kamil1401
Jaką dołożyć pamięć
Chcialbym sie zapytac jaka dolozyc pamiec do laptopa acer travelmate 5742.. dolaczam screen z CPU-Z, identycznej pamieci nie moge juz znalezc, czy moge uzyc innej? jesli tak to jakiej?Bez_tytu_ugg.png
masz tam menu rozwijane z nazwą SLOT #2. Zobacz co masz na pozostałych. Domyślam się, że jest jeszcze jeden slot obsadzony pamięciami, bo w Ranks świeci się DUAL.
Czyli masz teraz 4GB ramu, w 2 kościach po 2GB. W laptopie pewnie dostępne są 2 sloty dla ramu. Zakup 8 GB oznacza przymusowy zakup 2x4GB i odsprzedaż starych kości.
Na stronie producenta znajdziesz całą listę wspieranych pamięci, wybierz sobie jakieś:)
Drugi slot jest pusty poniewaz nic sie nie wyswietla
Pytanie jeszcze czy udzwignie mi ten laptop 2x4GB?
@Minciu
Rank nie ma nic wspólnego z ilością kanałów ;)
Autorze, jeżeli masz tylko 2GB ramu, to najlepiej by było dokupić 4GB i mieć w sumie 6. Jeżeli musisz to 8 też wpakujesz, ale czy naprawdę potrzebujesz?
Ważna rzecz - z racji że procek ma kontroler pamięci starszego typu, to kupowana pamięć 4GB musi być dual rank, a więc posiadać po 8 kości na każdej stronie.
Tłumacząc komiksem:
Taka z obu stron -> DOBRZE
Takaz obu stron -> ŹLE
Kupuj w sklepie który pozwala na zwrot - mieszając dwa różne moduły zawsze jest cień szansy na niekompatybilność, i lepiej móc zwrócić i kupić inne.
W sumie interesuje Cię jakikolwiek moduł SO-DIMM DDR3 o taktowaniu co najmniej 1333MHz. Czy DDR3 czy DDR3L tutaj bez różnicy - te drugie co najwyżej mogą być więcej warte przy odsprzedaży, bo są kompatybilne z nowszymi konstrukcjami niskonapięciowymi.
