Forum PCLab.pl: AORUS bench table - Forum PCLab.pl
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
AORUS bench table Oceń temat: ***** 1 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 05 Kwiecień 2017 - 11:33
Mój poprzedni projekt - http://forum.pclab.p...t/page__st__300
Aktualnie siedzę w domu na zwolnieniu z powodu pozrywanych ścięgien po upadku na łyżwach. Tak obijam się nie miłosiernie, ale wpadłem na genialny pomysł aby wykonać bench table nawet zrobiłem mały projekt -
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Co o tym myślicie ? na krawędziach można wstawić diody RGB. Wykonanie pewnie MDF 10mm, kolory do ustalenia. Dwa osobne układy na GPU / RAM CPU.
Oczywiście to tylko taka myśl, projekt jest otwarty na sugestie, "kiedyś tam" jak będzie czas i odpowiednie wsparcie może uda się go wykonać ;)
#2 Użytkownik jest niedostępny   adriankiller
  • Air MaX FaN
  • PipPipPipPip
  • Postów: 974
Napisany 05 Kwiecień 2017 - 20:49
Za^powiada sie bardzo ciekawie
powodzenia w znalezieniu sponsora
Ten post był edytowany przez adriankiller dnia: 05 Kwiecień 2017 - 20:49
#3 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 05 Kwiecień 2017 - 22:20
Dodaj obrazek
No to boki obudowy są już zaprojektowane ... teraz podstawka na płytę główną ;)
#4 Użytkownik jest niedostępny   adriankiller
  • Air MaX FaN
  • PipPipPipPip
  • Postów: 974
Napisany 05 Kwiecień 2017 - 22:55
no i good myslales jaka kolorystyka bedzie (ja proponuje moj ulubiony czyli czarno pomaranczowy i bialy) :D :P
czekam na kolejne info ;)
powodzenia w projektowaniu
#5 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 05 Kwiecień 2017 - 23:18
Nudzi mi się, więc moja fantazja zadziałała nad mobo-tray - wstępny projekt...
Dodaj obrazek
Dwa osobne układy, zielone to rurki, fioletowe to przewody.
Za gpu odpowiada jedna 360/480 za CPU/RAM jedna 120/140 koło zasilacza.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Fetyszysta mlecznych ząbków.
  • Postów: 12010
Napisany 05 Kwiecień 2017 - 23:21
Nie dawaj tu wszystkiego bo Ci GB podpierniczy pomysł :E
#7 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 05 Kwiecień 2017 - 23:26
Ta kolorystyka pasuje, do tego rezerwuar od Alphacool http://www.aquatunin...l-vpp655?c=6261
z LEDAMI RGB aurora http://www.aquatunin...d-ring-60mm-rgb i wszystko ładnie świeci :)
GB ? GIGABYTE ? :)
Nie no spokojnie Panowie :) , ktoś im musi to zrobić ;)
#8 Użytkownik jest niedostępny   Delside
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 371
Napisany 06 Kwiecień 2017 - 07:44
Działaj działaj. Po ostatnim projekcie jestem niemal pewien, że GB się zdecyduje na sponsoring. Coraz więcej benchtable'ów się pojawia :D
#9 Użytkownik jest niedostępny   aerial
  • Postów: 5872
Napisany 06 Kwiecień 2017 - 08:44
Dla mnie trochę krzykliwy design, bardziej w guście są takie benche jak np. elder robił.
Ten post był edytowany przez aerial dnia: 06 Kwiecień 2017 - 08:44
#10 Użytkownik jest niedostępny   zawisztheblack
  • Keep It Simple, Stupid
  • Postów: 7163
Napisany 06 Kwiecień 2017 - 09:08
Powodzenia z projektem.
Osobiście mam odczucia podobne do aeriala, wolę bardziej stonowany design.
#11 Użytkownik jest niedostępny   huudy
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3507
Napisany 06 Kwiecień 2017 - 10:13
10/10 za prototyp z papieru :lol2:
powodzenia w projekcie!
#12 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 06 Kwiecień 2017 - 15:12
wiem prototyp z papieru wygrał przedstawienie :D najważniejsze, że widać finalnie jak to będzie się przedstawiać :)
#13 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 06 Kwiecień 2017 - 20:19
A teraz tak, nie wiem na ile jest to wykonalne... nie wiem jak to będzie świecić ale marzą mi się DDR4 RGB od GOODRAM :)
Mam nadzieje tylko, że GOODRAM się nie obrazi za lekkie zmienienie loga ;).
Dodaj obrazek
no to tak, boczne nakładki będą wykonane z pleksi czarnej lub białej, góra będzie wykonana na kształt napisu/loga.
Dodaj obrazek
Element przezroczysty będzie wyższy o 1cm i będzie wsadzony pomiędzy nimi a pod nim będą diody LED.
Dodaj obrazek
Kolor napisu loga będzie czarny w przypadku białych boków, a biały w przypadku czarnych tak aby było widać napis GOODRAM.
W środek leci pasek led od Alphacool http://www.aquatunin...ller-rgb?c=6441
hmmm jak myślicie ? będzie to działać ?
Ten post był edytowany przez rafbgo dnia: 06 Kwiecień 2017 - 20:24
#14 Użytkownik jest niedostępny   Delside
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 371
Napisany 07 Kwiecień 2017 - 07:26
Nie łatwiej zamiast kombinować kupić Vegeance LED?
#15 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 07 Kwiecień 2017 - 08:32
A jaka to satysfakcja ? Chyba lepiej zrobić coś samemu niż wpakować do obudowy nakleić naklejki podłączyć oplecione przez kogoś przewody i do tego nazwać to moddingiem ? w dodatku tam jest jeden kolor a tu będzie RGB
Projekt nieco się zmienił:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
góra zostaje jak jest, logotyp "GOODRAM" będzie normalny i nieco większy, dodatkowo po prawej napis DDR4 i myślę że to byłby finisz.
#16 Użytkownik jest niedostępny   heat
  • Postów: 3135
Napisany 07 Kwiecień 2017 - 09:03
Co do pogrubionej części wypowiedzi to się zgadzam, ale co do całej reszty już absolutnie nie.
Modding to modding - tak jak sama nazwa wskazuje. Dołożenie ładnych oplotów, ogarnięcie środka i naklejenie kilku naklejek to również modding, czy Ci się to podoba czy nie.
#17 Użytkownik jest niedostępny   rafbgo
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 780
Napisany 07 Kwiecień 2017 - 09:14
a mi się zdaję ze Modding to coś więcej niż wpakowanie do obudowy podzespołów, przygotowanych elementów przez osoby trzecie takich jak kabelki, naklejki itp. Dołożenie ładnych oplotów, ogarnięcie środka i naklejenie kilku naklejek to dla mnie modding niskich lotów... oczywiście nie każdy ma zdolności ale niektórzy idą na łatwiznę i zamiast w jakość idą w ilość co jest dla mnie przykre... a przecież trzeba się rozwijać ? a niektórzy na tym forum jak dla mnie już dawno o tym zapomnieli...
Ten post był edytowany przez rafbgo dnia: 07 Kwiecień 2017 - 09:24
#18 Użytkownik jest niedostępny   heat
  • Postów: 3135
Napisany 07 Kwiecień 2017 - 10:18
Wysokich lotów, czy niskich... nie ważne, jest to modding.
Dla niektórych wsadzenie ładnych oplotów zaspokaja ich potrzeby moddingowe, inni mają ambicje aby robić budy od podstaw, nie ma sensu uogólniać.
Co do osób, które zlecają wszystko i tylko składają do kupy to co w tym złego?
Czy jak chcę sobie zrobić customowego choppera to powinienem wszystkie części wykonać sam, czy mogę sobie kupić gotowe, które mi się podobają i poskładać to tylko do kupy? Czy w tym drugim przypadku będę mógł powiedzieć, że zmodyfikowałem swój motocykl? :hmm:
Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie próbujesz wsadzić kij w mrowisko i może się to przeciw Tobie obrócić, bo jednak większość z komentujących tutaj osób działa właśnie na zasadzie kupić->zamonotować->cieszyć się z tego co się zrobiło.
Dla mnie np. w moddingu najważniejsza jest estetyka, więc wielu rzeczy nie robię sam, bo nie mam takich zdolności - czy w takim razie zaliczam się Twoim zdaniem do osób, które bawią się w modding komputerów?
Idąc dalej, podziwiam Cię za Twoje zdolności w obróbce drewna, ale same projekty są dla mnie nieestetyczne, bez smaku, w ogóle nie trafiają w moje gusta. Czy w takim razie powinienem mówić, że wykonujesz modding niskich lotów?
Przemyśl to ;)
#19 Użytkownik jest niedostępny   aerial
  • Postów: 5872
Napisany 07 Kwiecień 2017 - 10:32
Głównie powinien liczyć się efekt końcowy. Jest sporo modyfikacji, które kosztowały mnóstwo czasu i pieniędzy, ale efekt jest średni bo np. autor ma kiepski gust, przesadził z udziwnieniami, całość do tego często wychodzi cholernie niepraktyczna.
A po drugiej stronie, ktoś użył klasycznej obudowy, dobrze całość ze smakiem zaplanował, dobrze dobrał kolory, oploty, i efekt jest super.
Innymi słowy, ilość rzeźby nie musi być wcale proporcjonalna do oceny efektu końcowego, widać to dzisiaj naprawdę w wielu modach, gdzie ludzie na siłę starają się wyróżnić i przekombinowują.
#20 Użytkownik jest niedostępny   VSS
  • 5ZYL
  • Postów: 11963
Napisany 07 Kwiecień 2017 - 10:49
moim zdaniem każdy projekt jest indywidualny i tym samym zasługuje na indywidualna ocenę ale tyle i ilu oceniających tyle będzie rozbieżności w ocenach , czym mniejszy Case tym więcej gimnastyki a o szybkim serwisowaniu trzeba pomyśleć o ile szybki serwis w małym case będzie możliwy, ale jak ktoś stawia Case od podstaw to jest całkiem inna para kaloszy , gruntowne modyfikacje istniejącej już gotowej obudowy to dopiero wyczyn i wiele rzeczy nie można przewidzieć.
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
