Kołtun
BSOD po dołożeniu nowej kości.
Jakieś pół roku temu zakupiłem dodatkowe 4GB Ram, bo kilka kart w przeglądarce i jakiś program powodowało użycie 3,5gb na 4 dostępne. Kupiłem dokładnie taką samą kość jaką miałem od początku tj. GOODRAM 4GB [1x4GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM, wszystko było okej przez ten czas tylko ostatnio zaczęły pojawiać się artefakty na ekranie(takie czerwone piksele) i dostawałem bluescreena. W grach komputer nie wytrzymał nawet 5 minut, od razu bsod. Z początku myślałem, że to karta graficzna, ale wyjąłem jedną kość ram, a potem drugą i wszystko było okej. Dla jednej kości 4gb nic się nie działo, przy 2x4gb komp nie wyrabia. Testowałem pamięć MemTestem i 0 errorów, próbowałem przełożyć kości slotami ale to nic nie dało, mam tylko 2 sloty więc dużej zmiany nie było.
Sprawdziłem pamięci CPU-Z, kości są według programu takie same. Dodam, że głowne bsody to memory_management, page_fault_in_nonpaged_area. Jakieś pomysły co może być nie tak? Załączam specyfikacje kompa i screeny z CPU-Z, może uda Wam się znaleźć coś co mogłoby pomóc mi naprawić to.
MSI H61MA-E35 (B3) Intel H61 LGA1155
Intel Pentium Dual-Core G840 LGA1155
Verted3D Ati Radeon HD4850 1GB
Fortron HEXA 400W
GoodRam DDR3 4GB 1333Mhz CL9 x2
Czerwone piksele zazwyczaj oznaczają problemy z grafiką.
Ale skoro wyjęcie jednego modułu pomaga...
Sprawdź piny w sockecie oraz ustaw ręcznie napięcie na IMC (kontrolerze pamięci) oraz samych pamięciach.
Możesz też przetestować pamięci memtestem
Autor pisał, że pamięci Memtestem potraktował i 0 błędów.
Kołtun zmniejsz częstotliwość pracy pamięci do na przykład 1066 i potestuj komputer.
Sprawdź czy takie same problemy występują.
Zmień w biosie parametr command ratę na 2T.
Zmieniłem command rate na 2T, nic nie dało nadal artefakty na ekranie i bsod. Zmieniłem też częstotliwość pamięci i to samo. Sprawdzę jeszcze piny na sockecie jak polecił agent, a to napięcie na imc to gdzie znajdę w biosie, bo coś znaleźć nie mogę?
Ustawiłem ręcznie napięcia i nic nie dało. Sprawdziłem też piny i wszystko wygląda okej. Problem niestety nadal występuje.
Tak wygląda socket, trochę się syfu narobiło.
http://i.imgur.com/7DYi6lt.jpg
