sthEn
Bus Speed 99.98 MHz
jak w temacie - szału dostaję od tego 4498.95 MHz zamiast ślicznych 4500. Co może być?
W biosie wyłączony Speedstep, Spread Spectrum, C1, C3. Co jeszcze może na to wpływać?
Co śmieszne, jak zmienię BCLK na 100.1, to pokazuje 100.12.
Ale w czym ci to przeszkadza? Tak jest na każdej płycie
Dokładnie, każdy producent inaczej zaokrągla te 100 BCLK.
Musisz w takim razie zacząć pić melisę na uspokojenie.
A tak na poważnie to nic z tym nie zrobisz, płyta generuje zagar z określoną dokładnością powielacz to mnoży i tak masz bardzo dokładny zegar, zobacz jak bedzie Ci sie bujało podczas stresstestu. U mnie +/-20 MHz
W niczym nie przeszkadza, lubię okrągłe ładne liczby :)
W stresie odchyłka nie przekracza 0.03 MHz.
Po prostu chciałem 4500... :)
Ustaw 100.1MHz na BCLK i przestań być takim szczególarzem.
Idealnych 100.00MHz nigdy nie będziesz miał.
Nie zaokrągla tylko z różną dokładnością działa zegar referencyjny.
Takiego tematu litwicki by się nie powstydził :lol2:
Nagraj film z testu to uwierze, lub zamieść logi z OCCT. jak żyje nie widziałem cpu ktory by trzymał tak równo zegary.
Możesz też błędnie interpretowac wskazania. W czym to sprawdzasz? Może wynik jest uśredniony lub odświeżanie odczytu zegara co kilka sekund.
Czestotliwość magistrali jest generowana przez kwarc ktory ma określoną tolerancje, nie wiem czy bazowe 100MHz wychodzi bezpośrednio z kwarcu, raczej nie bo mozna tą czestotliwość bardzo dokładnie obniżyć tak wiec jest tam jeszcze jeden powielacz/modulator czestotliwości.
Ale dla ułatwienia pomijamy to i zakladamy ze mamy te 100MHz tolerancja 0,1% co przy zegarze procesora daje 0,1MHz x45mnożnik =4,5MHz a to jest wariant bardzo optymistyczny
Przecież to jest bardzo poważna sprawa też bym wolał widzieć 4500 ewentualnie z lekkim groszem 4500.xx
Poczekaj jeszcze Cię zaskoczy :lol2:
Wy się śmiejecie, a ja przez to po nocach nie śpię.
No to napisałem - źółka pij na uspokojenie :P
To zależy, kiedyś był dym o płyty (nie pamiętam dokładnie, chyba ASUSa) które odwrotnie, zawyżały wyniki przez wyższe BCLK.
O cholewa, u mnie jaki drop.
Ty swoim się nie przejmuj, niektórzy mają gorzej. Oddajcie moje megaherce!
Prorip! Zrób screena CPU-z w momencie jak jest idealne 100 MHz / 4500 MHz, następnie wklej go na tapetę, potem usuń CPU-Z z dysku i udawaj że nic się nie działo, problem solved :E
I co ci to przeszkadza w grach itp powinno równo mniej więcej 4.5ghz iść jak pod stresem nie spada.
to problem wizualny nie ma powodu by po nocach nie spać. :cool:
Ale w świadomości jest rysa :/ Tak samo 4998MHz to nie 5GHz.
U mnie na szczęście aż takich wahań na Z170 nie było jedynie +-0,02MHz
komuś mnożenie w paincie nie wyszło...
Czasami CPUZ zmieni bus speed, ale nie przeliczy jeszcze Core Speeda. Niefortunny screen po prostu :)
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, to o czym piszesz to myk w biosie.
Wyłącz Spread Spectrum.
Kurczę też się pochlastam, mam 99.98 i przez to nie mam okrągłych 3,5GHz :(
