnice oprócz tego? Nad ładowarką/ładowarkami jeszcze się zastanawiam . Jest sens kupować ładowarki bezprzewodowe tego lub innego polecanego tutaj producenta czy lepiej oryginały jeżeli mówimy o bezprzewodowym ładowaniu? Edytowane 25 Listopada 2017 przez Raiven Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ula_a 0 Napisano 13 Stycznia 2018 Witam ! Ostatnio zgubiłam kabel od mojego powerbanka. Teraz chciałabym kupić nowy, ale nie wiem jak wyszukać takiego, który ładował równie szybko jak tamten. Mój powerbank : https://www.mediaexpert.pl/ladowarki-przenosne/powerbank-vakoss-tp-2588s-10400-mah-srebrny,id-463687 kabel, który kupiłam był w zestawie. Czy moglibyście mi poradzić jak szukać odpowiedniego kabla lub po prostu podrzucić jakiś link, który kabel kupić ? Dziękuję z góry i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartekk955 0 Napisano 14 Stycznia 2018 Kup jakikolwiek żeby na opakowaniu pisało 2A lub więcej. I oczywiście żeby miał odpowiednie końcówki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deton24 50 Napisano 14 Stycznia 2018 (edytowane) Z naciskiem na Blitzwolf, Anker, Aukey lub uGreen (te nowsze "upgrade" nie "old" bo te drugie się rozwalają; są też z oplotem). Ponoć jeszcze są w porządku:Orico, Usams. Baseus jeszcze czasem, ale niektórzy odradzają. Prawdopodobnie najszybszym kablem jest (raz jakiegoś power banka odratował komuś):Blitzwolf bw-mc9, BW-TC9 krótszy, jeszcze szybszy, ok. 3A ponoć, USB-C. I tak jak ktoś wyżej pisał, Samsungowe są słabe. Wystarczy choćby w aplikacji Ampere sprawdzić. Edytowane 27 Lutego 2019 przez deton24 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cHunter 0 Napisano 14 Stycznia 2018 Z naciskiem na Blitzwolf, Anker, Aukey lub uGreen. I tak jak ktoś wyżej pisał, Samsungowe są słabe. Wystarczy choćby w aplikacji Ampere sprawdzić. Jak wyżej, wbijaj na pepper i tam czekaj na promocje. Ja ostatnio zamówiłem 4 TAKIE po 7pln, u nas pewnie z 25pln taki kabel jak nie lepiej. Krótsze są tańsze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deton24 50 Napisano 14 Stycznia 2018 Krótsze też potrafią lepiej ładować. Zwłaszcza w porównaniach jakiś no-name'ów.Czasami nawet lepsze są te najkrótsze kable tylko do ładowania, które nie mają transferu plików. Ale to mówię jak już nie mamy nic z lepszych do wyboru. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cHunter 0 Napisano 14 Stycznia 2018 (edytowane) Krótsze też potrafią lepiej ładować. Zwłaszcza w porównaniach jakiś no-name'ów.Czasami nawet lepsze są te najkrótsze kable tylko do ładowania, które nie mają transferu plików. Ale to mówię jak już nie mamy nic z lepszych do wyboru. Jak blitzwolf czy inny markowy to na pewno trzyma parametry, w przypadku tych wynalazków z allegro to wiadomo, że krótszy "lepszy" bo to fizyka. Osobiście to mówię, czekam na okazje i kupuje na zapas w Chinach. Szkoda nerwów. Edytowane 14 Stycznia 2018 przez cHunter Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu1777 3 Napisano 24 Stycznia 2018 Tak po prawdzie mówiąc to na metrowym kablu przy napięciu 5V i prądzie 2,1A będziemy mieć spadek napięcia z 5V na 4,79V w przypadku żyły o przekroju 0,34mm2. Przecież to nie wpłynie w żaden sposób negatywny na zasilanie ładowarki wewnątrz telefonu? Ładowarka w telefonie MUSI mieć tolerancję napięcia z zasilacza, który wkładamy do gniazda sieciowego. A przy różnicy napięcia 5V i 4,79V w ogóle nie ma o czym gadać, układ będzie tak samo wydajny i osiągnie pełną możliwą moc. Także ja tutaj od strony elektrycznej nie doszukiwałbym się problemu, bo łatwo dość przeliczyć, że nie w tym rzecz. Trzeba by przeprowadzić sensowny test takiego samego telefonu z tymi samymi ładowarkami i różnymi kablami. Ewentualnie chińczyk wkłada najcieńszy i najtańszy kabel, który żadnych norm nie spełnia i stąd problemy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deton24 50 Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Nie wiem, ale jestem kolejny który mówi że kable od Samsunga są słabe.Natężenie osiąga mniejsze wartości szczytowe, wolniej też je osiąga. Edytowane 24 Stycznia 2018 przez deton24 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lechu1777 3 Napisano 28 Stycznia 2018 Do takiego testu potrzebny jest oscyloskop i kontrola napięcia i natężenia zasilania oraz napięcia i natężenia po stronie ogniwa, to by był racjonalny test. Jak piszesz natężenie wolniej osiąga wartości szczytowe i są mniejsze na jakiej podstawie? Te mini mierniczki z ekranikiem LCD z Chin to jest zabawka, a nie precyzyjne urządzenie pomiarowe. Multimetr za 100zł nie mierzy poprawnie małych prądów i napięć, a co dopiero badziewia na usb za 2-3 USD z aliexpress. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deton24 50 Napisano 28 Stycznia 2018 (edytowane) Wiedziałem że się będzie dochodzić. Nawet się nie kłucę xd Edytowane 28 Stycznia 2018 przez deton24 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gwiazdorek88 0 Napisano 20 Czerwca 2019 Kupiłem kabel BlitzWolf BW-TC15 3A 1,8mI ładuje gorzej niż mój złamany oryginalny kabel od Honora 8. Sprawdziłem programem i oryginalny kabel ładuje do 1800mA a kupiony BlitzWolf max 850mA - Podróba czy o co chodzi? Na jednym i drugim nie działa mi szybkie ładowanie, a kiedyś działało. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chelsey 85 Napisano 20 Czerwca 2019 (edytowane) U mnie wszystkie kable blitzwolfa (a mam ich bodaj 3 lub 4) śmigają aż miło z QC 3.0, łącznie z 3metrowym, więc to dziwne. Próbowałeś może jeszcze z innym telefonem obsługującym szybkie ładowanie? Edytowane 20 Czerwca 2019 przez Chelsey Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gwiazdorek88 0 Napisano 20 Czerwca 2019 Mam możliwość sprawdzenia z P Smart lub P20 Pro więc będę to musiał zrobić o ile one obsługują szybkie ładowanie. Z moim Honor 8 nie działa niestety, mało tego bardzo słabo ładuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lycone 219 Napisano 23 Czerwca 2019 Kable HDMI to inna historia, nie ma znaczenia jakiej jest jakości ponieważ przesyła dane cyfrowe. Z tym obecnie różnie bywa. Spróbuj przesłać HDR i 4K na kablu za 5 zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
