rortrand
Instalacja Linux na SlimStick
Witam, chciałbym zainstalować jakiś Linux na Kiano Slimstick, mam wyłączone SecureBoot, ale nie wykrywa mi żadnego obrazu ISO wypalane Rufusem i innymi programami. Pod innymi komputerami USB Boot działa.
Sposób podany wyżej jest chyba nie aktualny, zna ktoś inne rozwiązanie?
Udało mi się zbootować Ubuntu 17.04 na Kiano Slimstick
Robiles to za pomoca gotowych ISO, ktore kiedys wisialy pod linkiem czy z uzyciem skryptu? Jesli to pierwsze, to czy masz jeszcze gdzies te ISO? Jesli to drugie, to nie miales problemow z niedzialajacym sterownikiem od wi-fi i bt?
Udało mi się zainstalować Wersje 16.04 i 17.04, obrazów ISO raczej już nie ma, ale zastąpili je gotowym skryptem instalacyjnym. Po aktualizacji systemu nie mogłem już odzyskać wifi na tym urządzeniu, dlatego dokupiłem kartę wifi TP-Link na USB i mam działające wifi. Tu masz o tym opisane skąd pobierać.
Obecnie używam i aktualizuje Xubuntu 16.04.3.
http://ubuntu.pl/forum/viewtopic.php?f=138&t=181655&p=1020780&hilit=kiano#p1020780
http://www.linuxium.com.au/how-tos
Jako, że właśnie się nieźle namordowałem, żeby na tym śmiesznym pudełku odpalić WiFi (a kupowanie zewnętrznej karty WiFi w sytuacji, w której koszt jest jednym z głównych atutów, jest po prostu bez sensu), to stwierdziłem, że się podzielę (aha, to dotyczy bety Ubuntu 17.10).
Po pierwsze, trzeba mieć w miarę najnowszego kernela (bodajże 4.1), bo dopiero tam zostało zrobione odpowiednie rozróżnienie firmware'u Broadcom 43430, który się tam znajduje (dotychczasowy sterownik był tylko pod 43430v1, SlimStick przynajmniej w pierwszej wersji korzysta z 43430v0).
Po drugie, samo to nie wystarczy, bo trzeba mieć jeszcze odpowiednie pliki z firmware, a Linux ich (jeszcze) nie dostarcza (w pakiecie linux-firmware brakuje pliku brcmfmac43430a0-sdio.bin).
Żeby to obejść, należy ściągnąć pliki:
http://jwrdegoede.danny.cz/brcm-firmware/brcmfmac43430a0-sdio.bin.7.10.1.244.ucode940.1020
http://jwrdegoede.danny.cz/brcm-firmware/brcmfmac43430a0-sdio.txt.jumper-ezpad-mini3
i skopiować odpowiednio do:
/lib/firmware/brcm/brcmfmac43430a0-sdio.bin
/lib/firmware/brcm/brcmfmac43430a0-sdio.txt
Voila! Działające WiFi.
Bluetooth ci działa, trzeba jakieś sterowniki dodatkowo instalować?
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
