Meow89
GTX 1070 a wysoka temperatura
Witam
Posiadam MSI GTX 1070 Gaming X i po 5h grania w Rise Of The Tomb Raider temperatura GPU w MSI Afterburner pokazywała 80 stopni, czy to nie jest za dużo ? W spoczynku max 48 stopni. W GTA 5 jest max 76 stopni.
Na pclab kiedy była testowana to tam było że w obciążeniu jest 69 stopni.
Dodam że obudowa to Corsair Carbide 200R + 1 wentylator 120 mm z przodu + 1 z tyłu 120 mm (be quiet! Pure Wings 2 BL039), temperatura w pokoju ok 25 stopni, komputer jest we wnęce jak w linku.
Biurko
Dodam, że karta posiada pamięci Micron i został wgrany bios ze strony MSI.
Taktowanie GPU to 1860 MHz, karta nigdy nie kręcona, procesor (i7-4790k - nie kręcony, max 87 stopni).
Nie sprawdzałem HWmonitorem temp, będę na kompie to spr.
Pozdrawiam
Wszystko zależy od tego jak masz ustawioną krzywą wentylatora GPU.
Tak jest, chyba na domyślnych, bo ja nic nie zmieniałem
Krzywa GPU
Wygląda normalnie. Ustaw stałą prędkość wentylatora np. 50 lub 60% i zobacz czy coś się zmieniło.
Autorze, a czego Ty chcesz jak kompa trzymasz w tej wnęce gdzie się grzeje niemiłosiernie :/
Na ile RPM masz te wentylatory w budzie ustawione? Do grania one przyspieszają?
25 st w pokoju to nie tragedia, ale 87 st na procu (jaki cooler?) i 80 st VGA to troszkę sporawo
do ilu RPM Ci coolerek na VGA dobija po dłuższe sesji? możesz ew. zrobić skrina zakładki sensors z GPU-Z po jakimś tam czasie grania
up - ale ta wnęka mu raczej w niczym nie przeszkadza, skoro ma zasys z przodu i wyrzut z tyłu; Carbide 200R ma co prawda dziurę w podłodze na jeszcze jedno śmigło, ale OP i tak jej nie wykorzystuje
Czekajcie w idle taki gtx 1070 ma ok 50 stopni?Jak to się ma do nowszych technologi bo :
bo 970 strixa trzyma 35-38 stopni idle i 70 max pod obciążeniem (1510 mhz i 2000mhz pamięci)
35-38 pasywnie - możliwe, ale chyba przy huraganie w budzie
poprzednia moja EVGA 970 notowała 45 st w idle; aktualnie na 1070 mam 48 - 50 st (fakt, że dziś dzień ciepły, komp od rana działa) ale normalnie też ok 45 st mam - z tym że buda mało przewiewna i jej śmigła ledwie kręcą
70 st pod obciążeniem - to też oczywiście dobry wynik, ale z czegoś wynika - tzn. z wyższych RPM i pewnie przewiewnej budy
FUNKCJONALNE BIURKO KOMPUTEROWE - :E:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Przecież to nie biurko tylko trumna dla, kompa który ma się w niej zagotować:D
Wyjmij komputer z tego funkcjonalnego biurka, postaw z boku i daj znać co się stanie z temperaturami.
Przy okazji wentyle 1+1 to za mało. Ja mam 2x140 wdmuchujące oraz 1x120 + 1x140 wyciągające i po dzisiejszych testach stwierdzam, że nie dają rady tak jak trzeba, kiedy kręca się po 600rpm. Potrzebują około 900-1000rpm żeby zrobić wystarczający przeciąg w wolno stojącej obudowie.
U ciebie można dorzucić na dole 140mm i na górze 140mm. Myślę, że od tego możesz zacząć :)
Wszystko zależy od temperatury otoczenia i od wentylacji obudowy.
Moje GPU z sygnaturki przy temp. ok. 20 stopni w pokoju ma w spoczynku jakieś 38-42 stopni, pod obciążeniem max 66 - przy wentylach na 55%.
W ostatnie upały miałem w spoczynku 50 a pod obciążeniem ok 72. W budzie 4 wentylatory 140mm.
Po 20 min grania w GTA 5
Chłodzenie CPU Dark Rock 3 + ZM-STG2
Wentylatory i tem CPU
Temp GPU
Ps.
Wyjęcie komputera z wnęki skutkuje, że tem GPU spada o 4 stopnie, temp CPU o 3 stopnie.
Po ok 20 min grania w GTA 5.
Dorzuć wentylator na górę jako wydech. Sprawdź temp w takiej konfiguracji poza wnęką biurka.
Taki wentylator sporo daje.
Na boczny panel opcjonalnie można dać kolejny wentylator dmuchający na kartę.
1070 Gaming X temperatury
Gorąco, pasta jest ok na procku?
@EDIT Mam tą samą kartę, podczas gier przy OC karta nie wychodzi wyżej niż 65 stopni
Witam
Mam teraz tak 2x120 mm przód (be quiet! Pure Wings 2 BL039) + 1x 120 mm tył (corsair co był z obudową) + 1x 120 mm z boku (corsair co był z obudową podpięty pod zasilacz, bo nie było już wejścia sysfan na płycie, bo są tylko 3).
I po 2h grania w GTA 5 temp GPU max 68 stopni, temp CPU max 67 według HWMonitor, komp w tej wnęce co jest w biurku.
Dziękuje Wszystkim za rady.
To teraz w tej wnęce wytnij tylną ściankę, niech się to wszytko tam nie kotłuje, będzie jeszcze lepiej:)
na alledrogo możesz kupić rozgałęziacz do wentyli za 5 zeta chyba.
@Mincu
W tej wnęce jest z tyłu dziura 50 cm wysokość, 25 cm szerokość - taka sama jak z przodu :D
35-38 pasywnie - możliwe, ale chyba przy huraganie w budziepoprzednia moja EVGA 970 notowała 45 st w idle; aktualnie na 1070 mam 48 - 50 st (fakt, że dziś dzień ciepły, komp od rana działa) ale normalnie też ok 45 st mam - z tym że buda mało przewiewna i jej śmigła ledwie kręcą70 st pod obciążeniem - to też oczywiście dobry wynik, ale z czegoś wynika - tzn. z wyższych RPM i pewnie przewiewnej budy
To słabo, bo u mnie grafika w idle ma 35 stopni.
U mnie w idle ma 33 :D
W stresie max 62.
(5 wentyli w samej obudowie)
1070 od msi
dobra jak chcecie tak to proszę
zdjąłem bok budy, wentyle w budzie @ 12V, zrobiłem dodatkowo przeciąg w całym domu, firanki poziomo, poranek znacznie chłodniejszy niż wczoraj, po burzy i deszczu
idle 30
  • Popularne aktualnie
    • A podłączenie go pod płytę nie wchodzi w grę? puszczenie przewodu jakimś otworem z zasilacza i sterowanie obrotami z płyty wtedy byś miał dużo większe pole manewru inaczej to ze 140stek dobrać taki co startuje z niskiego napięcia i będzie cichy jest ciężko a musi startować nisko bo będziesz miał problem z jego obracaniem na 99%. Stare cichutkie Silent wings 2 startowały nisko, 120mm potrafił wystartować od 2.7v a 140 od 3.7 - 4v co jak na 140stkę jest bdb wynikiem, przykładowo taki arctic F12 w wersji 120 startuje poniżej 3v a wersja f14 już potrzebuje 6v
    • No szybko, szybko, chyba niezły crunch. Dziś 4 hotfix wyszedł.     Widać te poprawki dużo dały z oceny "mieszanych" już jest 70% pozytywów.
    • @*** ChOpLaCz ***Niestety Horizon Forbidden West jest grą, która przeszła bez echa i na konsolach i, szczególnie, na PC. Nie rozumiem marketingu (jego braku) w przypadku PC-towych portów robionych przez Sony.
    • Jak masz gx'a 750 do wyrwania w takiej kasie to nie ma co się zastanawiać bdb i cichy zasilacz tylko najlepiej sobie wyłącz hybrid mode czyli wciśnij ten przełącznik z tyłu niech wentylator się kręci cały czas bo one mają często problem z lekkim terkotaniem jak tryb pół pasywny jest włączony, jak go wyłączysz to bez obciążenia kręci okoli 400rpm więc i tak jest niesłyszalny + pod obciążeniem jak "flaki" będą na bieżąco chłodzone osiągnie niższe obroty
    • Nie wiem szczerze jakie są Alienware teraz, ale od kilku lat stawiam na ASUSa ROG lub TUF i nie zawiodłem się. Ani nie są przesadnie głośne, ani prądożerne i co lepsze, ani w TUFie A15 ani w poprzednim ROGu G15 nie miałem problemu z cewkami. Nie słyszałem też, żeby inni mieli a polecałem sporo tych laptopów ludziom.  Podobnie kwestia np Lenovo LOQ czy Legionów się tyczy - tutaj też zero odzewu że jest głośno czy coś piszczy.  W rękach miałem też kilka HP Omenów i podobna kwestia, cisza    Wiem, że onegdaj piszczały cewki w serii GTX 1xxx i chyba w pierwszych RTXach. Na forach ludzie trochę narzekali, ale te nowsze serie 3xxx i 4xxx są już zupełnie spoko. .... natomiast AORUS 17G już taki problem ma. Jak się odpali coś w 300 fpsach (np cs go) to zanim wentylator wskoczy w trybie cichym to słychać jak piszczy zasilanie od GPU.
