kyniu999
Płyta Z170 (bios kabylake) a bios downgrade
Czy da się zrobić downgrade biosu płyty głównej do wersji, która będzie mogła obsłużyć skylake non-k oc, w której bios został zaktualizowany do najnowszej wersji wspierającej kabylake? Czytałem gdzieś, że nowe biosy mają mikrokody, które nie pozwalają cofać biosu. Wie ktoś coś na ten temat?
3 dni temu robiłem downgrade biosu w Asus z170 pro gaming, właśnie do non-k oc. Bez problemów :)
Jak nie da rady po dobroci, to wrzuciłbym kość na programator, jeżeli oczywiście płyta ma ją wyciągalną.
Jako ostateczność można próbować użyć intelowego Flash Programming Tool -> KLIK
Doczytaj o szczegółach działania tego urządzenia, jak np. o tym że jeżeli ma się kartę sieciową intela to trzeba wykonać dodatkowe kroki by po flashowaniu miała prawidłowy MAC.
kyniu jaka płyta główna, jak nie dasz rady mam programator i mogę pomóc
Płyty nie posiadam, ale przymierzam się do kupna. I chcę mieć pewność, że będę mógł wgrać bios do nonk oc
Najprościej kupić coś z Asus Maximus VIII, ale na taniej i dobrej gigabyte z170 d3h też nie będzie problemu
właśnie wczoraj też czytałem, że ta gigabyte ma oddzielny "program" Jak asrocki hyper. Nie wiem czy to na pewno o to chodziło. Przeglądam teraz aukcje i można na licytacji nie drogo kupić. Jak kupię to napiszę czy się udało :)
Kupiłem nową płytę. I teraz prawdopodobnie uwaliłem bios całkowicie. NA gwarancję ją przyjmą bez problemu.
Na początku ściągnąłem sobie biosa do podkręcania nonk i wrzuciłem go na pendrivea. Później zrobiłem szybki flash. Zrobił się, ale bios był stray :/. Za drugim razem zrobiłem flash używając normalnego flashowania w opcjach i jak się skończyło, to komputer się zresetował i już nic nie wyświetla, tylko co chwilę się resetuje. Nie da się chyba bez programatora cofnąć biosu nie?
Jak to płyta z wyjmowalną kością bios to skołuj programator za ~20-30zł zamiast się tłuc z serwisem...
Jak reset ustawień przy użyciu zworki nie pomaga no to tak, pewnie bios.
niestety :/ lutowane. więc tylko serwis. Gdzie popełniłem błąd? Nie da się normalnie zrobić downgrade biosu?
Przy przylutowanych kościach można się jeszcze bawić szczypczykami... :E
Naprawdę ciężko powiedzieć co poszło nie tak - mógł to być przypadkowy "strzał".
Jaki model płyty? Robiłeś ten reset ustawień zworką czy nie?
tak robiłem i nic nie dało cały czas ten sam problem. Jutro dzwonię do serwisu, niech przysyłają kuriera i wgrywają bios. Dobrze, że starej płyty nie sprzedałem, to komp chodzi. Jest szansa, by wgrali mi bios, który będzie obsługiwał nonk oc? Jeśli ich o to poproszę?
Autoryzowany wgra Ci tylko oficjalnie klepnięty bios, i najpewniej najnowszy.
eh :/ no trudno. Najwyżej ejszcze raz sprobuje zrobić downgrade, a jak nie to kupie ten programator i kabelki spróbuję podłączyć bez lutowania do odpowiednich pinów i tak to zaprogramować.
Jest napisane w pierwszym poście po co.
Tak z ciekawości. Po co chcesz robić downgrade BIOSu?
chcę pobawić się nonk oc. I potrzebuje do tego konkretnego biosu.
Robił ktoś kiedyś downgrade biosu i może spróbować wyjaśnić mi co źle zrobiłem?
Ja robiłem Downgrade na D3H :)
Co zrobiłeś nie tak? Masz dwia biosy na płycie. Najpierw uwaliłeś jeden, ale płyta poszła z drugiego - stąd "stara" werjsa znowu Ci się wczytała. Później uwaliłeś drugi i już więcej zapasowych nie było:)
Wpierw przywracasz ustawienia fabryczne biosu. Następnie z Pendrive rozpakowany wcześniej bios leżący beż żadnego folderu wrzucasz pełnym/wolnym programowaniem prosto z samego Uefi/Biosu płyty. Nie trzeba żadnego programu do tego ani nic:)
Pokaż ten swój bios. Daj linka gdzie go pobierałeś albo wrzuć go na jakiś Hosting Plików czy chomika i wklej tutaj link.
Jaką wersję biosu miałeś pierwotnie? Jaką płytę w końcu kupiłeś? Domyślam się, że ta co ja mam ?
Gigabyte Z170-D3H
I napisz jaki dokładnie procesor chcesz podkręcać? Mam nadzieję, że nie G4560 ?? :D
Kupiłem Z170-Gaming k3
Bios stąd: http://overclocking.guide/download/gigabyte-ga-z170-gaming-k3-non-k-oc-bios/
W sumie nie dałem ustawień fabrycznych biosu, więc może dlatego. A i to też ma chyba znaczenie, że q-flash robiłem po wejściu do biosu przez "del", a nie bezpośrednio przez "end". Procek do kręcenie to i5 6500
Pierwotnie miałem bios F2, ale musiałem go zrzucić do F2c, by móc podkręcać. Jak płyta wróci do mnie z serwisu to zrobię tak jak czytałem na tweak town. Najpierw spróbuje bezpośrednio przez "end" bez wchodzenia do biosu
A którą rewizję płyty kupiłeś? 1.0 czy 1.1 ?
Biosy z obu rewizji pasują zamiennie? To są identyko czy inne?:)
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z170-Gaming-K3-rev-11#support-dl
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z170-Gaming-K3-rev-10#support-dl
Widze, że Bios K3 posiada: Improve DDR XMP compatibility
Może być tak, że ram Ci nie startuje na starszym Biosie?
Procka jak masz i5 6500 to musi działać na każdej wersji biosu oczywiście.
Aczkolwiek.. rev1.1 obsługuje oficjalnie procki od wersji biosu F2. Jeśli masz rev 1.1 to tak jakby na siłę wciskasz bios, który mógł nigdy nie wyjść pod Twoją płytę. Wtedy to bardziej jak ryzykowny BIOS-MOD a nie downgrade BIOSU.
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z170-Gaming-K3-rev-11#support-cpu
Ram przerzuć na drugą parę gniazd jak tego jeszcze nie zrobiłeś.
Ja robiłem Downgrade bezpośrednio z Biosu powolnym trybem, ale na D3H i wszystko działa bez zająknięcia:)
Tutaj widzę, że ludzie piszą, że z niczym nigdy nie mieli problemu: http://overclocking.guide/download/gigabyte-ga-z170-gaming-k3-non-k-oc-bios/
Ja bym obstawił w takim wypadku problem z ramem. Coś wątpię że dwukrotnie Bios źle się wgrał.
Zobacz też z jedną kością ramu albo pożycz od kogos na próbę jakieś kości innej firmy może.
Jaki masz ram?
Bios mówisz, że resetowałes na zworce? Na płycie jest zaraz nad gniazdem front panela. Można do tego CLR_CMOS podłączyć tymczasowo kabel od guzika RESET :)
Widzę, że najbardziej lubianym portem ramu jest drugi licząc od lewej ( czyli drugi od strony procesora )
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z170-gaming-k3_v1.1_e.pdf
Jaki masz ram?
rewizja to 1.1 Sprawdziłem to już jak wgrywałem bios. Ale wg ludzi bios jest ten sam bo innym na tej samej płcie z tą samą rewizją działa normalnie. Robiłem to 2 razy więc możliwe, że uwaliłem dual bios. Pamięci mam 2x4gb ddr4 2400 cruciala, więc nic wymagającego. Próbowałem odpalić na 1 kości i dalej to samo. Najwyżej oddam płytę i koniec.
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
    • No i oczywiście, że obcina detale bo wszystko rozświetla. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
