Francis1
Którą kartę wybrać do C2Q Q6600
Witam, tak jak w temacie, mam plyte glowna gigabyte p31-s3l, mam zamiar kupic procka core 2 quad q6600 i mam pytanie, jaką kartę graaficzną do tego? Inne specyfikacje mogę podać zaleznie od tego co potrzebne. zasilacz 450W Corsair
q6600 będzie już dość wolny dla mocniejszych kart ale jeśli planujesz upgrade w przyszłości to bierz jak najszybszą :) Jaki masz budżet?
upgrade w przyszlosci to moze byc u mnie za jakies 5 lat dopiero :D bo musialbym wymienic wszystko prawie.. :D
budżet powiedzmy do 400 zł, znalazłoby się coś?
nic mocniejszego od gtx650(ti) wg mnie
zasilacz 450W, 4gb ram (2x 2GB DDR2 400mhz), procesor C2Q Q6600 i wyzej wymieniona plyta, to wszystko powinno ładnie współgrać tak?
Za 400zł można wyrwać na aledrogo GTX760 2GB 256bit karta znacznie mocniejsza od GTX650TI który nie jest wiele tańszy, jednak przy tym leciwym procesorze i płycie z pamięciami ddr2 ta karta niestety nie rozwinie skrzydeł. Nie pograsz komfortowo w każdym razie.
200 vs 400zł niewiele tańszy xd
procesor to starszny staruszek dlatego nic mocniejszego niż 650 bym nie wkładał bo bez sensu
ładować karty typu 660 a nawet 760 do tego CPU to duża przesada jeśli się nie planuje upgrade Miałem q6600 3.4GHz z 750ti a później r7 260x Obie działały na pół gwizdka po przesiadce na dwurdzeniowego g3258 było czuć wyraźny skok wydajności Pentium nawet na 3.2GHz miał bardzo często dużo więcej fps
Swego czasu miałem konfigurację q6600 +8GB ram + 6850 i dało radę pyknąć w GTA V.
Poluj na allegro na radeona 6850 /6870 do 2 stówek znajdziesz w dobrym stanie . Nic lepszego nie ma sensu ładować.
Osobiście wolałbym coś z serii hd 7xxx bo cały czas są dla niej sterowniki Dla hd 6xxx ostatnie sterowniki są aż z końca 2015 r.
Jeżeli podkręcisz to CPU to maksymalnie dałbym tam GTXa 750Ti/660/660Ti, Quady są z 2008-2009 roku, wtedy najmocniejszym GPU był GTX 285/HD 5870 które są sporo słabsze od nowych kart. Radeonów raczej nie pakuj.
P31 jest dość słaby w OC CPU :(
P35/P45 to już inna bajka.
jak te starem mobo ogarnie mini maxwell 750ti (mam na myśli rozpoznanie karty) to jak najbardziej tak.
Też kiedyś miałem Q6600. Po sprezentowaniu znajomemu dorzuciliśmy HD 6850 i podkręciliśmy procesor na 3 GHz. Nowsze gry, oraz te ze skopaną optymalizacją mogą nie dawać rady (H1Z1 okolice 25 FPS przez procesor), jednak w ogólnym rozrachunku jeszcze można pograć w wiele tytułów.
Seria 7xxx może nie ruszyć, przynajmniej na mojej ex płycie P5N-E SLI nie było obrazu na 7750, gdzie na H81M-Plus działała jak marzenie (później przeczytałem że nie tylko ja mam z tym problem).
Nic nowszego od tego 6850/70 bym nie wsadzał, o ile nie trafi się jakaś dobra oferta. Procesor to już dziadek emeryt, a jak nie masz parcia to zamiast pakować kasę w Quada i kartę, dorzuć trochę, sprzedaj to co masz i szukaj jakiejś okazji. Chociaż to też zależy od twoich wymogów i tego w co zamierzasz grać :)
Ale co z tej serii ? Wszystko będzie aż nad to do tego quada.
Jeżeli planujesz nowy komputer weź mocniejszą, optymalną w twoim budżecie.
Co do wydajności Q6600 (po OC) :
Q9550 @ 4.0 ghz też pięknie działał z GTX 670 na P45 :)
Penryn na 775 pomimo kontrolera RAM w (mostek północny) i tak super się skalował :)
Zaryzykuję, że Q6600@ 3.3ghz może mieć dobre wyniki.
I3 3220 którego mam, jest dobry przy grach., gdzie 2 rdzenie są mocne... C3 zabija I3 na trawie.
Wiesiu na I3 + 1060
Nie ma szans na stabilne 60 FPS przy I3 3200 + 1060 - CPU nie domaga.
Ale nie ma tragedii... Qx4 będzie mocno równy a nawet lepszy przy procesorowych miejscach - w końcu OC x4 rdzenie :)
Nie wiem jak PCI-E tam na 775 będzie się jeszcze zachowywała :E
hd 7770 był kiedyś miedzy 6850 a 6870 to jak aż nadto?
No kiedyś tak. Dziś potrafi tym kartom odjechać, w GTA5 miejscami gnoi nawet 6970 :E
A procesor i tak spoko powinien go ogarnąć. Miałem go na E8400 i Celeronie G530 i było spoko. Po przejściu na i5 2320 nie zauważyłem specjalnej różnicy w grach przy tej karcie.
hd 7750 kolo 120 zł można na ale drogo wyrwać ;)
Ja mam jeszcze q6600 nie kreconego na plycie gigabyte p35-ds3l jak dobrze pamietam i jak padlo 6850, to wsadzilem asusa gtx750 1gb i dziala. Ale na tym nie gram, wiec sie nie wypowiem jak z wydajnoscia.
mój głos na Maxwella: gtx750ti za 300zl lub gtx960 za 400zl - trzeba posilkowac sie OLX, moze trafi sie coś z okolicy.
Najświeższy rdzeń, dobre możliwości modyfikacji biosu - krzywa wentyli, taktowania, napiecia. Może być bardzo Cicho, chłodno i max wydajnie na quadzie. Pytanie czy nie lepiej zamiast quada kupic xenona z wieksza iloscia pamieci podrecznej? Np Quad + gtx960 wypadnie raczej słabiej niż xeon + gtx750ti :)
Tak mi się wydaje:) A cena obu zestawów identyczna:)
Że równy, bądź lepszy od i3, to na pewno nie.
Ale nie zmienia to faktu, że da się pograć z lockiem na konsolową płynność w Wieśka 3 na Uber z mocną grafiką i dinozaurem Q6600 :D
Na 750ti + I33220 wysokie/średnie detale to lepiej chodziło:
moj kolega ma xeona, odpowiednik q9650 i gtx 660. Gra we wszystkie nowsze gry i nie ma problemów z kompatybilnością. Płyta Gigabyte P31DS3L. Detale i ilość fps to inna bajka, ale komp działa, jest zadowolony bo wydał jakieś 300? miał E5200 i 8600GT wcześniej :E
Sami robiliśmy zabieg przerobienia płyty więc wszystko widziałem na własne oczy.
poproś kolegę, żeby sprawdzil jakie jest obciążenie GPU i CPU w trakcie gier:)
660ti to calkiem sybka grafa, bo niemal każda jest w wersji OC:)
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
