Forum PCLab.pl: SilentiumPC SUPREMO FM2 650W - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18759
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 13:03
Zasilacz dostajemy w opakowaniu podobnym do tego, w jakim sprzedawany jest ENDURO FM1.
Dodaj obrazek
_________________________________________________
Na odwrocie pudełka znajdują się najważniejsze informacje o produkcie, min.: certyfikat sprawności 80PLUS GOLD, tabliczka znamionowa, rozpiska wszystkich wiązek oraz ich długość. Wyróżniono też najistotniejsze cechy (np. jap. kondensatory, czy też pełna modularność) i zabezpieczenia: nadnapięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przed prądami udarowymi (z sieci elektrycznej) oraz przed zbyt niskim napięciem.
Dodaj obrazek
W zestawie dostajemy, oprócz samego zasilacza i okablowania, przewód zasilający, opaski zaciskowe i śrubki – więc standard.
Dodaj obrazek
Obudowa zachowuje stylistykę i wymiary poprzedniego Supremo.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Największa zmiana to w pełni modularne okablowanie.
Dodaj obrazek
Do dyspozycji mamy 650W, z czego praktycznie całość może zostać dostarczona na linii 12V.
Dodaj obrazek
Wraz z zasilaczem dostajemy wiązki:
- 24pin ATX (60cm) i 8pin EPS (71cm)
Dodaj obrazek
- dwie wiązki 2x 6+2pin PEG – każda o długości 56cm
Dodaj obrazek
- dwie wiązki 4x SATA oraz jedna 3x MOLEX + SATA – po 104cm każda.
Dodaj obrazek
Po rozkręceniu obudowy widać usprawnioną platformę, firmy SAMA, zastosowaną w poprzedniku. Największa różnica to przeniesienie prostowników strony wtórnej na rewers płytki drukowanej (chłodzi je głównie obudowa zasilacza) – podobne rozwiązanie wprowadzono w poprawionej wersji ENDURO 650W – ma to ułatwić cyrkulację powietrza i po części pozwala też na obniżenie obrotów samego wentylatora.
Dodaj obrazek
Ilość elementów filtrujących na wejściu nie zmieniła się.
Dodaj obrazek
Zmieniła się za to jakość kondensatorów. Zgodnie z tym, co jest na opakowaniu – dostajemy tylko i wyłącznie japońskie elektrolity. Dodatkowo największy z nich ma (w końcu) przyzwoitą pojemność.
Dodaj obrazek
Warto również odnotować, że zwiększono liczbę kondensatorów polimerowych.
Dodaj obrazek
Kolejnym usprawnieniem jest pozbycie się dodatkowych przewodów – płytka modularna jest teraz bezpośrednio połączona z głównym pcb. Redukuje to spadek napięcia i straty mocy (mniejszy opór i krótsza ścieżka).
Dodaj obrazek
Niestety na odwrocie jest już gorzej – jakość lutowania, co najwyżej, średnia.
Dodaj obrazek
Zastosowano taki sam wentylator jak w poprawionej wersji SUPREMO L2/M2 (podwójne łożysko kulkowe).
Dodaj obrazek
Na początek standardowo, sprawdzenie zabezpieczenia przeciwzwarciowego.
Wszystko działa jak należy - zasilacz ze zwartymi pinami nie startuje a także wyłącza się po zwarciu "plusa" do masy w trakcie pracy komputera.
Kolejna kwestia - OPP, czyli zabezpieczenie przed przeciążeniem całej jednostki.
Do tego posłużył procesor i5 750 (@1.55V) i 2x GTX480 - również odpowiednio dowoltowane. Po uruchomieniu prime95 + Furmark całość brała z gniazdka max. 910-920W. Dopiero po dołożeniu żarówek H4 zasilacz się wyłączył. Więc OPP jest, ale ustawione na wysoką wartość - moim zdaniem, przy braku zabezpieczenia termicznego (OTP), zbyt wysoką.
Po przywróceniu fabrycznych ustawień dokonałem pomiaru napięć - tutaj nie ma najmniejszego problemu.
Dodaj obrazek
Jeśli chodzi o kulturę pracy, to poziom wersji 550W został zachowany - wentylator pracuje na zbliżonym zakresie RPM. Oczywiście na niższych obrotach delikatnie słychać łożysko, ale to cena za jego zwiększoną trwałość. Warto tu nadmienić, że łożyska kulkowe z czasem docierają się i przez to dźwięk przez nie emitowany ulega redukcji.
Na tle sporej ilości zasilaczy o sprawności 80PLUS GOLD nowe SUPREMO oferuje całkiem sporo. Dostajemy porządnej jakości kondensatory, pełną modularność, dobrą kulturę pracy i 5 lat gwarancji D2D (po rejestracji produktu). Z drugiej strony można mieć zastrzeżenia do jakości lutowania, jak i do braku zabezpieczenia termicznego - chociaż w tym drugim przypadku dostajemy zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe.
Nowy zasilacz SilentiumPC to bardzo ciekawa propozycja, choć konkurencja jest w tym segmencie duża. SUPREMO FM2 został wyceniony na 389PLN i 429PLN - odpowiednio za 650 i 750W. Jest to oficjalna cena sugerowana, więc realna kwota zakupu pewnie będzie niższa i wpasuje się on cenowo w model ENDURO FM1, którego najprawdopodobniej zastępuje - i właśnie to, w jakiej kwocie będzie on dostępny w sklepie, w największym stopniu zaważy na opłacalność jego kupna.
#2 Użytkownik jest niedostępny   kater
  • kosmiczna karawana
  • Postów: 9524
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 13:12
Pokusisz się o szacunkowe chociaż określenie ile RPM ma wentylator bez obciążenia?
#3 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18759
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 13:19
KLIK - podają, że ~600 - jak najbardziej realne
#4 Użytkownik jest niedostępny   kater
  • Postów: 9524
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 13:28
600 RPM i jeszcze jak zasiłka w jakimś kanale (np. jak w M70) to w sumie fajnie. Kulki kulkami, ale jak np. ktoś jeszcze ma HDD 3,5" w budzie, to zasilacza i tak nie powinien usłyszeć.
No kurde, ludzie, jak współczesny średni gaymingowy komp w idle łyka 40-60W, to taki Gold produkuje marne kilka W ciepła. Tego naprawdę nie trzeba chłodzić.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Blackwhite
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2011
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 19:44
Około 650 rpm przy 20% obciążenia i około 1150 rpm przy 100%
#6 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Fetyszysta mlecznych ząbków.
  • Postów: 12563
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 19:51
Ciekawy zasilacz a najciekawsza w nim jest chyba gwarancja od drzwi do drzwi, u innych trzeba by się bujać z wysyłkami na własny koszt.
Ten post był edytowany przez Pentium D dnia: 27 Kwiecień 2017 - 19:51
#7 Użytkownik jest niedostępny   bartosz302
  • Postów: 18759
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 20:00
w związku z pojawieniem się sklepowej ceny - KLIK (359PLN) opłacalność zakupu tegoż zasilacza mocno wzrosła - taniej można dostać coś od Cougar-a, Thermaltake, Chieftec-a czy też Modecom-a (Volcano 650 Gold, na podobnej platformie) - tylko tracimy na jakości kondensatorów i, w przypadku trzech ostatnich, na długości gwarancji (24/36 mies.). Można w tym przedziale cenowym (<400PLN) dostać "platynę" od Superflower, ale seria PLatinum King mocno odstaje jakościowo i konstrukcyjnie od słynnego Leadex-a. Są też zasilacze XFX, a konkretnie jeden - TS 650 Gold, ale tu nie mamy odpinanego okablowania. Enermax ma do zaproponowania serię Revolution Duo - również oszczędności na kondensatorach okraszone głośną pracą zasilacza. Jedynym, sensownym, konkurentem wydaje się być odświeżona seria TX od Corsair (TX650M).
ps. nie biorę pod uwagę Enduro, gdyż jego zakup, w momencie dostępności nowego Supremo, stracił sens
w jakiej temp. otoczenia robiłeś pomiar? - bo to ma spore znaczenie
to akurat jest mega wygodne - zwłaszcza, jak korzystasz już z gwarancji producenta
#8 Użytkownik jest niedostępny   Blackwhite
  • Postów: 2011
Napisany 27 Kwiecień 2017 - 22:17
bartosz302 - w pokojowej, czyli około 22 st C
U Łukasza wyszło podobnie z tego co widziałem
#9 Użytkownik jest niedostępny   snorg
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 269
Napisany 07 Sierpień 2018 - 17:55
Czy to będzie lepszy zakup od CORSAIR TXM650W ?
Ten post był edytowany przez snorg dnia: 07 Sierpień 2018 - 17:56
#10 Użytkownik jest niedostępny   VoxCordi
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 746
Napisany 07 Sierpień 2018 - 18:15
Podziękowanie i gratulacje dla autora testu. Bravo TY :-)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Minciu
  • Postów: 14481
Napisany 08 Sierpień 2018 - 08:26
Warto chyba dodać że FM2 jest dostępny w 2 wersjach. Wentylator ostatnio został wymieniony na SigmaPro.
Ja miałem FM2 750w ze starszym wentylem i miał skłonności do popiskiwania. Bardzo ciche ale jednak.
Strona 1 z 1
