P@weł
Konfiguracja Apache2 i przypisanie domeny - problem
Z góry zaznaczę, że miłośnikiem Linuxa zdecydowanie nie jestem, ale chcę się nauczyć :)
Wykupiłem VPS, żeby umieścić na nim kilka stron w różnych domenach. Chcę skonfigurować serwer na początek dla choćby jednej domeny. Robię wszystko jak w poradnikach, np. w tym
Dotąd ma taką konfigurację:
/var/www
|-- [drwxr-xr-x]  html
|   |-- [-rwxr-xr-x]  index.html
|   `-- [-rwxr-xr-x]  info.php
`-- [drwxr-xr-x]  manufakturafight.pl
   `-- [drwxr-xr-x]  public_html
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|-- ports.conf
|-- sites-available
|   |-- 000-default.conf
|   |-- default-ssl.conf
|   `-- manufakturafight.pl.conf
`-- sites-enabled
   `-- manufakturafight.pl.conf -> ../sites-available/manufakturafight.pl.conf
Plik manufakturafight.pl.conf:
<VirtualHost *:80>
       ServerName manufakturafight.pl
       ServerAlias www.manufakturafight.pl
       ServerAdmin admin@manufakturafight.pl
       DocumentRoot /var/www/manufaktura.pl/public_html
       ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
       CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
Plik hosts:
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
31.6.70.122 manufakturafight.pl go360vps
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
Poza tym zainstalowałem php, mysql, phpmyadmin.
W panelu zarządzania domenami OVH dodałem serwery DNS dostawcy mojego VPSa i podmieniłem adres IP starego hostingu na nowy.
Niestety, przy próbie wejścia na stronę czy to przez domenę czy przez IP, nic nie znaleziono.
O co może chodzić?
Chyba już sobie poradziles bo domena chodzi.
Niestety, nie. U mnie cały czas
Not Found
The requested URL / was not found on this server.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at manufakturafight.pl Port 80
Wyczyść cache przeglądarki albo sprawdź na innej przeglądarce albo odpal tą co masz w trybie incognito/prywatnym bo mi wchodzi strona jak wejdę przez domenę
Jeśli widzisz porządnie zrobioną stronę, to ona leży na starym hostingu jeszcze, a w ustawieniach domeny były 3 takie same wpisy o przekierowaniu. Po zmianie jednego u mnie już ta strona się nie pokazała, więc nie ruszałem pozostałych. W nowej lokalizacji mam tylko domyślny plik apacha index.html i info.php.
Teraz tak to wygląda:
Swoją drogą nie wiem dlaczego były 3 takie same wpisy. Stare zostawiłem, żeby w razie czego do nich wrócić, ale skoro widzisz starą stronę, to puściło Cię przez któreś z tamtych przekierowań. Zatem chyba powinienem je usunąć.
Ustawienia serwerów DNS:
Jak je wrzucałem, od razu były 'aktywne'. Teraz jest 'w trakcie'...
Spoko. Ale w tym poradniku jest jedna niedokładność. Ustawiasz własności dla zalogowanego użytkownika i jego grupy i dajesz 755. To sprawi że jeżeli strona będzie zawierać jakiekolwiek skrypty które będą generować jakieś pliki (np cache) dla siebie albo takie które cokolwiek będą zapisywać w aktualnych to wysypie ci strona błąd.
Apache ma swojego użytkownika i grupę, w debianie się nazywa www-data i grupa jest też www-data. Zwykły użytkownik ma tak samo - jak go tworzysz, tworzy się też grupa o tej samej nazwie.
Żeby sprawdzić jak się ten użytkownik nazywa odpal...
cat /etc/passwd |grep www
a dla grupy
cat /etc/group |grep www
jak jest tak samo to robisz tak
- dodanie użytkownika $USER do grupy www-data
usermod -a -G www-data $USER
i odwrotnie - dodanie użytkownika www-data do twojej grupy (dla pewności i spokoju ducha)
usermod -a -G $USER www-data
-zmiana rekursywna (dla podkatalogów i ich plików) grupy i własności
chown -R $USER:www-data /var/www/html
-zmiana rekursywna dostępu - dodanie praw zapisu grupie czyli 775
chmod -R g+w /var/www/html
-restart
service apache2 restart #powinno działać bez tego ale czasem nie załapuje
W ten sposób masz z jednej strony zabezpieczony serwer przed obcymi a z drugiej masz prawa zapisu dla siebie i apacha (twojej strony która będzie tworzyć pliki). Inaczej jak np wrzucisz tam Wordpressa czy innego CMSa to nie będzie miał praw żeby np. zdjęcia wrzucać ani swoich plików cache.
//EDYCJA
Bo zapomniałem. Oczywiście zrobiłeś sobie zwykłego użytkownika prawda? Nie będziesz się logował do serwera z roota żeby np. wrzucić mu jakieś pliki?
