LorquHD
Komputer o niskim poborze mocy
Cześć.
Chciałbym złożyć komputer o niskim poborze mocy. Proszę o pomoc.
Ja myślałem nad GTX 1050ti albo GTX 750ti. Ale nie mam pojęcia jaki procesor dać o niskim tdp, ponieważ też bym chciał streamować na nim.
W skład na pewno musi wchodzić 8gb ram. Karta graficzna musi być dobra ale nie ma dużego wyboru. Po prostu potrzebuje komputer do Stremowania np. H1Z1 w 60kl/s i w HD/FHD.
Karta bym chciał bez żadnego zasilania dodatkowego. Zasilacz 350 watt. No i to chyba wszystko.
Bardzo proszę o pomoc!
1050Ti to dobra karta. Od siebie polecam modele MSI z biało-czarnym plastikiem na radiatorkach obojętnie czy z jednym czy dwoma wentylkami (niestety żadna wersja nie jest półpasywna w gamie najtańszych modeli). Ten układ podobnie jak np 1060tka biorą najmniej z wszystkich kart Nvidii w idle, to były wartości rzędu 4w o ile pamiętam. Komputer z 4 rdzeniowym niskonapięciowym core i5 6gen 35w tdp, 2x 8gb ddr4, płyta itx, ssd oraz gtx 1060 i zasilaczu 80+ bronze brał w idle 20w, przy ogladaniu yt cos około 23w. W benchmarkach po lekkim oc karty, 3d mark zjadało 170w to był odczyt watomierzem. Wszystkie wartości podaje z pamięci ale jestem tego całkiem pewien.
Drugi kompik z pentium g4560 7gen 54w tdp, płytą z b250 matx, również 2x 8gb ddr4, ssd, zasilacz 80+ bronze ale karta 1050Ti, i tak samo idle 20w, niestety nie sprawdzałem jak dalej ale na pewno zauważalnie mniej bo 1050Ti nawet do 75w się nie zbliża a 1060tka ma podobno 120w, jest zauważalnie mocniejsza. W idle te wszystkie procki wezmą podobnie, dopiero pod obciążeniem będzie różnica.
Dzisiaj mamy premierę recenzji AMD Ryzen 5 o różnej ilości rdzeni 4c8t oraz 6c12t, na twoim miejscu kupiłbym właśnie któryś z tych procków (pewnie trzeba będzie poczekać aż pokażą się w sklepach), do tego tańszą płytę pod AM4 i maszyna na lata. Narazie będą w sprzedaży procki o tdp 65w ale to tylko szacunkowe tdp, ustawiając sobie profil zbalansowany w windows, system będzie dobierał taktowanie w zależności od obciążenia co ma efekt na watomierzu. Ryzeny są podobno świetne do grania i jednocześnie streamowania, bardzo dobrze ogarniają kompresje, gdzieś widziałem porównania na streamach na twitchu i jakość była lepsza, AMD w ogóle nie gubiło klatek a i7 7700k troszkę gubił i troszke rwało obraz na intelowym quick syncu.
Zasilacz jakiś dobry BeQuiet czy Corsair 350-400w będzie w porządku, najlepiej aby miał certyfikat brązowy lub lepiej ale brązowy wystarczy. Niema co kupować zasialcza na wyrost. Zasilacz obciążony w połowie na pewno będzie bardziej efektywny aniżeli mocny zasilacz który większość czasu jest obciążony na 10% (nierzadko zasilacze poniżej 10% obciążenia potrafią mieć fatalną efektywność coś ala 70% albo niżej).
Recenzja jest na pclab (też pamiętaj że Ryzen to jest dalej nowość i nowe biosy, poprawki do windows, patche do gier, sterowniki wychodzą praktycznie codziennie, jeszcze pewnie sporo się zmieni na korzyść tych układów na wielu polach)
http://pclab.pl//art73682.html
Cześć.
jak nie potrzebujesz ssd to go wyrzuć
core i5 6gen 35w tdp dałoby rade w 60kl/s streamowac w HD ?
Wydajniejsza będzie siódma generacja i5.
1050ti to nowsza i wydajniejsza propozycja od 750Ti. Zasilacz wybierz jakiś 350-400w z certyfikatem sprawności 80+Gold. Zobacz BeQuiet Straiht Power 10 400w, lub SeaSonic SSP-350GT.
First od All. Streemowanie i 60fps w grach to pojęcie względne. Jakie gry?
Jak kupisz zmulone i7 nisko watowe i okaze się że nie da rady, to nie da rady i koniec.
Jak kupisz 1050ti i nie da rady zrobić 60fps, to tylko zmiana detali Ci pomoże.
Jak kupisz normalne i7 oraz lepsza karte, np 1060 6gb to będzie większa szansa na te 60fps w każdej grze.
Pobór prądu w lepszym PC będzie wyższy tylko wtedy, kiedy słabym 1050ti i low i7 zrobi mniej niż 60fps.
Jakby to powiedzieć, każdy wat jest w stanie wygenerować ileś mocy obliczeniowej. Jeśli kupisz podobnej klasy sprzęt to przy podobnym poborze mocy wygeneruje podobna moc obliczeniowa. Czyli przy capie FPS (lub z V-Sync ON) na 60 będzie jadł tyle samo prądu komp z 1050ti oraz z 1060.
Jakieś różnice będą, ale jedna karta (ten sam model) różnych producentów też ma takie różnice. w skrajnych przypadkach 1050ti może nawet wziąć więcej niż 1060 grając na capie 60fps.
A teraz najważniejsze. Roznica poboru prądu max Eco compa i średniej wydajności będzie znikoma. Znikoma patrząc na koszt kWh. Miesięcznie nawet kilka dobrych zł z tego nie będzie tak realnie.
Jak chcesz oszczędzić prąd to nie włączają komputera, żeby streemowac głupie rozgrywki, które pewnie obejrzy ledwo kilka osób.
Do karty która proponujesz pasuje Pentium 2r/4w za 250zl. czy to streemowac jest warte dopłaty do i7 jakieś 1300zl?
I jeszcze oszczędzanie na siłę kilka wat zmulonym i7. Szalony pomysł i nie uzasadniony z żadnej strony ekonomicznie.
Zależy w co Autor gra. Jak w mało wymagające gry, to karta 1050Ti mu wystarczy, ale co do procesora taki i7 niezależnie czy to z niskim poborem mocy czy eko wersja bez T pobiera tylko jak jest obciążony (granie..itp..) a przy przeglądaniu neta raczej różnica w poborze prądu powinna być minimalna i nie ma co tutaj na max TDP patrzeć. Taktowanie Ghz zrobi w przypadku oszczędnego procesora z dopiskiem T negatywną różnicę dla procesora T o obniżonym taktowaniu co do ilości fps w grach.
Jak by to miał być zestaw do multimediów i mało wymagających gier, to taki ekologiczny dla środowiska i kieszeni użytkownika procesor z dopiskiem T czemu nie, ale jak ma być na strikte streamowanie w 60fps bez spadków, to raczej wybrał bym normalną wersje bez T.
Kolega trochę dziwnie podchodzi do sprawy. Obecnie nie ma sensu aż tak skupiać się na natywnych właściwościach zapotrzebowania na moc danych podzespołów.
Równie dobrze możesz złożyć komputer na i7/GTX 1080 a następnie poustawiać sobie PowerLimity dla procesora a następnie zdegradować nieco zegary karty graficznej.
Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że jak zabraknie Ci do czegoś mocy, to zdejmujesz kaganiec z CPU i GPU i ogień wink.gif
