Maragast
MILLENIUM FALCON A STAR WARS TRIBUTE - Cichy projekt AC
Kto nie lubi "Gwiezdnych Wojen"? Ale serio czy jest ktoś taki?
Nawet jeśli jest to lepiej niech siedzi cicho bo przetnę na pół moim mieczem świetlnym.
Dobra, dobra... Wiem, że mamy wolność słowa i każdy ma prawo do swojej opinii ale serio?
Jak można nie lubić "Gwiezdnych Wojen"? No przecież się nie da!
Ale dojść już tego wstępu czas przejść do następnego projektu, którego nazwa pochodzi...
No skąd, no skąd? Zgadniecie?
Bardzo dobrze, z "Gwiezdnych Wojen"! Oto:
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt "MILLENIUM FALCON A STAR WARS TRIBUTE" ma być kompem służącym tylko i wyłącznie do codziennej pracy.
Rzeczy jakie będę robił na tym kompie to:
- dużo pracy z netem i dokumentami tekstowymi,
- skanowanie w Fine Reader i projektowanie okładek DVD w Nero Cover Design,
- sporo nagrywania płyt więc dobrze jakby napęd był w kompie,
- prosta przeróbka video, polegająca na wycięciu czegoś z filmu czy połączeniu plików filmowych.
W sumie na upartego wystarczył by do tego zwykły komputer za 1500zł albo laptop za 2000zł, ale ja nigdy na sprzęcie nie oszczędzam, chcę mieć porządny komputer, który by szybko i płynnie pracował, a do tego pięknie się prezentował.
"Zaraz, zaraz ja to już gdzieś słyszałem" - myślisz sobie teraz.
No tak, identycznie pisałem w projekcie MINAS TIRITH, więc założenia pozostają te same co tam.
Chodzi o szybkie, ciche Workstacion.
Może by wszystko było jaśniejsze opiszę po kolei poprzednie wersje stanowiska pracy.
PIERWSZA WERSJA - GAMINGOWY LAPTOP
Jak widać podstawą jest gamingowy laptop Asus G751JT podłączony do monitora Dell (z rozdzielczością WQHD), typowo biurowej klawiatury i myszki oraz głośników.
Jednak okazało się, że bardzo rzadko zabieram laptopa z miejsca, niemal nigdy nie pracuje poza biurkiem, a już bardzo rzadko gram na tym laptopie (tak właściwie to tylko na miesięcznym wyjeździe wakacyjnym.
Wniosek pierwszy jest bardzo oczywisty: gamingowy laptop nie koniecznie jest mi potrzebny.
Zaś kolejną i w sumie najważniejszą rzeczą, która skłania mnie do zmiany jest ciągły szum wentylatorów w tym gamingowym laptopie (obojętnie jakby zachwalali jego kulturę pracy to jednak wentylatory chodzą cały czas, co przy dłuższej pracy biurowej jest irytujące)
Wniosek numer dwa nie pozostawia żadnej wątpliwości: trzeba wymienić ten laptop.
Najpierw myślałem o wymianie na jakiś inny laptop ale słabszy, typowo biurowy, który byłby po prostu cichszy niż wspomniany Asus ale po przeczytaniu różnych recenzji i opinii okazało się, że każdy laptop hałasuje, nawet w Idlu.
Pojawił się więc kolejna opcja: może złożyć Mini PC do pracy, który byłby całkowicie pasywny.
DRUGA WERSJA - MINI PC
Najpierw chciałem złożyć pasywnego kompa w obudowie Streacom ale nie wyszło.
Mobo, którą wybrałem miała za duży radiator i nie mogłem normalnie poprowadzić rurek odprowadzających ciepło, więc je powyginałem przez co utraciły możliwośc odpowiedniego odprowadzania ciepła.
Początkowo myślałem by wsadzić tam mini cooler i zrobić kompa z jednym wiatrakiem ale w oko wpadła mi buda Parvum S2.5 więc rozpocząłem kolejny projekt - MINAS TIRITH.
TRZECIA WERSJA - PROJEKT MINAS TIRITH
Projekt wizualnie mi odpowiadał ale jedna rzecz była bardzo wkurzająca - HAŁAS.
Wentylatory na chłodnicach i pompa były za głośne, o wiele za głośne w kompie do pracy codziennej.
Z tego powodu dojść szybko zdecydowałem się na zmianę.
Tak narodził się pomysł na projekt "MILLENIUM FALCON A STAR WARS TRIBUTE".
Ma to być maksymalnie cichy (wręcz niesłyszalny) komputer do pracy.
WIĘC DO DZIEŁA
Ups, postawiłem do zdjęcia pudełko od niewłaściwego procesora, oczywiście w środku będzie I5 6600k.
Specyfikacja:
Procesor: I5 6600K (oskalpowany przez Patryka);
Płyta Główna: MSI Z170I Gaming Pro AC;
Cooler: be quiet! Dark Rock 3 + NB Eloop
Pamięć Ram: Corsair Vengeance LPX 16GB Red [2x8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM];
Dysk SSD: Samsung SSD 850 Pro 512GB;
Napęd: SilverStone SOD02 (SST-SOD02) Slot-In Slim DVD Combo;
Zasilacz: Seasonic Fanles 460 W 80 Plus Platinum;
Obudowa: PHANTEKS Enthoo Evolv ITX (po prostu wpadła mi w oko).
Początkowo chciałem jeszcze na front obudowy walnąć wentylator NB, który mi został z projektu RED TITAN ale stwierdziłem, że wtedy komp byłby za głośny.
Po to kupiłem zasilacz bez wentylatora by komp był maksymalnie cichy - ma być tylko maksymalnie skręcony wentylator na coolerze (dlatego kupiłem tak wydajny cooler i wysłałem procek do skalpowania by nie było problemu z temperaturami podczas codziennej pracy).
Co natomiast chciałbym wykonać w obudowie:
- okablowanie pod wymiar (wykonane w BIT-TECH);
- diody rozświetlające wnętrze boudowy + wyłącznik oświetlenia (także BIT-TECH);
- biała zabudowa piwnicy z czarnym napisem "MILLENIUM FALCON A STAR WARS TRIBUTE";
- zabudowa tacki wokół mobo;
- duży cover z napisem STAR WARS zasłaniający tackę na prawo od mobo;
- napęd szczelinowy umieszczony pod obudową.
Komp wrócił już z BIT-TECH (gdzie iksmodiv wykonał okablowanie i oświetlenie) i całość zmontowałem na szybko.
I PO PROSTU JEST REWELACJA - CAŁKOWITA CISZA, KOMPA W OGÓLE NIE SŁYCHAĆ!
Cooler na procku kręci się ale jest niesłyszalny, temperatury w granicach 30-40 stopni.
Jedyne co muszę wymienić co te ramy :kwasny:
Zostały z poprzedniego projektu, tam na nich siedział blok wodny więc zapomniałem, że są czerwone.
Ten krzyż i obrazek :E
Rogue One był słaby.
zwracalem na to uwage Maragastowi jeszcze 'SP' jak urzedowalem na BMK
Mara do LC nie wracasz
myślę że bliżej połowy projektu pójdzie po rozum do głowy i wrzuci tam jakieś skromne LC :E
Ja obstawiam, że następny update już będzie z pełnym LC i w innej budzie ;)
tylko jaki sens LC skoro a) teraz jest niesłyszalny b) temperatury dobre? lepsze wrogiem dobrego.
tylko nałóg może zwyciężyć bo logicznych przesłanek dla LC nie widzę :E
Zamiast pchać się w nadmuchane ITX wybrałbym STX plus custom budka od iksmodiwa. Do tego najmocniejszy i5 lub i7 w wersji non-K, rakieta na M.2 i po robocie ;)
HECH, NIE TYM RAZEM!!!
Święta racja :thumbup:
Tak, tak to także prawda.
Tylko, że jak pisałem wcześniej LC przestało mnie już bawić, więc w tą stronę to nie pójdzie.
A tak co do przyszłości to pochwalę się jeszcze czymś takim:
Była kiedyś taka piosenka "MSI ITX I Can't Stop Loving You", czy jakoś tak...
A tak na poważnie te mobo od MSI uruchamiają się dużo szybciej niż te od Asusa.
A tu są graty do kompa gamingowego:
Tylko nie ma GPU, bo czekam aż do sprzedaży trafi GTX 1080 TI ;)
Acha i mam już czarne kości:
1080TI będzie się gotowała w Evolv ITX. Chyba, że zamówisz referenta z blowerem.
DO ROBOTY, DO ROBOTY, DO ROBOTY...
Pamiętacie jak wyglądały poprzednie kości???
O tak:
Zakupiłem więc czarne ramy:
I wygląda to o wiele lepiej:
Ponadto na mobo wkurzały mnie czerwone i białe elementy:
Trochę czarnej taśmy matowej i wygląda to o wiele lepiej:
Następnie zamocowałem napęd na spodzie:
Wygodny dostęp do napędu i zachowana estetyka całości:
Po montażu mobo na razie całość wygląda tak:
Kolejna rzecz, która została już zrobiona to oświetlenie.
Na topie przyklejony jest pasek led rozświetlający wnętrze obudowy:
Wyłącznik do oświetlenia jest z tyłu:
A tu przewody od oświetlenia zrobione przez Iksmodiva (mogę jeszcze podpiąć dwa paski led):
Oświetlona obudowa wygląda tak:
Ale w tym kompie nie będzie GPU.
GTX 1080 TI będzie w drugim kopmie, który będzie kompem typowo gamingowym w innej obudowie.
Mam osobne stanowisko do pracy i osobne do gier.
do takiej ilości gratów moim zdaniem taka buda jest trochę za duża ;) to co masz widziałbym w białym node 304
Ten napęd na dole wygląda mega słabo. Psuje ładny kształt Evolva.
TAK SOBIE W MIĘDZYCZASIE
Żeby nie było, że projekt stoi sobie w miejscu napiszę co ostatnio zrobiłem.
1. Prototyp covera na piwnicę:
Zrobiłem z tektury prototyp covera zasłaniającego piwnicę i wysłałem do Eldera.
Jak Sławek będzie miał chwilę w kwietnie to go wytnie i wtedy będę mógł ruszyć dalej z pracą.
Z tego powodu zająłem się innymi sprawami.
2. Przygotowanie do drugiego projektu (kompa gamingowego):
Jak pisałem wcześniej projekt RED TITAN ma zastąpić nowy komp gamingowy, tym razem na MiniITX.
Skompletowałem już wszystkie potrzebne podzespoły (tylko zamiast docelowej GTX 1080 TI kupiłem używkę GTX 980 TI od MSI), a nowa obudowa została wysłana do Iksmodiva na zrobienie potrzebnego okablowania.
W międzyczasie zmonotowałem wszystko na szybko i dorobiłem potrzebną szafeczkę.
Tak wyglądało stanowisko pracy z projektem RED TITAN:
U stolarza zamówiłem szafeczkę pod wymiar na której stanie obudowa:
A tu podzespoły poskładane na szybko:
3. Projekt HTPC na szybko:
Do salonu i kina domowego postanowiłem zbudować HTPC z napędem oraz wielkim dyskiem (kupiłem dysk 2,5" o wielkości 3 TB).
Początkowo chciałem go umieścić w obudowie Streacom, którą miałem z poprzedniego projektu ale ponieważ była zdezelowana to ostatecznie zdecydowałem się kupić nową.
Oto elementy układanki (brakuje mi tylko pudełka po procesorze - jest to I3-6100):
Mobo uzbrojona w ram i mini cooler do HTPC:
Kurcze, uwielbiam ten system pakowania coolerów Noctua:
https://abload.de/img/20170322_164109f2u3n.jpg
Uzbrojona mobo w obudowie:
"Półka" na mocowanie napędu i dysków - napęd i dysk tależowy na górze, oraz dysk SSD na dole:
I całość zmontowana:
Jeśli idzie o miejsce do wentylacji to szału nie ma:
W cyrkulacji powietrza ma pomagać zamontowany na boku mały wentylator:
I "skrzyneczka" zamknięta (na górze umieściłem ładny hub USB z odbiornikami do myszki i klawiatury):
A tak wygląda HTPC na swoim miejscu:
Na razie tyle.
Ponieważ dzisiaj od przyszła obudowa do projektu gamingowego od Iksmodiva więc zaczynam montować wszystko w środku.
Do następnego razu...
Obydwa projekty zupełnie nie przypadły mi do gustu. Mając na forum gościa, który trzaska ostatnimi czasy obudowy w ilościach hurtowych pchasz się w Phanteksa i Streacoma ;)
zgadzam się z Finac'iem ;) do biurowego idealnie pasowałaby największa budka Amitozy a do HTPC najmniejsza ;) ewentualnie w najmniejszej zamiast miejsca na GPU miejsce na SFX'a :)
wg mnie też kolejność powinna być odwrócona.
Do pracy wymiary itx - idealne. do gier buda z warunkami dla gtx980ti.
Projekt zapowiada sie ciekawie, powodzenia :)
P.S. Tak swoja droga, klikanie myszki i stukot klawiatury nie sa dla ciebie za glosne? :E
Chyba przegapiłem temat, bo nie wiem o kogo chodzi.
I tak jest.
Ten Phanteks jest pod kompa do pracy na ITX.
Dodatkowo jest bezgłośny - siedzi na zasilacz fanless, jedyny wentylator to ten na coolerze, a jest on tak skręcony, że go nie słychać.
Komp do gier z GTX 1080 TI będzie w innej obudowie.
Właśnie go składam.
PS Jaką pastę polecicie do podkręcania??? Wiem, że są testy ale po pierwsze jest ich bardzo dużo, a po drugie mnie interesują Wasze doświadczenie.
Od siebie polecam TG Kryonaut (chyba najlepsza pasta na rysku nie licząc CLU).
Pasta jak pasta, realne różnice po wygrzaniu to 1-3 stopni, więc nie ma sensu zawracać sobie tym głowy, czy Kryonaut czy GC-Extreme czy stary dobry MX-2, wychodzi podobnie.
Co do małej obudowy, o której wspomina Finac, to pisz do Amitozy :)
Po zbyt długim czasie przerwy czas powrócić do projektu i go w końcu zakończyć.
Ale przed tym przydałoby się załatwić pewną sprawę, mianowicie czytnik kart pamięci.
Mam pewne problemy z korzystaniem z kart pamięci.
Przy zewnętrznych czytnikach (sprawdzałem dwa czytniki podłączane przez USB) system czasem nie chce kopiować danych - wyświetla się komunikat, że dysk jest zabezpieczony przez zapisem mimo że to nie prawda, bo gdy wkładam kartę pamięci do czytnika w laptopie to zapisuje się wszystko bez problemu.
Zaś przy niektórych kartach pamięci system w kompie wyświetla komunikat, że aby odtworzyć dysk trzeba go najpierw sformatować, a laptop otwiera je bez problemu.
Nie wiem czy to wina czytników, kart czy systemu (na kompie jest Win 7, a na laptopie Win 10) ale sprawa jest upierdliwa (strasznie niewygodne jest kopiowanie danych na pendrive, by przez laptopa wgrać coś na kartę, albo skopiować z karty).
Nie wiem też jak rozwiązać ten problem.
Może jednym z rozwiązań byłoby zainstalowanie w kompie wewnętrznego czytnika kart pamięci.
Myślałem by zamontować taki czytnik jaki jest w laptopie pod obudową, obok napędu:
Tylko czy da się dorwać taki mały czytnik kart SD jaki mają laptopy???
Ja znalazłem tylko duże czytniki montowane w zatokach, ale taki mi nie potrzebny - wystarczy tylko na karty SD.
Jakieś pomysły???
a nie lepiej rozwiązać problem z czytnikami? ;) Sprawdź ustawienia bezpiecznego usuwania sprzętu (tak, w 2017 roku to potrafi sprawiać problemy), zweryfikuj formatowanie kart...
