Forum PCLab.pl: OC 4690k 4.4 ghz 1.22 v wysokie temperatury - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   kuba8998
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 13:13
Witam. Podkręciłem swojego i5 4690k do 4.4 ghz na napięciu 1.22 V (na niższym po kilku minutach wywala bsoda), jednak niepokoją mnie trochę temperatury - po 30 minutach testów w OCCT temperatura na najwyższym rdzeniu dochodzi do 81 stopni :(
Czy to aby nie za wysoka temperatura jak na takie napięcie? Moje chłodzenie to Thermalright HR-02 Macho Black White, płyta - ASrock Z97 Killer.
Ustawienia:
All Core: 44
CPU Cache Ratio: 40
CPU Vcore Voltage Mode: Adaptive Mode
Vcore Adaptive Voltage: 1.220 V
CPU Cache Voltage Mode: Override Mode
CPU Cache Override Voltage: 1.200 V
SA: +0.100 V
Analog IO: +0.100 V
Digital IO: +0.100 V
CPU Input Voltage: Fixed Mode
Fixed Voltage: 1.850 V
CPU Load-Line Calibration: Disabled
Link do wykresów z OCCT, CPU-Z i temperatury procesora:
http://imgur.com/a/1IrWX
Proszę o pomoc co ewentualnie mógłbym zmienić, aby osiągać niższe temperatury najlepiej przy zachowaniu mnożnika 44-45.
#2 Użytkownik jest niedostępny   AdRjiaN
  • LOW-END PC user
  • Postów: 4677
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 13:35
zmien paste na lepsza :thumbup:
i na cuda nie licz 81 stopni w stress tescie a ie grach to nie tragedia , masz 4,4 Ghz a nie stocka :D
ps
http://forum.pclab.p...90k-niekrecony/
Ten post był edytowany przez AdRjiaN dnia: 18 Czerwiec 2017 - 13:39
#3 Użytkownik jest niedostępny   kuba8998
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 13:39
No to chyba póki co zostanę na tym. Przy 4.5 ghz i napięciu 1.27 po 30 minutach to i 88 stopni się pokazało :o
#4 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 358
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 13:40
potwierdzam. żadna tragedia, a wręcz całkiem niezły wynik bez skalpa itd.
kręć wyżej.
#5 Użytkownik jest niedostępny   kuba8998
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 13:42
Kręcić go na 4.5 przy 1.27? Coś ewentualnie do poprawy w ustawieniach, które podałem?
4.5 ghz 1.26 v po 2 minutach OCCT wyłącza się z powodu osiągnięcia 90 stopni.
Na 4.5 ghz 1.25 v bsod po 5 min occt.
Przeszedł pomyślnie 30 min w occt 4.4 GHz 1.21 V, max temp 81 stopni.
Ten post był edytowany przez kuba8998 dnia: 18 Czerwiec 2017 - 14:44
#6 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 358
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 16:58
daj na 4,5 na 1.27 i sprawdź w grach jak się sprawuje (temperatury, stabilność). nie powinno przekroczyć 7kilku stopni.
oc robisz nie pod benchmarki tylko codzienne użytkowanie.
#7 Użytkownik jest niedostępny   kuba8998
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 18:27
Po 2 godzinach gry w Forza Horizon 3 maksymalna temperatura - 73 stopnie, średnio - na oko jakieś 60-65 stopni, więc chyba ok?
#8 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 358
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 19:01
potestuj na wiedzminie 3 i gta 5
#9 Użytkownik jest niedostępny   kuba8998
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 19:52
Miałem format i nie mam ich na dysku. Testowałem jeszcze w Overwatchu - na ultra, 150 render scale i 150 fps maksymalnie 71-72 stopnie, średnio 66-68.
#10 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 358
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 20:00
więc tak zostaw. jak wyskoczy jakiś blue screen to nie panikuj. pojedynczy przypadek może się zdarzyć. jak będzie częściej to podbij jeszcze trochę napięcie.
jakie masz pamięci?
#11 Użytkownik jest niedostępny   kuba8998
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 20:01
jakie masz pamięci?
G.Skill TridentX 2x4 GB 2400Mhz - ustawiony w biosie profil XMP
#12 Użytkownik jest niedostępny   PWasiu
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 358
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 20:40
to już wiele więcej ze sprzętem nie pokombinujesz, może spróbować ewentualnie czy poszłyby na cl9 (wątpliwe).
#13 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5404
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 21:06
U siebie zauważyłem ostatnio znaczący przypływ temperatury na haswellu dochodzi w teście occt nawet na 4,3 do 86 stopni i będę się zabierał za skalp. A jak podkręcałem na początku 4,5 miałem 83 maks kiedyś - ewidentnie pasta pod ihs zaschła. U ciebie z tego co widzę to jakbyś zrobił skalp to byś mógł bardziej podkręcić i miałbyś niższe temp niż teraz więc może warto również to przemyśleć. Oczywiście u Ciebie na 4,4 81 temp to dobry wynik i pewnie z tymi ustawieniami nie musisz robić tego skalpa teraz.
#14 Użytkownik jest niedostępny   kuba8998
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 21:24
W sumie i tak wykorzystuję kompa tylko do grania, obecnie procek na 4.5 ghz 1.27 adaptive, więc jak siedzę na pulpicie zbija sobie taktowanie nawet na 0.8 Ghz. Dzisiaj po 2 godzinach ciągłego grania maksymalna temperatura 74 stopnie, więc chyba OK - kompa za rok sprzedaję, więc pewnie już nic w nim nie będę grzebał.
#15 Użytkownik jest niedostępny   hopes
  • Postów: 5404
Napisany 18 Czerwiec 2017 - 21:26
Jeśli faktycznie będziesz go sprzedawać to nie ma sensu zabierać się za skalp.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Send1N
  • Postów: 1162
Napisany 24 Czerwiec 2017 - 18:40
Procesor testuj w Crysis 3 w misji Welcome to the jungle, dlaczego? sam zobaczysz w OCCT się nie testuje! jeżeli już musisz testować programem to rób to w prime95, OCCT daje napięcia i temperatury których nigdy nie osiągniesz w normalnej pracy.
Ten post był edytowany przez Send1N dnia: 24 Czerwiec 2017 - 18:42
#17 Użytkownik jest niedostępny   PrimoGhost
  • Ex Prawnik - Tech Lover
  • Postów: 2696
Napisany 24 Czerwiec 2017 - 20:08
Dodam tylko, że procesory haswell i Ivy powoli zaczynają się poddawać. Większość sztuk ma już 3.lata z hakiem. Glut wyschnie na gips i nawet na 1.1v niektóre potrafią dobijać do 90 stopni. Zaglądnij do wątku o skalpowaniu, albo olej temat.
Po swoich doświadczeniach z nowymi cpu Intela - zacząłem uważać, że testowanie ich na programach z AVX bez skalpowania to daremny trud. Obecnie 7700k na stockowych zegarach potrafi dojechać do 100 stopni w programie Linx 0.7.1 więc o czym w ogóle tutaj mówić...
#18 Użytkownik jest niedostępny   Doamdor
  • Uzależniony od informacji
  • Postów: 5467
Napisany 25 Czerwiec 2017 - 16:15
Od nowości wiele procesorów Haswell miało 90-100C.
Strona 1 z 1
