Minciu
NVIDIA GeForce GTX-RTX 20x0
Macie jakieś ciekawe informacje jak, gdzie i kiedy? Bo ostanio rzuciło mi się gdzieś w oczy, że planowany termin premiery to 3 kwartał tego roku.
Edytowane przez Minciu
Jak chcą dać GDDR6, to będzie 3 kwartał, ale przyszłego roku...
Nikt nic nie wie, chyba że pracujesz u Zielonych
http://pclab.pl/news74071.html
GDDR6 już zaprezentowano :)
Wieć raczej nie problem będzie je użyć. Szczególnie, że pewnie nie trafią do 2060 i słabszych kart. Pewnie 2070 może się nawet na nie nie załapać:)
Jeżeli GTX 2060 będzie miał wydajność GTXa 1080(tak jak to zawsze było), to powinien mieć GDDR5X. :D
Ja obstawiam:
2080Ti/Titan -> HBM
2070/2080 -> GDDR6
2060 -> GDDR5X
2050/2050Ti -> GDDR5
Edytowane przez Krisol
2080Ti/Titan na bank będą na gddr6, sama szyna 384bit w zupełności wystarcza żeby odskoczyć od zwykłego xx80. Jakbym miał stawiać to najnowsze pamięci dostanie dopiero 2080 i wzwyż, dokładnie tak samo jak w Pascalu. Może jakimś cudem 2070 ale wątpię bo musi się czymś różnić.
Edytowane przez Lock
Ja obstawiam:
2080Ti/Titan -> HBM
2070/2080 -> GDDR6
2060 -> GDDR5X
HBM pewnie będzie droższe niż GDDR6, czyli raczej ich nie użyją:] Prędzej pójdą w ilość GB:) HBM zmniejszyłoby marżę;] Która musi być jak największa na titanach :P
Ej, gdzie kupiliście swoje szklane kule? :)
Zaprezentowali, ale sami powiedzieli, że będzie dostępne "early" 2018, czyli nic z ta pamięcią przed połową 2018 nie wyjdzie. Ta połowa 2018 to jest optymistyczny wariant przy założeniu, że wszysktko wg planu pójdzie, a z tym jak wiemy też jest różnie. Może faktycznie coś na GDDR5x wypuszczą wcześniej.
Muszą puścić szybciej, bo VEGA :)
Intel też miał w planie inne terminy, ale pozmieniali je bo Ryzen :)
VEGA jak wyjdzie to im tylko nabije sprzedaż Pascali i to nie tych najmocniejszych;)
Nie potrzeba szklanej kuli żeby wiedzieć jak będzie wyglądała wydajność nowej serii.
Jak wiadomo
1060 >= 980
2070 będzie >= 1080ti
2080 będzie szybsza 15-30% od 1080TI
a 2080 TI będzie 70-85% szybsza od 1080TI
Tak mniej więcej oczywiście wystarczy spojrzeć na różnice między Pascalem a Maxwellem i przełożyć na różnicę między Pascalem a Voltą.
(zakładam że seria 2000 (ps w sumie lepiej będzie wyglądać np. 2070 czy 2080 niż 1170 czy 1180) to będzie Volta a nie pascal refresh)
A to czy tam będzie gddr6 czy HBM to bez większego znaczenia dla FPSów. Ot zeskalują karty po prosty żeby było jak zawsze :)
Jak dla mnie to Volta może wychodzić 3-4 kwartał 2018. Do tego czasu planuje zwodowanie całego PC. Potem 2070 + blok i jazda.
Edytowane przez dadi82
I ten cykl wydawniczy. Najpierw xx70 i xx80 za odpowiednio 2500 i 3500zł i napaleńcy kupią, potem titan za 6-7k znów dla napaleńców i za kilka miesięcy wchodzi xx80 Ti (bo ci co mieli kupić tytana to już kupili), który wskakuje na miejsce xx80 i ceny słabszych kart wracają do normy. Hurra! Księgowych jakby nie patrzeć mają z najwyższej półki ;)
A to że ktoś kupuje Topowe karty co pół roku to mnie akurat lotto, stać go to niech kupuje. Ja prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz kupiłem Topową kartę. Teraz raczej będę cały czas celował w xx70.
Hynix pisze o 1szym kwartale 2018, jeśli chodzi o dostępność. Więc same karty pewnie by się pojawiły jak zazwyczaj maj-czerwiec papierowa premiera, a później pewnie miesiąc lub dwa czekania na normalne dostawy i długie kolejki w sklepach tak jak to było z pascallami i maxwellami.
Nvidia zapowiedziała nową Teslę opartą o architekturę Volta - V100. 5120 rdzeni CUDA, 815mm^2, grubo :D
Edytowane przez Kris194
"Importantly, individual threads can now yield, and then be rescheduled together. This also means that a limited amount of scheduling hardware is back in NV’s GPUs."
http://www.anandtech.com/show/11367/nvidia-volta-unveiled-gv100-gpu-and-tesla-v100-accelerator-announced
Czyli o ile dobrze rozumiem, Volta będzie mieć hardware scheduler i pełnowartościowy async compute. :D
Jest jakaś recka:
http://pclab.pl/news74080.html
HBM2 Samsunga
. Karta trafi do sprzedaży w trzecim kwartale tego roku.
Czyli jednak:P
Jest jakaś recka:
HBM2 Samsunga
Czyli jednak:P
Czyli jednak co? Kart 2000 w tym roku nie zobaczysz, chyba, że na Teslę czekasz:)
miałem na myśli HBM w nvidi:) Myślałem że tylko GDDR6/GDDR5 będą używać :)
20x0 oczywiście będzie odświeżoną wersją Pascala w tym roku lub za rok dopiero jako Volta więc zapomnijcie że za 1200zł dostaniecie wydajność za 3500. Dodatkowo Volta wstępnie jest wg wyliczeń tylko nieznacznie szybsza w FP16/32 od Pascali ok 5-10%, więc przy pomyślnych wiatrach GDDR6 + 12nm i optymalizacji i OC półka oznaczona jako 6 może ledwo dogoni 1070.
Ja właśnie planuje zakup 1070 i się tak zastanawiam, czy to rozsądne:)
https://cenowarka.pl/?phist=1478643
Obstawiam, ze na premierę 2060 taniej jak za 1600zl nie będzie:) A za niewiele więcej można dzisiaj kupić 1070 :)
Refresha ma ponoć nie być, dokładnie ta sama sytuacja co z Maxwellami. 2014 - GTX 970, 2016 - GTX 1070. Zresztą po co robić refresh skoro AMD dalej jest w głębokim lesie?
