Pete67
mini ITX pod Ryzen'a konieczny DP
Witam serdecznie.
Szukam płyty o minimalnych wymiarach pod Ryzen'a. (1500-1600 wiatrak fabryczny)
obowiązkowo musi być DisplayPort.
Na OC mi nie zależy, ot wsadzę proca, dwie kości RAM i ma to hulać.
W zasadzie cały pic polega na tym że obudowa ma być maksymalnie 25/25/35.
tyle mam miejsca z niewielkim zapasem na przewiew.
DP jest konieczny, jeśli ktoś ma doświadczenia z Ryzenem i jakąś małą obudową...
Da się? ma ktoś jakiś pomysł?
Dzięki wielkie:)
za miesiąc, może dwa wyjdzie płyta ...
Gigabyte GA-AB350N Gaming
:E
@Pete67 - zdajesz sobie sprawę, że Ryzen nie ma integry i po podłączeniu kabla od monitora niczego nie zobaczysz?
Musisz kupić grafikę na PCIe albo poczekać na APU...
oj oj oj.... nie interesowałem się aż tak...
byłem przekonany że ma grafikę zintegrowaną :( oj to lipa.
w zasadzie zmienia całkowicie podejście do sprawy :(
Wielkie dzięki za oświecenie :(
pisząc o APU masz na myśli wersję procka z grafiką? czy coś zewnętrznego?
od 7-10 lat nie interesujęsię tematem i przyznam że paszcza mi opdła na info o braku integry :/
APU = Ryzen z grafiką na pokładzie, ale to jeszcze kilka miesięcy.
No i płyt ITX to też w zasadzie jeszcze nie ma ;)
APU to nazwa marketingowa AMD na zintegrowany procesor z kartą graficzną :)
Dawniej integra była częścią płyty głównej (zwykle - chipsetu).
Jednak sporo się zmieniło w międzyczasie, i dzisiaj zintegrowana grafika (jeżeli jest) to jest razem z procesorem. Bardzo "razem", bo prawie zawsze na jednym kawałku krzemu ;)
Oznacza to tyle, że wyprowadzenia wideo na integrze działają tylko wtedy, gdy procesor posiada owe IGPU.
Ostatnimi czasy prawie wszystko z segmentu mainstream ma jakąś grafikę zintegrowaną.
Ryzen, układ 8rdzeniowy który miał być dla AMD "być albo nie być" został zaprojektowany jako czysty procesor. Między innymi po to, aby można było wziąć dwa takie kawałki i skleić z nich HEDT - threadrippera (16 rdzeni) albo wziąć cztery i zrobić z nich serwerowego epyc.
Przyznasz chyba, że w serwerze 4 integry nie są do niczego potrzebne? ;)
Efekt uboczny takiego podejścia to brak integry. Dopiero przyszłe APU raven ridge będą mieć integrę, ale one będą posiadać tylko 4 rdzenie.
Zawsze możesz szukać obudowy która pozwala na montaż jednej karty single slot low profile - na przykład takiej MSI -> KLIK
dodatkowa karta to dodatkowa waty, no nic, faktycznie jest to rozwiązanie.
Przyznam że cieszyły mnie doniesienia o TPD i wydajności Ryzena
Jak już będę "kasiasty" to przemyślę raz jeszcze mając dwie opcje przygotowane. Intel vs AMD
Generalnie zależy mi na gabarytach.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
W 25x25x35 to wciśniesz ryzena grafikę na PCI-e z DP i największe chłodzenie ac. płyty aktualnie jedyne dostępne to biostar b350gtn i x370gtn. sam wczoraj złożyłem taki zestaw i przy maksymalnym obciążeniu CPU renderingiem (r7 1700 po lekkim oc) bierze 130W.
GA-AB350N-Gaming WIFI - to jedyna płyta z DP.
Zawitała na stronie producenta, więc za jakiś czas można się spodziewać w sklepach.
---- może Format STX --- ?
(jest ciut mniejszy od ITX)
Płyta
ASRock H110M-STX
(ma Display Port)
możesz tu włożyć pełnowymiarowy procek Pentium G4560, i5, i7 do TDP 65W.
Te procesory mają zintegrowaną kartę grafiki intel HD i chłodzenie.
Chłodzenie (w razie czego) Cryorig C7
Obudowa
ASRock DeskMini 110
i masz peceta wielkości komputerowego zasilacza :E
Poglądowe zestawy
pcpartpicker 1
pcpartpicker 2
Filmy
ten od ASRock
https://www.youtube.com/watch?v=Xg8L6iK1dDM
tu składanie
https://www.youtube.com/watch?v=qz_vHBF-svE
No ale wciąż poza bristolami ( :E ) nie ma procesorów które by zrobiły użytek z tego DP. A w przyszłości z integrą zobaczymy co najwyżej 4 rdzeniowce, stąd nie dla każdego będzie to moc wystarczająca.
Kurczę, AMD powinno robić tanie bundle ryzen+rx550, by jakiś rekompensować brak integry która już jest wszędzie indziej w segmentach entry i mainstream.
STX'y to już powinny być w AM1...
Żeby zrobić STX na AM4 konieczne byłoby zrezygnowanie z koszyka do mocowania chłodzeń, i zostawienie standardowych otworów 115x, tak jak już było w FM2 thin-itx.
Tylko że - w STX nie masz slotów na karty rozszerzeń. Stąd albo (bardziej prawdopodobne) będą obsługiwać tylko APU (bristol+raven), albo (dużo mniej prawdopodobne) gdzieś na płycie albo będzie przulutowane gpu, albo będzie slot MXM jak w "H110-STX MXM" - tylko tutaj płyta jest większa od podstawowego STX.
Widząc w jakim tempie producenci zbierają się do tworzenia nowych płyt głównych jednak ciężko zachować optymizm.
Kiedy Asus wyda ITX'a AM4? FM2+ mieli w dupie, i nie zdziwię się jak powtórzą ten numer.
Płyt AM4 z PLX'em jak nie było tak nie ma.
O thunderbolt nie wspominam nawet :E
No zgadza się, jedyna płyta z DP prawie jest w sklepach ale proca z iGPU nadal brak... nie chciałem powtarzać tego co wcześniej napisane :P
Do reszty również zgoda, producenci płyt nie mają za bardzo do czego produkować i optymistycznie to nie wygląda :(
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
