kropert
Jak zmniejszyc taktowanie procesora?
Witam, jak zmiejszyc taktowanie procesora? Bo jak instaluje windowsa to po jakims czasie pc mi sie resetuje (chodzi na 3.9 turbo) i nie jest to wina systemu tylko komputera, procesor sie przegrzewa :D planuje paste wymienic, ale narazie chcialbym zmniejszyc te zegary zeby pc mi sie nie resetowal.. Jak wlaczam oszczedzanie energii to jak skanuje np dysk C to pc sie nie resetuje, ale na wysokich zegarach juz tak.. Dzieki za odpowiedz.
Aha i oszczedzanie energii nic nie daje.
Nie korzystaj z komputera? :P
A jeżeli już musisz go gotować - w zaawansowanych ustawieniach profilu zasilania jest opcja "maksymalny stan procesora" wyrażony w procentach. Zwykle steruje to max taktowaniem.
Inny wariant to bios i obniżenie mnożnika.
Jaki procesor ?
Jaka płyta główna ?
Jaka pamięć ?
Jakie ustawienia ?
Sprawdź w programie CPU-z (zakładki CPU/Mainboard/Memory).
W biosie albo wyłącz turbo, albo ustaw w ogóle 20 czy ileś tam max, napięcie też możesz zmniejszyć. Nie wiem co masz na CPU, że nei jest w stanie przejść instalki windy bez przegrzania? Co do zasady turbo się samo wyłącza, jak temperatura jest za wysoka.
A sprawdzałeś w ogóle temperatury, skoro twierdzisz, że się przegrzewa? Ponieważ pasta może być nawet starsza i procesor w cale nie musi się przegrzewać. Moja poprzednia platforma AM3 przez 6 lat pracowała bez rozbierania i procesor jakoś nigdy nie przekroczył 60 stopni.
Kiedyś w panelu AMD była opcja ustawienia minimalnego i maksymalnego taktowania dla procka.
Sprawdzalem, hwmonitor pokazuje mi jakies 70-80 stopni w spoczynku, ale to jest niemozliwe.. Innym programem jak sprawdzam to ma z 50/40. Pozatym dziwne ze podczas gry sie nie resetuje, dopiero podczas skanowania / instalacji :D
@Fonzie
Zakładając, że używa Radeona (akurat ma zintegrowanego) i ma stare sterowniki Catalyst, bo od Crimson nie ma już zarządzania CPU w panelu.
@up
Coś to dziwne cyrki... Ale zdajesz sobie sprawę, że podczas gry bardziej obciążasz sprzęt i wtedy generuje wyższe temperatury? Podczas instalacji w użyciu jest dysk, więc ja bym jego sprawdził pod kątem błędów czy bad sektorów.
Sprawdzalem dysk ostatnio, 0 bad sektorow.. nie jest to wina ram ani dysku, to jest procesor i jestem tego pewny na 999999999999%. W którą opcje dokladnie wejsc w biosie zeby to zmniejszyc? wyzej dalem plyte cpu i ram.
edit. wystarczy ze zmniejsze turbo w biosie np. na 2000mhz i bedzie chodzic na tych 2.0 ?
zmienilem turbo z 3800/3900 na 2000 i komp sie odrazu wylaczal po wyjsciu z biosu, o co chodzi ? :D jest jakis inny sposob?
wyskakuje blad ze ten program nie obsluguje mojego procesora czy cos.. bardziej mi chodzi o zmiane tego z BIOSU.
Wyłączyłem turbo, teraz sie juz nie bedzie chyba resetowal? i gdzie w tym biosie znalezc opcje napiecia procesora? Sprobowalbym zmniejszyc.
Sekcja "OC".
Ewentualnie z poziomu systemu aplikacją AMD Overdrive.
