jacekkombo
Powolny dysk, błędy smart itepe
Mógłby mi ktoś pomóc? Dysk chodzi strasznie wolno.. oddałem go na gwarancję po jakimś czasie, przysłali mi nowy model.. mam ten sam problem ciągle. Potrzebuję sie dowiedzieć czy jest to problem związany z zasilaczem, dyskiem czy płytą główną. Głównie korzystam z dysku ssd i tam także mam najważniejsze dane, a hdd jest dodatkiem.
Model dysku to Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (WD10EZEX)
Płyta główna Płyta główna MSI B85-G43 Sc LGA1150 Intel B85, 4xDDR3, VGA, GbLAN, ATX HASWELL
Dysk SSD Transcend 370 128GB SATA3 (TS128GSSD370
Mimo tylu godzin pracy, nie uzywam prawie hdd
ssd
hdd
Pobirz HD Tune i włącz najpierw benchmark potem skanowanie bad sektorów i co to jest ku##@a za system??? :E
Aa już wiem windows 8 :E
Windows 8 :D 10 nie będę raczej uzywal. Ok zrobię co trzeba jutro po pracy i dodam posta.
oraz errory
Niestety ale na tym dysku taki screen widzę od 20 minut. Na ssd same zielone sektory i prędkość też wręcz boska.. mogę wrzucić screena, ale nie widzę tu sensu. Jeśli komuś potrzeba więcej parametrów komputera też udostępnie.. nie chcę oddawać do serwisu bo to będzie za długo trwało, jeśli będę musiał to tak zrobię.. choć milej by było tu rozwiązać ten problem, bym mógł wymienić wszystkie problematyczne części, czy co tam będzie konieczne.. Dodam że temperatura początkowa to 24 stopnie celcjusza, obecnie ciągle ten sam postęp zakładki error tylko temperatura wzrosła do 31 stopni.. dalej nic sie nie zmieni, to wyłączę po prostu program.
Coś się jednak zmieniło: nic pozytywnego ale jednak..
Można prosić o nie ucięte dane (kolumna raw) tego hdd?
Z tego co pokazałeś, to dysk ma niestabilne sektory ale nie widać ile.
Tak samo nie widać co siedzi w innych parametrach.
jasne, mój błąd.
co do errorów załadowało 7 kwadracik na czerwono. strasznie powoli idzie :/
Nie wszystkie parametry widać? sprecyzuj. też dodam..
Sformatuj tego HDD i sprawdż czy bedzie tak samo i zabezpiecz dane przekopiuj gdzieś z tego dysku sam nie naprawisz i do serwisu albo do śmietnika.
Teraz widać ok.
Dałbym go znowu na gwarancję, chyba że się skończyła lub chcesz się pobawić w postawienie go na nogi (o ile się uda).
Nie wygląda to na problem z zasilaczem lub płytą główną.
Format jeżeli, to pełny. Lepiej jednak zrobić zerowanie i remap. Jeżeli przy pomocy MHDD:
-odepnij ssd-ka (tak na wszelki wypadek ;) )
-w biosie przestaw kontroler w tryb IDE/legacy
-odpal MHDD z płytki/usb
-wybierz dysk
-wpisz komendę erase
-poczekaj aż skończy
-wciśnij F4, przełącz remap na on, wciśnij F4
-czekasz
-na koniec znowu F4 ale upewnij się, że remap jest off i znowu F4 żeby wystartować skanowanie
Jeżeli sektory będą co najwyżej zielone, to powinno być ok. Przywracasz ustawienia kontrolera w biosie, podpinasz ssd i możesz wrzucić nowy zrzut z Crystal Disk Info.
Zrobiłem dokładnie tak jak mówiłeś.
Do bootowania MHDD na usb polecam program RUFUS
-Odłączyłem ssd
-Doszedłem do tego jak nie zepsuć komputera tym MHDD
-Zeskanowałem go i nie było tak źle "tylko"
*7 x bad sector
*36 x > 500ms
*25 x < 500ms
*15 x < 150ms
*trzycyfrowee wersje reszty
-Zrobiłem ERASE
-Zrobiłem REMAP z opóźnieniem 240 ms
*0 x bad sector
*2 x > 500ms
*6 x < 500ms
*9 x < 150ms
*210 x < 10
-zrobiłem ponownie ERASE
-zrobiłem REMAP z opóźnieniem 7 ms i wyszło
*2 x <50 ms
*30 x <10ms
Dysk osiąga prędkości minimum ~300 mb/s a maximum 400 mb/s
Z tego co wiem, nie da się zresetować raportu smart całkowicie, przynajmniej ja tego nie potrafię, więc mimo zer wyskakują pomarańczowe kropki. Chyba, że się mylę to proszę mnie poprawić
C5 i C6 po takich operacjach powinny się wyzerować, a 05 i C4 wzrosnąć jeżeli zostały przeniesione jakieś sektory.
Skoro wartości są nadal niezerowe, to coś nie wyszło.
Te prędkości to w jakich jednostkach i jakim programem sprawdzone?
Jeżeli megabajty/s to wartości nierealne dla pojedynczego dysku hdd.
' date='06 Czerwiec 2017 - 06:51' timestamp='1496728301' post='14677611']
haha przepraszam :D zrobiłem skan przypadkiem swojego SSD :D Na WDku przez program HDTune wyskakuje min. 150 max 180 mb/s. Error scan daje wynik pozytywny w pełni :) Czemu uważasz że coś może być dalej nie tak?
Bo C5 i C6 nie są zerowe. Nie powinno tak być jeżeli:
-zapis podczas zerowania powiódł się i sektor został oznaczony jako sprawny
-sektor przeniesiony już się nie liczy w puli czekających
Jeżeli chodzi sprawnie, to należy się cieszyć ale sprawdzałbym go co i raz tak dla pewności.
