GrysiQ
Podkręcenie AMD FX 6300
Hej wszystkim mam pytanie opłaca mi się podkręcić mój procesor AMD FX 6300?? jak tak to do jakiej wartości
Specyfikacja mojego kompa:
Procesor AMD FX 6300
Płyta Gigabyte GA 990XA UD3
Karta graficzna MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G
Ram 2x4GB 1333GHz
Zasilacz CoolerMaster Bronze GX 750
Obudowa Zelman Z3
System Windows 7 64bit
podkręcić zawsze sie opłaca , bo darmowy wzrost wydajności , ale nawet po maksymalnym oc , ten procesor jest za wolny do gtx 970
Narazie brak funduszy na nowy procesor. Przy tej konfiguracji kompa da rade wyciągnąć z niego max?? Jak tak to proszę o podanie linku lub instytucji jak to zrobic. Pozdrawiam cieplutko i dziękuję
Nie sadze aby 6300 byl za wolny do gtx970.Moja gtx760 idzie caly czas na 100procent mimo oc.Jezeli chcesz wyciagnac max potencjalu z tego cpu to krec fsb.Jest duza roznica wydajnosci w grach siedzacych duzo cpu
Podkręcałem programem AMD Overdrive wykręcił na 3.9GHz a stabilność utrzymuję do 4.4GHz tylko nie wiem na ile ustawić napięcie w BIOS
Jezeli kumasz angielski to podaje Ci najlepszy poradnik jaki znalazlem.Pierwsze pare postow tlumaczy wszystko.Ja tak podkrecilem mnoznik oraz fsb .https://forums.overclockers.co.uk/threads/fx8350-overclocking-fsb-vs-multiplier.18581449/
Właśnie słabo u mnie z angielskim uczyłem się francuskiego :) tu pokazuje screen z programu i oraz chce zmienic taktowanie ram z 1333 na 1600 i tez jakie im napiecie zmienic
Dodaje zdjecie z programow ktorych uzylem
Na Twojej plycie smialo wyciagniesz 4.5ghz albo wiecej.Krec biosem ,amd overdrive odpusc.Pamieci ustawiasz automatycznie profilem xmp,mysle ze 1600mhz spokojnie uciagna.Podbij im tylko napiecie delkatnie na 1.550 .Co do oc procka idz w gore mnoznikiem (potem pobawisz sie fsb,pomoge).Mysle ze do 4.2ghz dojdziesz bez ruszania napiecia. Wylacz turbo,coolnquiet .Mam nadzieje ze masz lepsze chlodzenie od fabryki,inaczej beda problemy :P
To jak podnieść mnożnik ??bo nie jestem jeszcze obcykany w tym na 100% aktualnie mam w biosie CPU Turbo na disable i 233MHz a chłodzenie mam takie jak na zdjęciu nie wiem co to za firma dostałem je za darmo Mój link
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
